15 novembre 09, 11:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
| Servo del gas per benzina
Ma voi che servo usate per il gas su un motore a benzina? Stamattina ho lasciato il motore al minimo per 2 minuti e il servo è morto, le vibrazioni erano abbastanza forti. Usate qualche accorgimento particolare per smorzare i contraccolpi che arrivano al servo?
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
15 novembre 09, 14:18 | #2 (permalink) Top |
User | servo
non capisco che colpi debba prendere il servo dell'acceleratore, semmai vibrazioni, ma uguali a quelle che prendono gli altri servi........ molte volte i servi muoiono perche' regolati male, in condizioni di sforzo continuo magari al minimo con la leva del carburatore a fine corsa, appoggiata e il servo che continua a tirare. io comunque per l'acceleratore e per l'aria uso servi standard economici, tipo hitec 422 o 322,475 o simili |
15 novembre 09, 19:38 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Se in fusoliera hs475hd Hitech da pochi euro. Se costretto a metterlo sul parafiamma : hs82mg. Sul mio taxy sta lì da tre anni.. Quoto per la regolazione ben fatta del fine corsa. Qualsiasi servo tu ci metta si cuoce se a tutto gas o con gas la minimo resta lì a friggere.. ma, a motore ovviamente spento, avresti dovuto sentire il rumore tipico. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
15 novembre 09, 21:14 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Sugli ultimi tre modelli, incluso il maxi a benzina monto anch'io HS 81Mg-HS 82MG o HS-85MG...dipende da cosa trovo in commercio in quel momento: comunque servo mini.
16 novembre 09, 12:30 | #6 (permalink) Top | |
Ok per servi mini, ma NON micro-servi...è un grosso rischio (inutile) | |
16 novembre 09, 12:43 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Consiglio mio se il servo è montato vicino alla parafiamma con tirante rigido e si parla di modelli medio/maxi con motori a benzina: Usa un servo standard ma di buona qualità, tassativamente montato sui suoi gommini antivibranti evitando che la cassa seppur marginalmente tocchi su basetta di fissaggio. Evita servetti mini o peggio micro, le vibrazioni sono deleterie per questa configurazione e presto, molto presto il servo ti abbandonerà lasciandoti a piedi magari nel bel mezzo di una paracadutale o di un hovering e per pochi euro butti via un modello da migliaia di euro. Anche i giochi del servo (asse, ingranaggi) fanno la differenza in quanto meno ce ne sono meglio si comporta il motore al minimo. Se il carburatore dispone di molla di ritorno della leva, puoi trasmettere meno vibrazioni facendo il collegamento con solo un cavettino non rigido per aprire, al ritorno ci pensa la molla. Chiaramente se si parla di "modelletti" trainer puoi anche scendere a compromessi, magari una piantata per il servo non è così pericolosa come su modelli acro 3D a benzina. Ciao |
16 novembre 09, 13:05 | #8 (permalink) Top |
Sono daccordo con quello che dite, il servo che avevo montato era un nini digitale con ingranaggi in metallo comprato tempo fa da Hobbicity, (non lo vendono neanche più), mi sembrava affidabile, e forse anche lo era. Il fatto è che appena acceso il motore(un 52 cc), lo ho lasciato al minimo per un po e nel frattempo devo aver pasticciato col trim della radio per alzare un pò il minimo in modo da poterlo riabbassare in caso fosse aumentato in volo e poterlo abbassare per necessità(stavo per fare il collaudo di un modello acro con aa di 210 m e 8 kg di peso in ov). Le vibrazioni devono aver fritto il servo che stava in tensione, che col motore acceso non sentivo, errore mio! Peccato perché la mattinata era splendida, la nottata era stata mezza in bianco per la para del colludo ..Sarà per la prossima volta. Adesso ci monto un servo Hitech standard .
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d | Aregar | Elimodellismo Acrobazia | 18 | 05 dicembre 08 19:47 |
servo del gas che funziona al contrario | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 04 novembre 08 22:46 |
Servo gas motore a benzina 50cc | zappaj | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 27 agosto 08 20:25 |
Cavo del gas su motore a benzina | zappaj | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 07 giugno 08 23:07 |
Non riesco a tarare il servo del gas-freno!!! | Davidello | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 27 gennaio 08 23:15 |
