Vecchio 12 febbraio 10, 22:45   #401 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
considera che quel pezzo di balsa dovrà tenere le cerniere... che sicuramente non possono essere incollate nel polistirolo
non ho qui il disegno del modello, cmq da qualche parte c'è il disegno del profondità dovrebbe essere un listello alto quanto è alto il profondità in quel punto e spesso almeno almeno 6mm
ricordati che tutti i materiali che userai per la finitura sciolgono il polistirolo come l'acqua bollente il gelato, quindi fai bene attenzione che l'incollaggio sia ben aderente
Ho appena controllato sul progetto e t'assicuro che quel listello non è segnato comunque nessun problema lo metterò dello stesso spessore del profondità. Per quanto rigurada l'incollaggio invece cosa mi consigli bicomponente, vinavil o uhu hart?
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 23:41   #402 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
...si, la tavola 1 trae un pò in inganno poichè del profondità sono indicati oltre i profili esterni ed il richiamo numerico al particolare, anche le cerniere.
Il dettaglio costruttivo ce l'hai sull'asse che hai usato per assemblare la semiali, in alto a dx. (tav,2)
...per quello che dovrai ancora fare, nulla di complicato, solo sarebbe il caso di impegnarsi per un pò di precisione e pulizia.
Ti pregherei di evitare supposizioni su pesi e bilanciamento, appena puoi mettiti d'impegno e verifica il tutto: sei ancora in tempo per eventuali correzioni "hardware".
saluti
ziopino
Ultima modifica di ziopino : 12 febbraio 10 alle ore 23:44
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 01:25   #403 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
NON usare assolutamente l'UHU Hart per incollare il listello sul polistirolo, in quanto quest'ultimo viene sciolto immmediatamente!
Ok per vinavil o bicomponente, eventualmente puoi usare anche una colla poliuretanica come ad es, mastro d'ascia, tutte colle compatibili con il polistirolo.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 08:41   #404 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
A questo punto allora, data la tenuta necessaria che deve sostenere le parti mobili forse propenderei per la bicomponente, grazie per il consiglio.
io volo quì:
Vecchio 13 febbraio 10, 09:06   #405 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziopino Visualizza messaggio
saluti
ziopino
Per il proseguo cercherò di essere più preciso e pulito possibile, per quanto riguarda il bilanciamento invece è difficile verificarlo a questo punto della costruzione poichè mancando ancora motore ed elettronica è chiaramente sbilanciato a cabrare, non sò se esistono dei metodi matematici per avere dei riscontri ugualmente. Per il peso ho appena verificato e come è nell'ultima foto a terra, cioè con carrelli cappottina e naca, timone e piani di quota, esattamente pesa 1810 grammi di cui le ali sono 1120 e la fusoliera 690, chiaramente non è il peso definitivo però mi pare di non essere tanto male.
io volo quì:
Vecchio 13 febbraio 10, 09:59   #406 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
la bicomponente non è una manna dal cielo, sopratutto pesa più di tutte le altre colle perchè non ha componenti che evaporano, tutto quello che metti resta, e quello che resta pesa
io quando si tratta di incollare queste cose uso sempre vinavil se non ho mastro d'ascia (che cmq ha le sue complicazioni) importante è tenere con degli elastici pressato il pezzo sul profondità
considera anche che l'incollaggio più robusto del mondo, dato che è incollaggio su polistirolo, non ha senso molto senso, perchè la balsa non si scollerà mai dal polistirolo a cui è attaccata, ma il polistirolo si sbriciolerà poco più dentro, l'incollaggio invece legno su legno, che sia epossidica o vinavil, se fatto bene non si staccherà mai
in generale su un modello come il kosmo, non uso epossidica da nessuna parte, solo cellulosico (huh), e vinavil, e per la fibratura resina poliestere
il profondità come dicevo qualche post più su, in genere lo unisco mettedo un longheroncino e basta (se si tratta di polistirolo ricoperto)
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 10:05   #407 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
per il peso, consideriamo il motore e la pipa l'elica il serbatoio e i supporti vari sarà un 1kg
e siamo a 2.810 kg
ci saranno almeno 300 grammi di finitura
e siamo a 3.110 kg
tra serbatoio dell'aria compressa, radio, comandi, un servo per alettoni uno per profondità uno per direzionale e magari due micro uno per motore e l'altro per carburazione in volo e batterie sarà un altro mezzo kg
quindi 3.610 kg
è senza dubbio pesantuccio... in particolare l'ala, che doveva essere 1.2 kg finita
ciò non significa che non voli bene, significa che in atterraggio hai meno spazio per sbagliare
il mio galaxy pesa 4.5 kg e vola pacifico, ma in atterraggio rulla 100 metri se non c'è vento prima di smaltire la velocità
Vecchio 13 febbraio 10, 10:12   #408 (permalink)  Top
Ok allora se le cose stanno così userò il Vinavil.
io volo quì:
Vecchio 13 febbraio 10, 10:14   #409 (permalink)  Top
e siamo a 2.810 kg
e siamo a 3.110 kg
quindi 3.610 kg
e se al posto della pipa usassi un motore con scarico normale in modo da allegerirlo?
io volo quì:
Vecchio 13 febbraio 10, 10:21   #410 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
io ho optato per questa opzione sul mio in effetti, ma perchè non mi piaceva la pipa sulla fiancata (infatti dove la posso carenare non rinuncio in genere alla pipa)
in particolare avevo un rossi a scarico laterale con un silenziatore normale
sul blu angel ho un os fx, bellissimo motore, ma non girerà mai e poi mai quanto un rossi a scarico posteriore con la pipa
se cerchi il missile credo che non ci sia molta scelta
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
