Vecchio 19 novembre 09, 17:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Buscate
Bilanciare ogiva
Ciao a tutti,
sono in difficoltà con l'ogiva in alluminio 90mm di diametro.
Devo allargare la fresatura delle pale, ma mi sorge un dubbio....se alargo l'ogiva mi si sbilancia...o forse no...
Come faccio a bilanciarla? E' critico lo sbilanciamento ?
Help!!!!!
Gianni
gstraga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 19:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
mha ... io credo che la massa in gioco sia così poca e così vicina al centro di rotazione, che l'influenza sul baricentro comlessivo dell'elica sia quasi nulla!
IMHO!!!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 19:32   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2006
Residenza: oggiona con s stefano varese
bilanciamento ogiva
semplice usi lo stesso bilanciatore che penso usi perle eliche cihiudendo bene l'ogiva prima di montarla sul bilanciatore e togliendo poco alla volta sulla cava che risulta più pesante
rela51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 00:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Originalmente inviato da rela51 Visualizza messaggio
Capisco, purtroppo il piattello ha un foro troppo grande per la vite conica...vabbè se è proprio necessario mi inventerò qualcosa.
Grazie;-)
Vecchio 20 novembre 09, 00:18   #5 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
il piattello lascialo stare, in teoria non dovrebbe essere sbilanciato, essendo in alluminio tornito.
Piuttosto bilancia l'ogiva, togli materiale dalla parte piu pesante
  Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 00:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gstraga
Residenza: Buscate
Ok,
cercherò un perno lungo abbastanza ma soprattutto dritto per la bilanciatura.
In casa ho una barra filettata ma non va bene...forse con una di acciaio dovrebbe essere + rigida...
Gianni
Vecchio 04 gennaio 10, 14:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
io per bilanciare le ogive uso un metodo abbastanza rudimentale ma valido: monto piattello elica ed ogiva, poi faccio girare il motore al minimo e con un comune pennarello sfioro in diversi punti l'ogiva. una volta fermato il motore si nota come le diverse linee parallele siano discontinue nella stessa sequenza, il piu delle volte basta cambiare la posizione e tutto si sistema, altre volte invece è ovale l'ogiva e si risolve (almeno io faccio così) carteggiando al tornio
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:27   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
(tommy)
però potresti essere un po' più preciso ed esauriente: così che aiuto dài?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
(tommy)
hai ragione scusa!
comunque intendevo dire che sfiorando con il pennarello l'ogiva che ruota si mette in risalto la parte che "salta" di più, ovvero quella più eccentrica rispetto all'asse si rotazione. io personalmente sfioro almeno 2 o 3 volte a distanza di qualche millimetro per essere sicuro di aver sfiorato correttamente, se le linee (che sono parallele) sono interrotte all'incirca nello stesso punto vuol dire che si è avuto mano ferma e che effettivamente la parte colorata dal pennarello è quella più distante dal cento. in molti casi basta cambiare posizione all'ogiva sul piattello per far si che rimanga più centrata( in questo caso le linee ottenute saranno delle circonferenze abbastanza uniformi). certo è che difficilmente si ottiene la perfezione, anche perche è difficile centrare diversi diametri di cui magari uno(l'ogiva) è stato ottenuto per stampaggio o imbutitura. spero di essere stato abbastanza chiaro. un saluto a tutti e buon anno! p.s. attentissimi alle dita ed a non infilare il pennarello nell'elica!
Ultima modifica di tommy88 : 04 gennaio 10 alle ore 15:47
Vecchio 05 gennaio 10, 10:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
hai ragione scusa!
Ma cosi' non fai un bilanciamento (anche perche' come fai a essere sicuro che il pennarello lo hai tenuto fermo perfettamente in una posizione),verifichi solo che l'ogiva non sia ovalizzata.
Teoricamente l'ogiva potrebbe essere perfettamente tonda ma essere sbilanciata per eccessivo materiale all'interno..
Comunque secondo me,salvo ogive particolarmente grosse e pesanti vista la poca distanza dall'asse di rotazione lo sbilanciamento non crea particolari problemi.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
ogiva pipeline Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 12 settembre 08 22:28
ogiva ulivo77 Aeromodellismo Principianti 1 23 maggio 08 01:52
Bilanciare elica e ogiva Poni Aeromodellismo Principianti 21 26 maggio 05 16:44
OGIVA GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 marzo 05 15:55
ogiva Angqwe Aeromodellismo 2 08 febbraio 03 02:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
