Vecchio 18 novembre 09, 15:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Davide72
Data registr.: 22-05-2009
Residenza: Bari
Immagini: 7
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Motore per aereo OS MAX Ft 160 BICILINDRICO BOXER 1412 su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Se acquistato all'estero in $ ci saranno gli oneri doganali.
O l'hai acquistato usato? O all'asta?
Macche' Assolutamente nuovo di zecca! l'ho acquistato in asta da un venditore in usa, me lo sono fatto spedire come regalo e mi e' costato compreso le spese sui 420 euro..
Tu hai capito a cosa serve quella lunetta??
Davide72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 01:34   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
O.s Gemini
Anche io ho il suddetto motore. Come miscela uso 10% nitro, 18% sintetico resto alcool. Per accendere le candele uso IDLE-GLOW AUTOMATIC della Graupner che ha il reverse ( candela accesa stick su o giu' ) e punto di accensione o spegnimento regolabile tramite trim e led acceso quando in funzione. Attenzione alla tensione di alimentazione perche' quella che entra e' quella che esce ovvero se devi alimentare una sola candela devi entrare con 2 batterie Nicd di adeguata capacita' ( le Ncmh hanno alta resistenza interna e sono poco indicate per alti assorbimenti ) considera che le O.S. tipo F consumano circa 7 ampere a V. 1,5 . Sul Gemini puoi mettere le candele in serie ovvero i due fili che escono dallo scatolino le metti in testa alle candele senza mettere nessun altro filo di massa sul motore perche in quel caso le metteresti in parallelo e le bruceresti !! Io uso una batteria lipo da V. 3.8 con due diodi da 6 Amp. in parallelo messi in serie all' alimentazione e va benissimo perche come ben sai se al minimo si spegne un cilindre se non hai accesa la candela questo non si riaccende piu. Con questo attrezzino con un po di pazienza ottieni dei minimi da libidine e se le candele le tieni accese fino 2300 giri in accellerazione nessun buco. Anche io ho riscontrato che la pipetta O.S. dopo un po diventa lasca e rischia di staccarsi, devi dargli un po di girate alla molla rotonda e nera che ricopre l' ottone. Naturalmente penso che ci siano diversi altri tipi di scatolini da minimo ma questa e' una tua scelta. Se non sono stato sufficientemente chiaro chiedi altre delucidazioni !!
73 de IK2DUR Alvise
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 01:37   #23 (permalink)  Top
O.s.
La lunetta e' di scorta per il trascinatore dell' elica.
73 de IK2DUR Alvise
Vecchio 19 novembre 09, 22:27   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
73 de IK2DUR Alvise
Nella scatola del mio motore non c'è
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 12:32   #25 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Nel libretto di istruzioni c'e' la lista dei pezzi(viti,rondelle,dadi etc etc) del kit e c'e' anche questa lunetta ma cosa e' il trascinatore dell'elica??
Vecchio 20 novembre 09, 14:06   #26 (permalink)  Top
la "rondella" zigrinata sulla quale appoggia l'elica o il piattello dell'ogiva
Vecchio 20 novembre 09, 15:14   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Se si sta parlando di una mezzaluna in acciao è la chiavetta che rende solidale il trascinatore dell'elica (rondella in alluminio zigrinata ove appoggia l'elica) con l'albero motore, ti basta sfilare detta rondella e ti troverai davanti il pezzo in questione.
In alcuni motori si usa la mezzaluna, in altri l'albero è sagomato apposta per incastrarsi con la rondella che ha la femmina uguale alla sagoma sull'albero e poi ci sono altri sistemi di fissaggio come un cono aperto d'ottone sull'albero che va ad inserirsi in una conicità nella rondella e più la stringi e più si incastra. Ogni produttore adotta il suo sistema, di solito le mezzelune si usano per motori di medio/alta cilindrata.
Spero che che il pezzo in questione è quello di cui ti ho parlato.
Saluti Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 09, 22:06   #28 (permalink)  Top
E' senz'altro quello il particolare di cui si sta parlando (viene fornito di ricambio, facile che scivoli via e si perda quando si toglie la rondella di trascinamento)
Vecchio 21 novembre 09, 11:06   #29 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Immagini: 7
Si si e' quella! Grazie!!
Vi faro' sapere nuove notizie appena ricevero' la centralina che ho ordinato su ebay..sicuramente avro' bisogno di assinstenza perche' non ho la piu' pallida idea di come si programma!
Davide
Perplessità carica lipo ouendano85 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 01 dicembre 08 20:35
perplessità su un motore nuovo..... Davidello Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 19 gennaio 08 00:29
Dubbi e perplessità su elettronica, tx ed rx. danivola Aeromodellismo Principianti 8 11 dicembre 06 09:56
perplessita' su alimentatore pakizip Circuiti Elettronici 8 15 giugno 06 14:40
Perplessità pesi... claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 febbraio 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:34.
