Vecchio 09 marzo 10, 14:20   #501 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
il lavoro dei cunei mi pare ottimo, in aiuto ti viene anche l'elasticità del castello di nylon...
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 15:56   #502 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Infatti, poi eventuali correzioni si potranno fare dopo il collaudo.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 21:35   #503 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Si, è venuto un bel lavoro pulito e la posizione del motore è rientrata in quelle "classiche".
Se non l'hai già fatto, verifica che il foro di passaggio dei tubetti gli lasci una curvatura "comoda" e lasciati un pò di margine per armeggiare con la presa di pressione.
Si vede che hai dimestichezza con i blocchetti pieni; ti sono riusciti bene al primo colpo!
Prima o poi ci farai vedere qualche bella ruota di prora in fase di costruzione.
saluti. ziopino.
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 22:28   #504 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziopino Visualizza messaggio
saluti. ziopino.
Ti assicuro che è solo la fortuna del principiante, comunque ora ho rismontato tutto e ho dato una leccatina di resina sull'ordinata parafiamma al posto dell'antimiscela, come qualcuno mi aveva consigliato in modo da evitare che il legno possa impregnarsi di miscela ed ammorbidendosi far cedere le viti di bloccaggio del castello. Lo sò che pesa ma ho dato proprio una leggera leggera.
io volo quì:
Vecchio 09 marzo 10, 22:45   #505 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
non serviva... ancora devi verniciare ed antimiscelare... sarebbe bastato
Vecchio 09 marzo 10, 22:49   #506 (permalink)  Top
Ormai è fatta.
io volo quì:
Vecchio 09 marzo 10, 22:58   #507 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Ormai è fatta.
Ma poi scusa ora che ci penso, ma la parafiamma come dovrei verniciarla dato che rimane nella naca, dello stesso colore del modello?
io volo quì:
Vecchio 09 marzo 10, 23:52   #508 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
dato che non si vede in genere o passo solo l'antimiscela se ho verniciato l modello con la naca montata... oppure gli spruzzo sopra (o lascio che gli arrivi) ciò che capita...
so di essere poco professionale
cmq conviene farla scura... nel mio (quello della foto) era rossa perchè avevo passato il bianco sulle fiancate, poi ho coperto il disegno di bianco che mi serviva cn il nastro da carrozziere, poi ho spruzzato il rosso su tutto e in seguito ho tolto il nastro ed ho avuto il riultato finale
l'interno della fusoliera e la parafiamma, erano ne più e ne meno spruzzate a caso
l'interno della fusoliera non vale la pena che sia rifinito (a mio avviso, anche se c'è chi ci mette lo stesso impegno che per l'esterno), ma una spruzzata di antimiscela veloce male non gli fa, prima una mano di tendicarta passaglielo (senza carta ovviamente)
Vecchio 10 marzo 10, 07:53   #509 (permalink)  Top
Allora io come antimiscela ho quello della mantua model che è spry trasparente, ho pensato perchè ho letto da qualche parte che non è un granchè, che trasparente per trasparente a questo punto era meglio la resina, poi al limite una spruzzata di vernice bicomponente quando vernicerò potrò sempre dargliela, intanto però il legno è isolato dalla corrosione delle miscele. Per quanto riguarda la verniciatura, sò che è un pò presto per parlarne ma così a titolo di informazione, avevo pensato per fare bicolore di dare il rosso uniformemente e poi le strisce bianche farle con del termoretraibile adesivo tipo Solarfilm, perchè altrimenti temo venga un casotto, data la mia scarsa manualità con le vernici, dimmi se ti sembra una cagxxta.
Altra cosa, sono prossimo ad incollare sulla fuso definitivamente la cappottina, siccome ho fatto l'errore di incollare già la plastica sulla basetta, debbo sapere se è il caso che la distacchi per verniciarla oppure posso farla dall'esterno rendendo invisibile l'interno.
io volo quì:
Vecchio 10 marzo 10, 13:29   #510 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ormai è fatta.
No hai fatto benissimo (come ti avevo consigliato precedentemente).
L'antimiscela non è strutturale mentre la resina sì (in un certo senso perchè impregnando le fibre del legno crea un composito "naturale") e l'ordinata parafiamma lavora moltissimo con vibrazioni e subisce la compressione delle viti del castello.
Qualche grammo di resina nel muso non pregiudica le prestazioni ma garantisce una durata mooooolto più lunga. Anzi io avrei spalmato anche il vano serbatoio.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
