09 luglio 12, 19:12 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
| Problema biella g2023
Salve a tutti amanti e non del g2023, riesumo il post per chiedervi aiuto, Ho un piccolo problema su questo motore, lo utilizzo in configurazione da voi consigliata: Bisson, perry, 18x6W, candela rossi 5 e miscela 80 alcool e 20 ricino. I giri massimi sono quasi a posto, arriva a 7800, e anche a regolarità ci siamo, solo che da poco, specialmente quando è caldo o ci rimane un pò di miscela dentro, si sente il classico rumore di "sbiellamento imminente" cioè metto il pistone al punto morto superiore e quando altaleno l'elica si sente il classico tintinnio derivante da gioco sul piede di biella, come faccio a sapere se è da sostituire oppure mi devo fare meno problemi e volare tranquillamente??? Grazie mille per le eventuali risposte... |
10 luglio 12, 01:23 | #113 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovviamente andrebbe sostituita la bronzina di biella, però se ha girato per tanto tempo così, ti conviene controllare anche che non sia rovinato il bottone sull'albero. | |
10 luglio 12, 12:19 | #114 (permalink) Top | |
Una curiosità, è possibile che si sia usurata perché è il secondo bottone che roda? Grazie mille per le risposte 2M86... Saluti Matteo | |
10 luglio 12, 12:37 | #115 (permalink) Top | |
User | Citazione:
10 luglio 12, 21:13 | #116 (permalink) Top | |
10 luglio 12, 22:47 | #117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.s. strano comunque che la biella sia gia da sostituire.. Ho motori con oltre 100 litri dove l'unica cosa sostituita sono i cuscinetti di banco. | |
11 luglio 12, 00:35 | #118 (permalink) Top |
| Infatti, anche io ho supertigre con ettolitri di miscela e nessuno presenta problemi, forse quando ho cambiato l'albero, dopo aver fatto quel breve rodaggio, dovevo usarlo con un pò più di grazia magari evitando di andare a tutta manetta per i primi 5 o 6 pieni, ma mi son fatto prendere la mano e ho un pò esagerato con il gas, anche perché il motore andava da favola |
problema risolto | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 giugno 09 16:43 |
Problema Risolto !! | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 06 novembre 08 15:27 |
risolto problema interferenze? | sportpalio | Radiocomandi | 8 | 28 maggio 07 13:58 |
Problema risolto grazie | luca82 | Automodellismo | 0 | 17 febbraio 05 13:54 |
Problema risolto!!!! | dede63 | Aeromodellismo | 0 | 26 aprile 03 20:39 |
