Come ridurre velocità apertura carrelli pneumatici? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 dicembre 09, 23:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da sergior90 Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
vi ho letto un po' tutti sull'argomento.
Sinceramente la canata di schiacciare il tubo poteva andare bene 30 anni fa perche' non c'era la tecnologia.
Ma oggi sono d'accordo solo per i riduttori di flusso commerciali.
Qualcuno ha visto ho acquistato mai quelli della serie micro della Camozzi?.
............dategli una occhiata.
E costano solo 15 euro (Canonici aria compressa shop di Livorno)
ciao ciao....
Infatti, pure la Camozzi ha un ottima scelta per quanto riguarda la raccorderia.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 10:26   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se volete qualcosa di più leggero e ugualmente regolabile perchè non usate la "torretta" del massimo di un vecchio carburatore?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 12:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
esistono delle valvole tarabili per ridurre il flusso d'aria ai pistoni dei carrelli e quindi per ridurre la velocità di chiusura?
Dove le trovo?
Io uso questa HobbyKing Online R/C Hobby Store : One Way Air Refill Valve (Screw Lock) $9.66 e va molto bene.
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 17:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di madmax1
Data registr.: 25-04-2007
Residenza: gruppo vst torino
Salve, io ho agito sul fine corsa del servo direttamente dalla radio, aiutandomi con il trim (spektr dx 7) ed ho messo un ''mammuth'' da elettricista (solo la parte metallica) sul tubo di un solo carrello simulando il movimento del vero corsair, (si chiude prima uno poi l'altro). Il realismo e' eccezionale veramente! Unico difetto e' che bisogna attendere qualke attimo dal comando al movimento. Ti consiglio di provare e' efficace ed economico
madmax1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 00:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo in volo
Data registr.: 15-11-2009
Residenza: Ponte Buggianese (PT)
Dove le trovo?
Prova con un collarino ferma ruota, stringendo la vite strozzi il tubo aria e quindi rallenti i carrelli
Massimo in volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 15:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Scusate l'OT ma sempre di carrelli retrattili si parla.
Come posso fare per ridurre la velocita' dell' apertura dei carrelli azionato dal servocomando. Con quello che fa' 180° so' che non si puo' fare!
Magari qualcuno conosce qualche trucco????
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 00:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Se hai una radio computerizzata, e se utilizzi un servocomando "normale", basta che dai menu della radio imposti un tempo per il movimento del servocomando.
Ciao.
Vecchio 30 dicembre 09, 00:41   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Oppure NON hai una radio computerizzata e hai riprodotto un aereo che aveva l'azionamento manuale ( quasi tutti in aggiunta all'idraulico...) :
colleghi un servo normale ad un canale..normale (non il 5' canale) e giri la manopolina piano piano......
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 14:10   #19 (permalink)  Top
Chipmunk
Guest
Messaggi: n/a
Per rillo75
Hai provato con gli air line restrictor della Robart?
Io dovrei matterli sullo Spit Topflite,ne ho provati due(1per l'apertura 1per la chiusura) e non c'è male.
Ciao da Simone
  Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 14:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se hai un servo da carrelli (non proporzionale) non puo farlo.....
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
OFF - pneumatici consigliati mugneto Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 17 agosto 09 01:13
Ruote/carrelli + velocità LuCa999 Ferromodellismo 5 20 aprile 09 19:19
Carrelli: Meccanici o Pneumatici?? skyghost Aeromodellismo 9 06 marzo 07 13:41
Pneumatici Antoko Automodellismo 14 19 ottobre 05 11:08
REGOLARE LA VELOCITA' DEL/DEI SERVO CARRELLI LG965 Circuiti Elettronici 3 08 gennaio 04 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
