Vecchio 14 marzo 10, 22:57   #531 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
...potrebbe essere adatto ma considera che esiste un diluente poliuretanico apposito per l'isolack: consulta la scheda tecnica.
frame_technical
non mi riesce di incollare il link completo: su seleziona il settore metti INDUSTRY, alla categoria metti LECHSYS e poi clicca su isolack (29144) per la scheda tecnica.
guardando sul barattolo ho preso questa isolack ls high 140 frame_technical
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 23:04   #532 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
la vernice è ok, hai preso la 29140 isolack high. Ora IL DILUENTE (THINNER) dovrebbe essere 00824 oppure 00825.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 23:07   #533 (permalink)  Top
ok vedrò di oprocurarmelo, ti ringrazio.
Ti domando di nuovo scusami per il diluente antisiliconico è da passare solo prima della vernice o anche prima del fondo?
io volo quì:
Vecchio 14 marzo 10, 23:28   #534 (permalink)  Top
Residenza: ------
Cerca di stare leggero che queste vernici pesano; per poter dare solo una mano di fondo e massimo due di vernice, liscia bene il tendicarta su tutte le superfici come stai facendo , quindi rimuovi la polvere e passa l'antisilicone attendendo 10 minuti prima di dare il fondo. Quando il fondo sarà asciutto (minimo 24H a 20°, meglio 48H) lo carteggerai con la 1200, rimuoverai la polvere e ripasserai l'antisilicone prima della verniciatura. Tra la carteggiatura del fondo e la prima mano di vernice non dovrebbero passare piu di 6h perchè la superficie del fondo tende ad ossidare.
Sia il fondo che la vernice, catalizzati e diluiti, dovrebbero avere la consistenza del latte; regola la pistola bene in modo che il fascio non sia ne troppo largo ne troppo stretto: un fascio troppo largo fa parecchio spolvero mentre un fascio troppo stretto puo portare colature. Un fascio tra i sette e i dieci centimetri va bene per il lavoro che devi fare e vinci la tentazione di avvicinarti troppo con la pistola: meglio piu passate sottili piuttosto che poche passate cariche di vernice.
Fai in modo di regolare le viti dell'aria e della vernice in modo da ottenere che la pistola spruzzi vernice solo quando il grilletto è tirato intorno all'ultimo terzo della sua corsa.
Max
Vecchio 14 marzo 10, 23:32   #535 (permalink)  Top
ok cercherò di seguire le tue istruzioni alla lettera, debbo pazientare un pò, perchè non è ancora arrivato il momento di verniciare, però farò tesoro dei tuoi consigli, grazie.
io volo quì:
Vecchio 14 marzo 10, 23:37   #536 (permalink)  Top
Residenza: ------
di nulla
Max
Vecchio 19 marzo 10, 23:34   #537 (permalink)  Top
L'avatar di simone f22
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: napoli
Il cosmo3 per farlo volare bene devi essere molto presiso e attento in fase di realizzazione.
con questo non dico che sia un modello complesso da costruire, ma se sei alle prime armi ,anche io ti consiglierei il gladiator.
fai una ricerca nel forum.
ci sono stati diversi utenti che lo hanno costruito e anche personalizzato
PER CONTATTI EMAIL:tornadoids-@live.it
PER CONTATTI CELL:3277958911
simone f22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 00:24   #538 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Beh, a questo punto direi che non sei più alle prime armi, anzi.
Se fossi in te mi costruirei ...mmm...un bel Kosmo!
fai qualche prova con la vernice e, per far un pò d'occhio, metti uno spiedino attaccato alla pistola, ti costringerà a stare non troppo vicino.
saluti, ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 10, 01:06   #539 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da ziopino Visualizza messaggio
saluti, ziopino
si hai ragione
Vecchio 20 marzo 10, 14:34   #540 (permalink)  Top
saluti, ziopino
Cazzarola .... ma le pensate proprio tutte, l'dea dello spiedino mi piace, certo in questo modo anche volendo non ci si può avvicinare più di tanto, lo userò sicuramente. Purtroppo il clima da noi non è dei più ideali, ancora fa freddo e per la prossima settimana è prevista pioggia quindi debbo attendere per dare il fondo e verniciare. Oggi ho passato tutto ali, fusoliera alettoni ed altro con la carta abrasiva grana 1500 ed è uno specchio pronto per il fondo. Ho anche ritagliato e modellato la naca per far in modo di far stare comodamente il motore ed ho sistemato le squadrette che non c'erano nella scatola per fissare la naca.
io volo quì:
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
