Vecchio 25 novembre 09, 21:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da hovering Visualizza messaggio
alla fine era solo da programmare... ovvero:
inserire la prima batetria, attendere 4 lampeggi, ataccare la seconda, e il problema è sparito..
certo che, se ogni volta che carico le lipo devo attaccarne una per volta non è tutta questa comodità.....
io lo uso da tempo e non ho mai dovuto affidarmi a questa pratica... anzi... vado a provare subito... aspettate qualche secondo... .... .... ... ... ... ... ... ... ... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................
Eccomi... ho controllato e il mio DPSI RV non emette nessun lampeggio attaccando un pacco di lipo (ovviamente se lo accendo con una sola cella lampeggia segnalando l'errore batt1 o batt2 assente). L'unica differenza dal tuo è che il mio è il tipoo MPX cioè con spinette tipo multiplex.
Siete sicuri che non ci sia qualcosa che non quadra nella programmazione che mi risulta essere di default a 2 celle li-po e comunque una volta fatta non dovrebbe più smemorizzarsi.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 21:12   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-08-2009
Immagini: 6
non so però ho chiesto aiuto a jonathan, mi ha detto di fare quel procedimento di programazione, da quel momento non ho mai avuto problemi che avevo prima
per cui problema risolto
hovering non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 10:38   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: bologna
corrente massima e di lavoro
Sulle schede tecniche di questi aggeggi (sia i 5,5/5,9 v che i 5,9/7,2 v) vengono indicate correnti di lavoro molto modeste (ovvero 4 Ampere), con picchi massimi sopportabili di 25 Ampere.
Io ho fatto una prova a terra con 4 servi digitali sotto sforzo, amperometrica alla mano, per un totale di 3,5A di assorbimento ...e vi assicuro che il dissipatore si scaldava in pochi istanti...
...siamo sicuri che montato su un modello da 50cc con 5 servi digitali in azione (cito i turnigy 9150 che sotto sforzo consumano 1,5A cadauno, tanto per fare un esempio reale) quell'apparato faccia il suo dovere senza friggersi?!?
Purtroppo i 25Ampere di corrente massima non vogliono dire molto (dato che non è indicato per quanti secondi è sopportata).
Chi ha esperienze dirette a proposito può raccontarle?!?
Grazie in anticipo.
Andrea
Andrea 17 non è collegato   Rispondi citando
Emcotec - DPSI V-Match Multi Box (2 servi) scirocco64 Radiocomandi 0 05 maggio 09 13:45
Emcotec Dpsi Rv Aiuto lucio69 Radiocomandi 5 30 giugno 08 09:51
Emcotec Dpsi Rv Aiuto lucio69 Circuiti Elettronici 10 28 giugno 08 08:34
Emcotec - DPSI Micro - DPSI RV Tamanaco Radiocomandi 3 06 maggio 08 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:37.
