17 novembre 09, 09:05 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| .......... Allora... le marche non le ricordo e posso dirti che, ogni volta che mi occorrono vernici spray antimiscela, non faccio altro che c/o il colorificio industriale con vendita al pubblico a cui mi rivolgo/reco, chiedo vernici spray antimiscela, ma attenzione, non devi chiedere la vernice con questa specifica perchè non sono specificatamente antimiscela, ma bensì sono anti agressivi chimici, tutto quà. Fin'ora mi trovo bene, nessun problema di sfogliamento del velo e/o bolle. Certo è che, come mi è capitato anche a me c/o il negozietto sotto casa, penso sia difficile trovare queste vernici. |
17 novembre 09, 22:41 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| vernice
Visto che state parlando di verniciature per modelli a scoppio essendo questo un mio punto dolente, approfitto a domandare ai più esperti la corretta procedura, cioè le varie fasi di lavorazione per portare una fusoliera in balsa ad avere una perfetta verniciatura, diciamo come "una Ferrari", ringrazio tutti per le risposte
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
18 novembre 09, 00:05 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
18 novembre 09, 00:13 | #14 (permalink) Top | |
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
18 novembre 09, 00:22 | #15 (permalink) Top | |
io uso la stuoia perchè la carta mi innervosisce, tutto lì Il rivestimento in carta va benissimo La carta la vende praticamente solo la Mantua Model, o la richiedi direttamente presso il loro sito, oppure devi andare in negozi che tengono articoli Mantua Model come da Mobby
18 novembre 09, 00:27 | #16 (permalink) Top | |
18 novembre 09, 00:38 | #17 (permalink) Top |
| ciao, a proposito, anch'io ho in arrivo il Kosmo
18 novembre 09, 00:40 | #18 (permalink) Top |
| a me hanno fatto attendere un mese arrivato ieri ordinato il 16 di ottobre direttamente alla MM, però il risultato valeva l'attesa ... è bellissimo
30 dicembre 09, 23:45 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2008
| verniciare Citazione:
cosa intendi per "rivesto con stuoia da 40-100 fibra di vetro?" cosa usi per incollare questa fibra? si appesantisce di molto il modello? ciao | |
31 dicembre 09, 00:47 | #20 (permalink) Top | |
finita la struttura in balsa dò qualche mano di turapori e stucco da muro dove serve, carteggiando tra una mano e l'altra, poi stendo la lana di vetro in stuoia da 40gr/m2 o più grossa, dipende dal modello, la lana di vetro l'applico con resina epossidica molto fluida, si carteggia per togliere gli scalini che si formano sovrapponendo la fibra, spruzzo fondo bicomponente e carteggio, alla fine dò il colore sempre bicomponente se si stà attenti il peso non aumenta troppo, altrimenti si deve usare il termoretraibile ma è un'altra cosa. ho appena collaudato il mio nuovo patchwork, ho sperimentato per la prima volta su un modello a motore il rivestimento in film adesivo, quello che si usa per le scritte pubblicitarie, il risultato mi sembra ottimo e la spesa ridotta
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 31 dicembre 09 alle ore 00:51 | |
vernice | InfernoGt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 29 gennaio 09 20:07 |
vernice | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 11 dicembre 07 23:53 |
vernice | cobra78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 03 agosto 05 00:47 |
vernice | vololento | Aeromodellismo | 2 | 02 maggio 05 15:20 |
Vernice Solartex | NFJ | Aeromodellismo | 0 | 14 luglio 02 11:30 |
