Vecchio 07 marzo 10, 00:27   #481 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Beh, incide un po' sul CG, ma niente di non compensabile successivamente.
Si appunto, ma quello si può rimediare, purtroppo il peso di questo modello come più volte suggeritomi incide molto sulla qualità del volo pertanto non vorrei rischiare di trovarmi un ferro da stiro, vorrei aspettare prima di decidere.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 19:16   #482 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Ho fatto delle foto ma non sò se ti vanno bene, ne ho fatta una del carrello sterzante, chiaramente i cavi sono solo appoggiati.
Credo il motore sia troppo picchiato, se puoi misura l'angolo formato con l'orizzontale.
Per la linea del modello credo sia da prendere in seria considerazione la risonanza, anche se dal punto di vista funzionale credo niente da eccepire; peso attuale?
Vedi se puoi sistemare una tiranteria/guida elastica per lascaire sotto tensione i cavetti di guida anche a carrello chiuso.
ciao. ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 20:55   #483 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziopino Visualizza messaggio
ciao. ziopino
No, guarda probabilmente è la foto perchè sul piano orizzontale il trascinaelica cade proprio nel mezzo.
Per quanto riguarda la risonanza ci sto pensando seriamente, ma come ho detto non è indispensabile farlo subito, il peso al momento è intorno ai 2,7 kg con motore elica e carrelli.
Buona l'idea della tiranteria elastica.
io volo quì:
Vecchio 07 marzo 10, 21:01   #484 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
... indipendentemente dalla posizione del trascinaelica, di quanti gradi rispetto all'orizzontale il motore è inclinato verso il basso?
ziopino
Vecchio 07 marzo 10, 21:07   #485 (permalink)  Top
ziopino
in termini di gradi non sò dirtelo adesso, ho seguito le istruzioni di Josseffche mi diceva di alzare il centro del castello di 4 mm verso l'alto e poi disassarlo per riportare la trascinaelica al centro.
io volo quì:
Vecchio 07 marzo 10, 21:09   #486 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
usa un pò di scotch carta, dei fili, un goniometro.
Vecchio 07 marzo 10, 21:37   #487 (permalink)  Top
Fatto, usato squadra e goniometro inclinazione di 2 gradi.
io volo quì:
Vecchio 07 marzo 10, 23:09   #488 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
il disassamento del motore l'ho consigliato dopo aver messo a punto il mio kosmo, non è a caso, ovvio che poi possa cambiare da realizzazione a realizzazione, ma penso non di molto
per quanto riguarda l'estetica della marmitta, secondo voi un tubo di 45 cm lungo la fusoliera offende meno l'occhio di un barilotto attaccato alla testata???
per quanto riguarda le prestazioni, sicuramente la risonanza è meglio, ma considera che pesa, pesa da una parte del modello... insomma, io la risonanza non carenata la odio più di ogni altra cosa
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 23:49   #489 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
x mario
dalla foto la pendenza sembrava esagerata, avrai modo e cura di ottimizzarla, se necessario, in seguito.
x Jo
...(l'ho perso)...che motore montavi sul tuo?
per quello che riguarda l'estetica di una marmitta a risonanza io la intendevo legata all'estetica del tipo di modello che, per riproduzione "vintage" quale è, trarrebbe, a mio parere, il miglior equilibrio nelle sua impostazione "classica".
Questo l'ho consigliatio sia in fase di realizzazione strutturale, sia nella scelta della livrea ed ovviamnete in quella della motorizzazione.
Per il resto mi sembrerebbe vano fare un discorso esteico su un tipo di marmitta, senza considerare il modello a cui è destinata.
Buon proseguimento, ziopino
Vecchio 08 marzo 10, 00:46   #490 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Suggerimenti dal mondo.....
Ecco un nostro collega dalla Germania ammiratore del made in Italy :
Rossi 61 - 11x8 13600 giri a terra con 5% nitro...dice che e' piuttosto veloce...
Ultima modifica di Renato Privitera : 06 maggio 11 alle ore 00:47
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
