01 luglio 11, 22:40 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2010 Residenza: Bologna
Funzionaaaaaa, grazie a tutti, non so se si tratti di miracolo o cosa ma funziona tutto perfetto con la sola candela alimentata in continuo... che musica...ahahahha Credo che il peso da aggiungere per la pila si potrà compensare con meno carburante nel mio prossimo modello, il vantaggio enorme non c'è , ma rimane l'economia del carburante rispetto alla solita miscela... PS credo di aver esagerato con questi esperimenti, perchè mezzora fa , dopo essere riuscito a fare partire il mio piccolo 2,50cc a mano , mi sono cimentato , in questo caso solo per sperimentazione, con un piccolo cox 0,9cc, testa modificata per poter alloggiare le classiche candele glow, avviato con l'avviatore , e anche quello è partito, sono un matto..ahahahah Saluti, Edoardo |
02 luglio 11, 12:59 | #62 (permalink) Top |
Approposito, come faccio a costruire un sistema che tenga sempre alimentata la candeletta? Non credo di poter lasciar montato il solito stufilottino con la batteria incima .. consigli per la realizzazione del sistema? |
02 luglio 11, 20:38 | #63 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(uno solo e non tutta la stecca che c'è in foto): collegalo da un lato ad un cavo che va al polo positivo della batteria e l'altro lo avviti direttamente alla candeletta glow il cavo che viene dal polo negativo della batteria lo avviti in un bulloncino fi fissaggio del motore glow meglio ancora se aggiungi un interruttore sui cavi questo è un sistema semplicissimo e pratico avevo un bel disegno ma non lo trovo | |
03 luglio 11, 01:42 | #64 (permalink) Top |
Grazie dell'idea,come batteria basta una uguale a quello dello scalda-candela o più in serie? o si può costruire un sistema per intarcambiarle al momento del pieno( tipo le slot delle pile AA per intenderci) ? Saluti, Edoardo |
03 luglio 11, 05:41 | #65 (permalink) Top |
Altra domanda, con questo piccolo 2,5cc con meno potenza in quanto a benza, quanto peso,ma soprattutto cosa potrei portare nel blu infinito? PS i miei pollici non sono molto allenati.. PPS dopo la doccia ho notato che ho le dita piene di tagli..ahahhaha chi sa perchè soprattutto indici e medi...ahahah |
03 luglio 11, 10:13 | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se ci metti una batteria al piombo da 2 volt puoi usare questo motorello come ventilatore per l'estate con una ministilo puoi volare per circa 5 minuti, ma non aumenti di molto il peso, per cui puoi .... volare Ultima modifica di brunart : 03 luglio 11 alle ore 10:16 | |
03 luglio 11, 11:10 | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
03 luglio 11, 17:16 | #69 (permalink) Top |
Comunque io pensavo ad un bellissimo ala alta da motorizzare con questo motore ( 2,50cc), consigli? Non deve correre , a me basta che voli , magari non lentissimo, ma neanche ai livelli di un pylon.. ahahaha Saluti, Edoardo |
Modifica motore benzina glow | rasghi81 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 14 febbraio 08 08:07 |
motore 80 cc da glow a benzina | Davidedj | Aeromodellismo | 25 | 11 marzo 07 23:55 |
motore da glow a benzina...come faccio? | ClaBos | Aeromodellismo | 8 | 18 settembre 06 21:15 |
Trasformare un motore da benzina a glow. | bibos | Aeromodellismo | 12 | 26 febbraio 06 21:19 |
