Vecchio 17 novembre 09, 21:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felix578
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Palermo
Saito & cool power
sto facendo girare già da un paio di mesi i miei 2 saito 115 e 125 con miscela cool power 20%olio 20% nitro, motore regolare e prestazioni splendide, ma trovo parecchi pareri discordanti con l'utilizzo di tale percentuale di nitro su motori 4t, in quanto pregiudicherebbe la longevità dei motori, qualcuno può darmi un parere su percentuale nitro da usare nei 4T?
felix578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 22:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Credo che il vero problema non sia nella percentuale di nitro, che per esempio in america e' comunissima anche sui saito (ed anche il 30%), ma nella composizione della miscela tutta con olii sintetici. Da qualche parte saito raccomanda una piccola percentuale di ricino nella miscela , se non erro, comunque abbi cura di lavare bene il motore dopo l'uso con after run pena la formazione di ruggine interna..
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 22:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Se usi la cool power non devi temere (e fare) assolutamente niente anche non usando il motore per 20 anni
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 22:43   #4 (permalink)  Top
Questa e' l'opinione di un americano sulla magica miscela.......(Da RCU Cool Power 5 % glow fuel opinion )
parla di un motore comperato usato, che rivela tracce di esser stato usato con la "roba verde".....
No Cool Power for me thanks... Just dragged this engine out of "The Bay" (so to speak) and it had clearly been run on The Green Stuff. Pulled the backplate and found it dry as a bone and full of rust with green stains. I swished some castor/synth blend Wildcat fuel through it to get a feel for the bearings and compression. The bearings feel OK, but will be replaced, and the compression is most definitely down. You can see how after the alcohol evaporates, the castor oil stays behind.
Besides, Cool Power just plain stinks when running, and leaves an engine, and everything it touches smelling pretty bad as well....
Ultima modifica di Renato Privitera : 06 maggio 11 alle ore 00:48
Vecchio 17 novembre 09, 22:56   #5 (permalink)  Top
Che me la dia quell'americano, ogni volta che la uso (ovviamente solo per gli yamada...che la pretendono) non potrei dissetare il motore diversamente...
E' indiscutibilmente la migliore miscela al mondo, la usano tutti i campioni.
A fine sessione di voli, si mette il modello a dormire senza fare NULLA e se il sonno è un letargo al risveglio il motore canta meglio di prima
Vecchio 17 novembre 09, 22:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da felix578 Visualizza messaggio
Vai tranquillo, quella è la sua miscela, poi con la CP non devi preoccuparti per il motore, puoi anche riporlo con la mix dentro.. Ovvio che non fà miracoli sulla normale usura, ma non preoccuparti per la longevità, usando CP dipenderà solo da quanto usi il motore, e non dalla mix che usi.
Poi di solito anche usando mix fai da te, quello che si arrugginisce sono i cuscinetti, che sono di facile sostituzione nel caso ce ne fosse bisogno ed il motore torna come nuovo.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 23:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
confermo e quoto sia toio che poldo....
io uso il saito esclusivamente con la cool power specifica per motori 4 tempi.
purtroppo il lavoro mi porta a volare pochissimo e devo dire che ossidazioni dovute alla miscela non ne ho mai avute....
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 23:10   #8 (permalink)  Top
Probabilmente loro parlano in casa e quindi tendono meno ad essere incantati dal fascino dell' esotico.
In ogni caso e' una opinione che ricorre spesso e moltissimi consigliano di usare l'omega, dello stesso produttore che permette di avere meno sorprese, pur con le stesse indiscutibilmente ottime prestazioni.
Io purtroppo non sono un campione e quindi non l'ho mai usata, mi limito a riportare le loro osservazioni...
Vecchio 17 novembre 09, 23:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da filipir Visualizza messaggio
Mi posso solo aggiungereb alla banda dei "Quotatori" io stesso uso esclusivamente cool poower su i miei Ys a 4T ed un mio compagno di voli col suo saito utilizza con soddisfazione la stessa miscela,che grazie alle sue componenti non implica di dover effettuare "lavaggi",ed utilizzi di after run nemmeno se il motore rimane fermo per mesi
I miei motori come il suo saito dopo varie verifiche periodiche non manifestano alcun segno di ossidazione/corrosione uin nessuna parte del motore.
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 23:23   #10 (permalink)  Top
Non so se hai partecipato al thread sul "rodaggio motori", ritenuto da qualcuno di un tale "interesse" e di una tale "importanza", da metterlo "in rilievo" ...
Forse sì, a giudicare dalle perplessità sulla c.p. e dalle raccomandazioni in merito all'uso di prodotti antiruggine dopo ogni uso del motore...
Cool Power renzino73 Elimodellismo in Generale 52 07 gennaio 08 11:24
cool power 15% e 30% treraptor Elimodellismo in Generale 25 21 giugno 06 10:41
Cool Power.....??? joele98 Elimodellismo in Generale 15 15 giugno 06 21:44
Cool power Benji Aeromodellismo 18 29 maggio 06 12:39
Cool Power 15% Bart76 Aeromodellismo 1 12 maggio 06 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
