Vecchio 24 novembre 09, 23:12   #51 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
ok per i servi poi scelgo ma per la batteria non sò su jonathan hanno solo sanyo e per di più fino a 1750map,ho a mia disposizione però due lipo 2s 2200 map per ci vuole una specie di regolatore di tensione se non erro sapete come si chiam e se lo hanno su jonathan.
i regolatori da jonathan li vedo finiti.
prendi queste batterie qui:
codice 445903
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it RX 1700 mA 4,8 V (1760 mA nominali)&cat=Batterie&scat1=RX+Nicd&scat2=4%2C8V
sono le SANYO NICD DA 1700.
ci voli tutto il giorno e ti dureranno dieci anni.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 novembre 09, 23:18   #52 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
codice 445903
Robbè
Robbè è un buongustaio !!!
@imperatore: le ho viste equipaggiare modelli...non dico per dieci anni ma quasi, e tutti quelli che le hanno avute, non se ne sono separati facilmente: anzi hanno usato smpre e solo quelle
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 23:27   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
OK grazie per i consigli ora faccio l'ordine così per giovedi ho tutto a casa e posso montare per volare il sabato o la domanica inteferenze permettendo..Ma le nicd posso caricarle con lo stesso carica batterie in dotazione della radio con cui caricavo le altre??mi viene un dubbio stò cercando le caratteristiche del mio caricabatteria ma non le trovo.
Ultima modifica di imperatore82. : 24 novembre 09 alle ore 23:31
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 09, 23:30   #54 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
te ne racconto una..
Di quelle sanyo ne ho lasciato un pacco carico usato qualche anno sullo scaffale dello skylab..
disperso
lo ritrovo nel 2009 dopo 5 anni.. ci attacco, per curiosità, il carichino ed inizio a scaricarle.. hanno scaricato 1200 MAH a 1A ora.. ricaricate hanno preso 1800MAh...
solo una parola: FENOMENALI!
I giorno dopo sono andato da jonathan e ne ho presi altri 4 pacchi.. sia mai finiscano!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 novembre 09, 23:32   #55 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
fai prima la prove a distanza, mi raccomando...
antenna abbassata e devi fare almeno 30 metri prima che inizi a tremar tutto.
Ripetere col motore in moto...
controlla di non avere parti in metallo (forcelle, bowden, bowden dentro cannuccie in metallo) che sfregano.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 novembre 09, 23:44   #56 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Sul caricabatt c'è scritto per batterie nimh quindi nò nicd o sbaglio??Che prendo considerando che non mi serve ninete di speciale?
Vecchio 24 novembre 09, 23:46   #57 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
va bene anche per le nicd.
se carica 100 MAh lasciale in carica 20 ore e sei apposto.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 novembre 09, 23:47   #58 (permalink)  Top
Se usi il carichino in dotazione è lo stesso; tanto devi essere tu a fare il conto di quante ore prima di staccarle. Quanta corrente da in uscita per la RX, 150mA?
Vecchio 24 novembre 09, 23:54   #59 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
magari 150ma solo 80ma l'ora,hai voglia a caricare.....ma tanto non ho fretta.....
Vecchio 25 novembre 09, 00:07   #60 (permalink)  Top
Beh, più avanti penserai ad acquistarne uno serio, che si arrangia a scaricare, caricare, ti fa i letti e ti prepara il caffè.
Con quello devi tenerle sotto, da completamente scariche, 24 ore. Io usavo un timer sulla presa a muro, trovato al discount per 9 euro. Così impostavo il tempo e poi staccava.
Ma un giorno ho deciso che così non poteva andare avanti...
Se in seguito le carichi ogni 2o 3 voli, non tenerle più di 2-3 ore sotto carica.
interferenze troppocretino Elimodellismo in Generale 18 29 marzo 08 19:43
Interferenze francedesa Aeromodellismo Principianti 13 25 luglio 07 20:34
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 03:06
Interferenze cobra78 Aeromodellismo Principianti 30 07 settembre 06 17:36
interferenze... brunus75 Elimodellismo Motore Elettrico 0 21 maggio 06 02:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
