Vecchio 25 novembre 09, 15:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Dovresti controllare anche la centralina, in fondo tutto dipende da li. Alimentala a 4,8 volt e non di più con un buon pacco ben carico. Se la centralina fa i capricci impazzirai senza venirne a capo. L'unico sistema sicuro è provare una nuova centralina, magari facendotela prestare da qualche amico. Il motore in se per se o va o non va.
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 16:01   #12 (permalink)  Top
A ptoposito non è che il fermo meccanico del minimo è stato toccato ed il motore resta troppo accellerato? Controlla
Vecchio 25 novembre 09, 16:15   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-08-2009
Immagini: 6
L Unica cosa che abbiamo toccato è minimo e massimo poichè non andava.
una cosa che ho notato da subito è che il mozzo elica è un po ballerino, se tiro il modlelo verso di me l il mozzo fa uno scatto dal motore e si porta qualche mm piu avanti (cosa che il dl non mi fa).
il sensore riesce cmq sempre a centrale il pallino sul mozzo...
proverò con un altra centralina...
di base dite che 1 giro e mezzo di minimo e massio vada bene?
grazie mille
il fermo meccanico del minimo non l ho mai toccato... sarebbe la terza vite?
hovering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 16:26   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hovering Visualizza messaggio
grazie mille
Si di base un giro e mezzo dovrebbe andare bene, il fermo meccanico è la terza vite. il fatto che il mozzo è ballerino mi puzza comunque non conosco quel motore, dovresti chiedere a chi lo tiene se fa lo stesso. Ciao
Vecchio 25 novembre 09, 16:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
grazie mille
Quella vite nel tuo motore non è presente (è stata la prima cosa che no notato al campo quando hai girato il modello), sicuramente il tipo che lo utilizzava prima, o l'ha persa o l'ha rimossa, quindi escludo quel problema...
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 18:37   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Un'altra prova da fare é quella di dare un'occhiata alla menbrana del carburatore,che suppongo sia un Walbro.A volte quando si incolla per via di fermo per lungo tempo,puo' provocare il problema da te riscontrato.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 23:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
secondo me il motore e' magro, se affermi che non riesce ad accelerare. prova ad aprire la vite del minimo e quella del max di mezzo giro , se non basta di uno. se non hai risultati vuol dire che potresti avere il carburatore sporco.prova a disassemblarlo e soffiarlo con l'aria compressa.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 15:04   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: bologna
Possibile che si sia schiavettato l'albero ed sia andato fuori fase di parecchi gradi ?!
Andrea 17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 15:06   #19 (permalink)  Top
Sospeso
Immagini: 6
cioa ragazzi... sto provando... gira bene ora, unica cosa che il minimo è perfetto
ma se accellero e torno al minimo il minimo sta alto
Vecchio 26 novembre 09, 15:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Danny1968
Data registr.: 15-12-2008
Residenza: Baronerosso Fagagna Udine
si si ma grazie a chi ......
Danny1968 non è collegato   Rispondi citando
Minimag Configurazione ottimale scac62 Aeromodellismo Principianti 12 06 giugno 10 03:12
Rodaggio ottimale RB TM523 P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 18 ottobre 08 14:33
configurazione radiocomando ottimale ebonomi Aeromodellismo Principianti 6 12 giugno 08 15:12
Regolazione ottimale SEPPA84 Elimodellismo Principianti 10 10 giugno 08 14:42
CARBURAZINE OTTIMALE REVO fede_revo Automodellismo 12 20 ottobre 05 18:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
