Vecchio 11 marzo 10, 18:39   #521 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Boh, ci provo.
Il disegno che vedi è a carrello estratto. Quando la gamba viene retratta i tiranti si afflosciano e gli elastici tirano i cavetti verso la fusoliera.
Saluti
Andrea
Ti ringrazio adesso ho capito, il disegno è perfettamente esaudiente, vedrò come poterlo arrangiare perchè sui fianchi del vano carrello ho molto poco spazio.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 20:33   #522 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Ti ringrazio per i complimenti ma sopratutto per le preziose informazioni circa la vernice, ne terrò conto, ciao
...di niente, io la uso per gli aeroplani "veri", è ottima ma va saputa usare.
Se hai bisogno chiedi pure.
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 22:54   #523 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
non mancherò di farlo ti assicuro, ciao.
io volo quì:
Vecchio 14 marzo 10, 19:33   #524 (permalink)  Top
aggiornamento lavori Kosmo 3
Eccovi gli altimi aggiornamenti sulla costruzione del mio Kosmo che vedo con piacere che è seguita da molti utenti, quasi anch'io avessi contribuito un pò a risvegliare una voglia di Revival tra i modellisti che ancora apprezzano anche costruire.
Ieri mi sono recato al campo per fare un pò d'allenamento ai pollici, data la mia scarsa attitudine al volo, un pò d'esercizio non guasta, fortunatamente sono tornato a casa anche questa volta con il modello intero e non dentro un sacco nero di plastica, quindi c'è già da essere contenti. Oggi invece nonostante il Gran Premio di F1 e la moglie inviperita, sono riuscito a dedicarmi alla costruzione, finalmente dopo tante ritrosie ho incollato stà benedetta cappottina, non prima di aver precedentemente scollato il fiberglass e posato sul piano interno un fondo in Solarfilm nero, poi ho reincollato tutto. Un pò di stucco qual e la di quello leggerissimo e poi ho iniziato a ricoprire la fusoliera con la carta Modelspan ( sempre quella pesante). Debbo dire che la posa non è stata esattamente facile causa le tante curve sopratutto sul muso, comunque a parte qualche grinzia che si risolverà grattando, il tutto è venuto abbastanza bene, per non dire bene.
Inoltre sabato mi sono procurato la vernice ed il fondo, ho seguito il consiglio di max_c26acro ed ho preso la ISOLACK della Lecher, come mi aveva predetto la ISOFAN non la fanno più. Anche il fondo è bicomponente proprio per fare un lavoro completo debbo dire però abbastanza caro come tutti i bicomponenti. Ora prima di cominciare l'opera debbo grattare ancora la fuso e passare un paio di mani di tendicarta, poi inizieremo le danze delle vernici e lì il seguito più avanti saluto tutti e auguro Buoni Voli.
io volo quì:
Vecchio 14 marzo 10, 19:51   #525 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
ricorda prima di verniciare di passare con le mani la carta abrasiva finissima (1000 o più) perchè quando ti sembra che la superficie sia liscia, non lo è ancora abbastanza se non hai passato quest'ultima carta
domanda: io non conosco queste vernici, sono bicomponenti, quindi resistenti all'alcol vero?
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 10, 20:30   #526 (permalink)  Top
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Le vernici ti confermo sono bicomponenti poliuretaniche, quindi altamente resistenti, da quello che ho capito però influisce sull'essicamento anche la temperatura ambientale che al momento non è ancora idonea, perchè dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 gradi.
Per la carta abrasiva sto carteggiando con grana 800 da carrozziere ogni mano che passo di tendicarta, vuol dire che mi procurerò quella più fina 1000 0 1200, spero che il risultato sia buono perchè meglio di così proprio non riesco a fare.
io volo quì:
Vecchio 14 marzo 10, 22:10   #527 (permalink)  Top
Residenza: ------
Bravissimo, occhio alle temperature e soprattutto occhio al diluente nitro; presumo che tu dipingerai a spruzzo: non utilizzare il diluente nitro per pulire la pistola tra una mano e l'altra ma il diluente poliuretanico che avrai certamente acquistato; se contamini la vernice col nitro o col sintetico vedrai una serie di chiazze allargarsi sul tuo aeromodello.
Ancora una cosa compra un barattolo di diluente antisilicone slow (lento), anche una sottomarca va bene che quello della lechler costa un botto:metti un paio di guanti e prima di verniciare passa uno straccetto imbevuto su tutte le superfici per eliminare il naturale unto dei polpastrelli.
Vai tranquillo che ti verrà sicuramente un bel lavoro
Saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
Vecchio 14 marzo 10, 22:22   #528 (permalink)  Top
Saluti
Allora dopo aver letto il post mi sono precipitato in cantina a controllare che tipo di diluente mi abbia dato il negoziante, ho visto che trattasi di diluente universale non nitro.Da quello che ho letto sulle istruzioni pare sia utile per ogni tipo di vernice anche epossidica, però penso che domani mi fionderò in colorificio a prendere un diluente poliuretanico, non si sa mai mi dovesse venir l'aereo maculato dopo tuitta sta fatica, già che sono prenderò anche il diluente siliconico, grazie come al solito per i consigli.
io volo quì:
Vecchio 14 marzo 10, 22:38   #529 (permalink)  Top
Saluti
scusami solo una domanda ancora, il diluente antisiliconico va passato solo prima di verniciare o anche prima di passare il fondo anch'esso bicomponente?
io volo quì:
Vecchio 14 marzo 10, 22:39   #530 (permalink)  Top
Residenza: ------
...potrebbe essere adatto ma considera che esiste un diluente poliuretanico apposito per l'isolack: consulta la scheda tecnica.
frame_technical
non mi riesce di incollare il link completo: su seleziona il settore metti INDUSTRY, alla categoria metti LECHSYS e poi clicca su isolack (29144) per la scheda tecnica.
Max
Ultima modifica di max_c26acro : 14 marzo 10 alle ore 22:44
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01.
