Vecchio 19 febbraio 10, 11:20   #421 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Brutta notizia dalla Novarossi...
Purtroppo ha cessato la produzione della vecchia serie di motori per aereo (per intenderci i testa blu) e si appresta a metterne in produzione una nuova, dove purtroppo non ci sarà più il 61 versione scarico posteriore....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 19:22   #422 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Per il motore non ho ancora deciso, ho però sistemato il serbatoio, isolandolo dal vano carrelli, ho provveduto a fare gli alettoni, i piani di quota ed il timone di coda, credo che sia quasi ora di procedere alle mani di turapori, io vorrei usare il tendicarta allungato con acetone, se non erro credo sia tre mani prima di mettere la carta, carteggiando ogni volta. Il problema è che da noi è ancora fresco cioè le temperature sono rigide e data la puzza dovrei procedere all'aperto o comunque non in casa pertanto me la sto prendendo con un pò di calma attendendo climi più temperati.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 19:28   #423 (permalink)  Top
Originalmente inviato da federicocanella Visualizza messaggio
Ciao, sul mio Kosmo ho messo un MVVS 12,5cc con pipa a risonanza, non lo appesantisci più di tanto e vola stupendamente. Non occorre più usare l'inerzia per fare looping aperti ecc. Io ti consiglio questa motorizzazione perchè hai sempre una buona riserva di potenza e ti da soddisfazioni in quanto sembra di pilotare un pulsogetto .
Un mio amico ha lo stesso modello con un 10cc con scarico accordato ma gli manca sempre quel po di potenza (anche se a dirle il vero il suo è stato verniciato in carrozzeria e quindi è parecchio più pesante del mio).
Ti ringrazio per il consiglio, lo terrò presente.
io volo quì:
Vecchio 22 febbraio 10, 21:00   #424 (permalink)  Top
Aspettando che il clima diventi più mite, i lavori del mio Kosmo 3 procedono spediti, un ultimo aggiornamento per la cronaca, ho data tre mani di tendicarta diluito con acetone ed ho carteggiato ogni volta con carta grana 800. Oggi mi sono cimentato nel rivestimento dell'ala con carta Modelspan e debbo dire che il lavoro è venuto bene. Ho avuto l'intuizione di iniziare dalla parte inferiore dove sono venute un paio di piccole grinze, che però già ho provato a carteggiare ed ho visto che scompaiono. Facilmente ho preso mano ed infatti la parte supeiore è venuta a mio parere perfetta. Ora dovrò nuovamente carteggiarla e poi passare ancora un paio di mani di tendicarta, dopodiche sarà pronta per la verniciatura. Nel contempo ho rivestito anche i due aklettoni che per precauzione ho messo sotto ad una tavola con peso, poichè essendo di balsa dolce temevo potessero svergolarsi. La fase che seguirà cioè quella della verniciatura sarà per me la più complicata, agli esperti domando quanto segue, dovendo verniciare con bicomponente poliuretanica, mi hanno detto che va passato a spruzzo un fondo di colore grigio specifico che però non è stucco al nitro, come io credevo, ma un semplice aggrappante tipo primer, è vera questa cosa secondo voi altrimenti consigliatemi.
io volo quì:
Vecchio 22 febbraio 10, 21:56   #425 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
Ciao, io verniciavo sempre bicomponente ISOFAN, bellissimo, molto brillante, robustissimo, prima però una mano di fondo leggero, sempre ISOFAN......poi carteggiato leggermente con grana fine ultima passata 800. Poi viene la parte delicata e visto che non disponevo di un forno di verniciatura ... qualche trucchetto......pulizia ovviamente dell'ambiente di verniciatura ..... il modello lo pulivo poco prima della verniciatura con delle garze speciali resinate antistatiche antipolvere che reperivo da MC Modelcenter di Shaller..... fantastiche poca spesa tanta resa.....poi una buona pistola a spruzzo da 0.8 1.2 max ...... tanta pazienza mano leggera....e.....tocco finale molto delicato ..... dopo 10 - 15 minuti dall'ultima mano una passata leggerissima e son grande attenzione di solo diluente di finitura ( sempre specifico Isofan ) ...... stende perfettamente il colore ..... risultato fantastico. Ultimo consiglio organizzati bene prima di inziare, tutto deve essere pronto, colore diluente, mescolini ganci per appendere il lavoro finito, inoltre prova prima come gestire le parti da verniciare ..... girarle gestirle verniciate per le mani successive.
spero di averti dato qualche dritta utile buon lavoro
Giorgio
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 22:13   #426 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Giorgio
Ti ringrazio per la risposta farò tesoro dei tuoi consigli.
io volo quì:
Vecchio 22 febbraio 10, 22:38   #427 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
se voli al parco del cormor salutami Max ed Enrico .... e fai loro i complimenti per il loro nuovo e bellissimo ASW 24 ....... verniciato benissimo fra le altre cose ........
  Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 10, 22:41   #428 (permalink)  Top
Non mancherò di salutarli, il nuovo modello non l'ho ancora visto ma sicuramente sarà un gioiello, poi con i pollici di enrico sarà uno spettacolo vederlo volare.
io volo quì:
Vecchio 22 febbraio 10, 22:48   #429 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
echenonlosò che è un gioiello
  Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 10:23   #430 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
io l'ho visto! è veramente bello!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
