Vecchio 21 novembre 09, 19:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Come ridurre velocità apertura carrelli pneumatici?
esistono delle valvole tarabili per ridurre il flusso d'aria ai pistoni dei carrelli e quindi per ridurre la velocità di chiusura?
Dove le trovo?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 20:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Questo è solo uno dei link dei venditori di questo prodotto.
Ci sono anche dei circuiti ridardanti elettronici ma non cambia la velocità di chiusura, mentre ce ne sono altri che combinano più valvole pneumatiche comandate da un circuito.
Con questo puoi ridurla a tuo piacimento.
Saluti Luca
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it e rubinetti
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Ultima modifica di Carontes : 21 novembre 09 alle ore 20:56
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 21:02   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non tarabile, io ho preso un tubettino d'ottone e ci ho saldato dentro castolin o stagno non ricordo (me ne ero fatti alcuni qualche anno fa) un'ago di sringa piccolo. la lunghezza a cui viene ridotto il tubetto determina la perdita di carico. Alla fine delle prove il pezzettino che ho usato era lungo 6mm.
  Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 21:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jetric
Data registr.: 04-02-2007
Residenza: Sesto Fiorentino Firenze
non ho mai provato....ma dicono che basta mettere una boccolina ferma ruota che col grano va a stringere il tubo...magari sostituisci il grano con una vite più lunga e metti un controdado....bo...prova poi magari dicci se funziona....
jetric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 22:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di orco.1974
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: Udine
Ciao, ho provato tutte e tre le soluzioni che ti hanno suggerito ed alla fine ho optato per scegliere il regolatore della Festo. Li puoi veramente scegliere i tempi dell'apertura e/o chiusura dei carrelli senza problemi e con possibilità eventualmente di effettuare variazioni successive. Mi spiego: con il collarino e la vite vai agirte direttamente sul tubetto in plastica e siccome dvresti chiuderlo parecchio, rischi di lacerarlo. Il sistema del tubeto è molto buono ma una volta decisa la lunghezza dl tubo non puo più modificarlo, a meno che non costruisci un ennesimo tubeto. Non costa tanto e ti consiglio vivamente il regolatore.
orco.1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 03:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Grazie a tutti per i preziosi consigli! credo che mi orienterò su un rubinetto della Festo ...... però che prezzi!!!
Vecchio 22 novembre 09, 05:18   #7 (permalink)  Top
Beh penso che al massimo 23 euro valgono la pena se vuoi una chiusura realistica, con gli stringi tubo fai solo una pecionata fino a che non laceri il tubo.
Se il modello vale la candela che aspetti?
Comunque ce ne sono altri devi girare un po sui siti.
Saluti Luca
Vecchio 22 novembre 09, 12:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
io ho usato un collare fermaruota sufficientemente largo da farci stare il tubo e una piccola lamina di metallo è sempre andato da dio...
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 09, 12:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Se riesci a rivolgerti da qualche venditore che si occupa di pneumatica, sicuramente il regolatore Festo riesci a "spuntare" prezzi migliori.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 23:02   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: pisa
Invia un messaggio via AIM a sergior90
come ridurre velocita apertura carrelli pneumatici?
Salve ragazzi,
vi ho letto un po' tutti sull'argomento.
Sinceramente la canata di schiacciare il tubo poteva andare bene 30 anni fa perche' non c'era la tecnologia.
Ma oggi sono d'accordo solo per i riduttori di flusso commerciali.
Qualcuno ha visto ho acquistato mai quelli della serie micro della Camozzi?.
............dategli una occhiata.
E costano solo 15 euro (Canonici aria compressa shop di Livorno)
ciao ciao....
sergior90 non è collegato   Rispondi citando
OFF - pneumatici consigliati mugneto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 17 agosto 09 01:13
Ruote/carrelli + velocità LuCa999 Ferromodellismo 5 20 aprile 09 19:19
Carrelli: Meccanici o Pneumatici?? skyghost Aeromodellismo 9 06 marzo 07 13:41
Pneumatici Antoko Automodellismo 14 19 ottobre 05 11:08
REGOLARE LA VELOCITA' DEL/DEI SERVO CARRELLI LG965 Circuiti Elettronici 3 08 gennaio 04 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
