![]() | #61 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #62 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Quanti servi e quante celle?
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: La Maddalena Sardegna
| interferenze Citazione:
Non ho messo il toroide sul cavo del regolatore, ho il cavo dell'antenna che passa dentro la fusoliera, dove ci sono i rinvii dei servi, non vorrei che qual'cosa di questo genere mi sia sfuggita. Ciao Angelo | |
![]() | #64 (permalink) Top | |
![]() Vedo ora che il bec è da 3A (è questo il regolatore? Hacker X-40 SB Pro Brushless Motor Speed Controller ESC 40A) e con 3A i miei sospetti vanno in fumo.... però essendo un bec switching un bel toroide sul filo che và alla ricevente ce lo metterei (almeno 3 giri) e magari metti l'antenna fuori.
![]() | #65 (permalink) Top | |
![]() | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
OK oggi mi sono arrivati e ho gia montato i 422 hitec speriamo che il problema stesse li altirmenti ho speso 60 euro di servi per niente e che dio ce la mandi bona e senza mutande,anzi no le mutende gliele tolgo io.... ![]() ![]() |
![]() | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Se dovessi ancora accusare strani comportamenti (da verifiche accurate a terra), ti consiglio di trovare un modellista compiacente che ti faccia provare un modulo RF sulla tua radio; dovetti (...dovessi...dovettèi...dovus...boh?!) farlo anch'io a suo tempo per togliermi certi dubbi.. ![]() Se ce la manda BBONA, speriamo sia così....
__________________ https://www.youtube.com/watch?v=7PWNlLfODNk https://www.youtube.com/watch?v=6PiIQyL-OOY ![]() Ultima modifica di BaroneRosso : 24 settembre 15 alle ore 00:16 | |
![]() | #68 (permalink) Top |
User |
nnn... speriamo sia così ![]() ![]() Allegato 127895 (Fonte: Il calendario di Belen Rodriguez - foto - Virgilio Gossip) ![]() Ultima modifica di Poldo111850 : 27 novembre 13 alle ore 09:53 |
![]() | #70 (permalink) Top |
AAAAA finalmente oggi sono riuscito a fere un bel voletto...anzi ne ho fatti tre e non ho avuto interferenze avevate ragione erano propio sti c...o di servi che sbarellavano....che spettacolo nel volo a coltello.....quasi meglio della bionda della foto,QUASI.
interferenze | troppocretino | Elimodellismo in Generale | 18 | 29 marzo 08 19:43 |
Interferenze | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 13 | 25 luglio 07 20:34 |
Interferenze? | _sync_ | Elimodellismo Principianti | 5 | 24 dicembre 06 03:06 |
Interferenze | cobra78 | Aeromodellismo Principianti | 30 | 07 settembre 06 17:36 |
interferenze... | brunus75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 21 maggio 06 02:38 |
