Vecchio 03 marzo 10, 15:53   #451 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
in effetti se inclinato deve essere lo inclinerei a 45 gradi verso il basso in modo che guardando da avanti si vedrebbe la testata a sinistra del carrello e la marmitta a destra
la vedo cmq complicata...
per quanto riguarda il disassamento, è più importante di quanto credi, è la differenza tra modello che vola dritto e modello che torce in figura
Si in effetti la soluzione che tu dici non era male perchè sarebbe stato il tutto più simmetrico e se vogliamo anche più bilanciato, forse si potrebbe ancora fare dovrei controllare.
Per quanto riguarda il disassamento al momento al momento cioè senza alcun spessore dietro il castello, quindi perfettamente combaciante con la parafiamma, il centro del trascinaelica risulta 4,5 mm spostato verso l'alto rispetto al centro del piano verticale del parafiamma e mm 0 rispetto al centro del piano orizzontale, praticamente rispetto all'alto si potrebbe abbassare del giusto con piccolo scarto, rispetto al disassamento a dx sarebbe spostato, consigliami se debbo rifare tutto da capo
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 16:12   #452 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
ma non ho capito una cosa... il motore l'hai posizionato a caso?
sul disegno da qualche parte ci deve essere il centro dell'ordinata parafiamma, questo centro rappresenta il punto su cui deve cadere il centro della rondella trascinaelica
se non dovessimo dare destra e negativa al motore, allora il "centro" (il punto dove cade la proiezione del centro della rondella trascinaelica sul castello motore) del castello motore dovrebbe coincidere con quello della parafiamma,
ma bisogna dare la destra, quindi il centro del castello motore deve essere spostato a sinistra (guardando il modello dall'alto) di 4 mm e spessorato dal lato sinistro in modo che il centro della trascinaelica torni al centro della parafiamma, e dobbiamo dare negativa spostando con lo stesso procedimento il castello motore di 4 mm verso l'alto
rileggo ora il discorso del motore che riscalda a testa in giu... detta così è una follia, sopratutto se consideri che su questo modello testata e marmitta sono totalmente esterni per di più
il motore riscalda per miscela sbagliata, cappottature inadatte, cuscinetti rovinati, elica troppo pesante o troppo piccola, ma non in base alla posizione
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 21:09   #453 (permalink)  Top
Allora per quanto riguarda il posizionamento gli spazi erano veramente limitati, sul progetto poi non vi sono molti suggerimenti du come montarlo se non quello di ruotarlo a 90 gradi, comunque debbo riconoscere di aver fatto un errore e non essermi ricordato di quanto mi avevi detto, pertanto ho così proceduto: dopo aver deciso di monralo a 45 gradi ho cercato l'unica posizione del castello possibile assicurandomi che la trascinaelica fosse al centro e questa guardandola da davanti combaciava con un segno di mezzeria della parafiamma che avevo fatto, cosa risultata perfetta poi misurata con il calibro, larghezza cm 8 trascinaelica cm 4, oltretutto spostamenti di 4 mm sul piano orizzontale (la destra) non erano possibili poichè non c'era comunque spazio, ti posto una foto con relativa freccia e vedrai che già il castello per farlo stare nella naca ho dovuto limarlo. Per quanto riguarda il piano verticale (la negativa) è capitato casualmente nel posto giusto che era poi l'unico possibile.
io volo quì:
Vecchio 05 marzo 10, 12:07   #454 (permalink)  Top
Viste le critiche (costruttive) circa il posizionamento a 45 gradi verso l'alto del motore e il disassamento non proprio corretto cui sarebbe stato posizionato, sto rivalutando la possibile di cambiare la sede. Josseff mi ha suggerito che lo avrebbe preferito a 45 gradi ma verso il basso in modo da ottenere lo scarico dal lato opposto, ho provato ma ribadisco dato lo spazio molto ristretto non riesco a posizionare lcorrettamente e viti di bloccaggio del castello che mi cadrebbero nel vano carrello anteriore, considerando questa volta anche il disassamento (4mm a sx e 44 mm in alto del centro del castello rispetto al centro della parafiamma).
A questo punto quindi ho provato la posizione a testa in giù e considerando anche il disassamento, credo di poter riuscire a montare il castello correttamente, però mi è sorto un dubbio atroce che chiedo a voi consiglio e cioè così montato la linea del carburatore rimane sotto la linea del serbatoio di alcuni CM E' DETERMINANTE? per un buon funzionamento, perchè io sapevo che in caso di motore in alto la linea doveva essere sullo stello livello, ma non sò in basso.
io volo quì:
Vecchio 05 marzo 10, 12:30   #455 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Mario, ma perchè non monti il motore nell'originale posizione a 90°?
A testa in giù avrai la miscela che arriva per caduta al carburatore.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 13:10   #456 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
in generale il motore in qualunque posizione a testa in giu alla prima volta che non ti si apre il carrello fai danno
una volta per un altro tipo di problema ho staccato il cilindro ad un mds 148 (che con il carburatore supertigre andava divinamente, mi è dispiaciuto molto)
quando si monta il motore a 90° il grande vantaggio è che al massimo rompi il silenziatore, o se non vuoi rompere manco quello ma solo le viti, basta creare sulle stesse un punto di rottura (le faccio assottiliare a mio padre in un punto dove la filettatura non serve), in caso di urto si rompono le viti e salvo capra e cavoli
Vecchio 05 marzo 10, 15:45   #457 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Perchè lo scarico che è laterale cadrebbe sul carrello anteriore.
io volo quì:
Vecchio 05 marzo 10, 15:46   #458 (permalink)  Top
A questo punto quindi qual'è la soluzione possibile visti i problemi che ho citato sopra?
io volo quì:
Vecchio 05 marzo 10, 15:50   #459 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
no... con il motore nella poizione originale, lo scarico è a lato
Vecchio 05 marzo 10, 15:57   #460 (permalink)  Top
Si hai ragione ho provato adesso a ricontrollare, passerebbe il carrello infatti il problema era il castello cioè le viti mi cadrebbero all'interno dei due blocchi di balsa laterali nel vano portacarrello e quindi non sò come arrivarci, dovrei bucare tutto e scavare per mettere le griffe o qualcos'altro
io volo quì:
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
