Vecchio 20 marzo 10, 20:16   #541 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Parlando di verniciatura, ma voi che stratagemma utilizzate per effettuarla? Cioè dove appoggiate il pezzo da spruzzare per far in modo che il tutto venga uniforme, passate prima da un lato e poi dall'altro dopo aver atteso che si sia asciugato, non credo? Io pensavo di copiare l'idea di un altro modellista che si è costruito un trespolo girevole ove fissare la fusoliera facendola ruotare, posto una foto per far capire meglio, per le ali vorrei pensare un sistema analogo.
Immagini allegate
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 20:37   #542 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Esattamente.
Per la fuso devi fare una specie di spiedo in cui infilzarla per poterla girare liberamente.
Per le ali intere come nel caso del kosmo, io soitamente le appendevo per i fori di fissaggio in modo da poterci girare intorno.
Ogni mano va assolutamente passata sui vari pezzi tutta in un colpo, in quanto se fai prima un lato e poi l'altro ti troverai con una zona in cui la vernice fa "lo sfiuto", cioè le goccioline non si amalgamano con lo strato oramai secco e rimangono in rilievo.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 20:55   #543 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Esattamente.
Ti ringrazio per la risposta, temevo infatti che andava verniciato ogni pezzo tutto in sol colpo, per questo stavo pensando a come farlo, per la fuso ho già in mente come dalle foto che ho postato costruirò unacosa simile girevole. Per le ali anch'io avevo pensato ai fori posteriori di fissaggio al momento ho fatto passare due lunghe viti con occhiello in testa bloccate dai bulloni in ambo i lati, è molto forte e stabile, ma debbo pensare come collegarle poi a qualcosa da far ruotare.
io volo quì:
Vecchio 20 marzo 10, 20:58   #544 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Beh, puoi fissarle in modo che loro stiano ferme e girare tu intorno al pezzo per verniciare.
L'unica cosa, fai in modo che stiano ben ferme, altrimenti con il getto della pistola rischi che si ribaltino.
Fly Low!
Vecchio 20 marzo 10, 21:20   #545 (permalink)  Top
Me ne ricorderò grazie.
io volo quì:
Vecchio 21 marzo 10, 20:32   #546 (permalink)  Top
Nonostante non possa ancora verniciare, date le temperature troppo rigide, mi sono preparando per essere pronto al momento di farlo. Ho provveduto quindi oggi a fare un congegno che consenta di tener ferma la fusoliera e allo stesso tempo poterla far ruotare durante la verniciatura a spruzzo in modo da coprire ogni lato, ho fatto quello che si chiama "spiedo". Chiaramente il concegno manca del piedistallo che però facilmente farò usando un tavolino di quelli black e decker pieghevoli, cioè sulla tavoletta ruotante imbullonerò un'altra tavola che verrà fermata nella morsa del tavolino che essendo sufficentemente pesante soreggerà il tutto senza problemi, al limite per sicurezza potrò zavorrarlo con qualcosa. Il congegno è montato sul castello motore, ancorandolo da una parte con delle squadrette e dall'altra con delle barrette metalliche in modo da far scaricare la forza non sui buchi del castello ma bensì su quelli dei supporti metallici, il tutto è sufficentemente forte e ben stabile. Allego un paio per meglio far comprendere il tutto.
io volo quì:
Vecchio 28 marzo 10, 19:10   #547 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Mario,
ho seguito con interesse gran parte del tuo lavoro, davvero ottimo per una "opera prima", anzi, anche per una "opera seconda".....
Mi è però sfuggito un passaggio, probabilmente perchè sono orbo: con cosa hai rivestito il modello in generale, a parte i rinforzi in fibra di specifici particolari ? (modelspan, nylon, tessuto in vetro leggero, ecc)
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 22:41   #548 (permalink)  Top
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Ciao Mario,
Renzo
Ho rivestito con carta Modelspan di quella pesante, usando per incollare tendicarta di quello della Mantua model diluito con acetone, a volte anche UHU Hart diluito con diluente alla nitro. Ora ho già dato anche il fondo con soluzione bicomponente, non ho postato ancora le foto perchè debbo fare qualche ritocco, poi finalmente sarà il turno della vernice sempre bicomponente poliuretanica di colore rigorosamente rosso.
io volo quì:
Vecchio 28 marzo 10, 23:06   #549 (permalink)  Top
Residenza: Verona
La mitica modelspan !
E' ancora di buona qualità ("tessuta" e resistente) o quella odierna è un surrogato di qualità inferiore ?
Vecchio 28 marzo 10, 23:13   #550 (permalink)  Top
bè io mi ricordo quando ero bambino che osservavo mio padre quando rivestiva i modelli e a naso mi pare sia sempre la stessa, un materiale ottimo da lavorare e anche abbastanza facile, basta fare tutto con una certa calma e non farsi prendere dalle crisi di nervosismo, il resto poi vien da se.
io volo quì:
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
