Vecchio 05 gennaio 10, 11:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ma cosi' non fai un bilanciamento (anche perche' come fai a essere sicuro che il pennarello lo hai tenuto fermo perfettamente in una posizione),verifichi solo che l'ogiva non sia ovalizzata.
Teoricamente l'ogiva potrebbe essere perfettamente tonda ma essere sbilanciata per eccessivo materiale all'interno..
Comunque secondo me,salvo ogive particolarmente grosse e pesanti vista la poca distanza dall'asse di rotazione lo sbilanciamento non crea particolari problemi.
infatti è per questo che lo segni in 2 o 3 punti.. al fine di verificare il corretto svolgersi dell'operazione! se i risultati sono concordi vuol dire che effettivamente la zona marcata è quella più distante dal centro. in oltre una differenza di materiale è rara, una volta centrata con questo metodo stai tranquillo che le vibrazioni diminuiscono notevolmente! certo.. se vuoi la perfezione porta l'ogiva dal gommista se è grande o in una officina ben attrezzata se è piccola che con il bilancia-gomme o con il bilancia-alberi te la mettono in bolla.. poi la monti verificando con un comparatore di metterla dritta ed in questo modo hai la perfezione. tutto stà in quanto tempo e quante risorse vuoi impegnarci.
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 21:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di yborz
Data registr.: 29-12-2009
Quoto. Cosi non bilanci nulla, ma appunto puoi solo notare se l'ogiva è deformata (cosa improbabile), o se montata fuori asse, in questo caso se per esempio hai un foro piattello troppo grande che nel serragio non va ad allinearsi con l'asse motore....
yborz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 13:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
..non solo: aggiungerei anche che il saltellamento del motore dovuto agli scoppi, induce degli spostamenti fuori asse del complesso albero-elica-ogiva sull'elasticità del castello-fusoliera, che non corrispondono alla massa eventualmente eccentrica dell'ogiva.
Non è come fare girare una barra sul mandrino di un tornio...
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
ogiva pipeline Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 12 settembre 08 22:28
ogiva ulivo77 Aeromodellismo Principianti 1 23 maggio 08 01:52
Bilanciare elica e ogiva Poni Aeromodellismo Principianti 21 26 maggio 05 16:44
OGIVA GLAAA Aeromodellismo Volo Elettrico 2 22 marzo 05 15:55
ogiva Angqwe Aeromodellismo 2 08 febbraio 03 02:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
