Vecchio 07 febbraio 10, 12:17   #391 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
per il posizionamento del profondità si è già parlato mi pare (il discorso dello spago)
fai cmq moltissima attenziona che guardando il modello da avanti o da dietro profondità e ala non stiano inclinati l'uno rispetto all'altro, questo è ancora più importante
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 08:05   #392 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Eccomi tornato dopo una breve assenza, in questi giorni ho provveduto a incollare il timone di coda rastremando la fusoliera, contestualmente ho effettuato la giunzione delle due parti dei piani di quota incollando e modellando i terminali. Ho deciso inoltre per rafforzarli di fibrare la giunzione con una piccola striscia di tessuto di qualche cm di larghezza, il risultato è buono e risultano perfettamente in piano. Ora sono in attesa che la fibratura si asciugi completamente per carteggiarla un poco e procedere all'incollaggio sulla fusoliera. Questa operazione risulta molto delicata poichè si dovrà far molta attenzione che abbiano la stessa incidenza delle ali, pertanto controllerò con lo strumento affinchè entrambi risultino a zero, in più con il metodo dello spago controllerò di averli perfettamente allineati perpendicolarmente alla fusoliera, prendendo come riferimento un punto centrale della stessa e misurando la medesima distanza delle estremità dei piani di quota, terminato il tutto posterò le foto.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 20:18   #393 (permalink)  Top
Come già anticipato ho incollato il timone di coda ed i piani di quota dopo tutte le verifiche di misurazione possibile, tra cui con spago dal punto centrale della fusoliera, con squadra per la perpendicolarità tra timone e piani, ed ultimo ma non ultimo verifica con incidenziometro per il posizionamento a 0 gradi di ali e piani. Per questa ultima operazione dalle due foto che posto si nota la prima che è quella dei piani di quota ove è stato fissato lo zero e la secondo con misurazione sull'ala ove lo zero corrisponde perfettamente. A mio parere seppur modesto quale di principiante, sembra un lavoro ben fatto. Qualche foto anche con carrelli, cappottina e naca da dove si evince che la "bestia" prende forma sempre di più, a voi il giudizio.
P.S. domani si vola, previsioni di tempo buono fortunatamente.
Kosmo 3-piani-di-quota-005-quota-mod.jpg   Kosmo 3-piani-di-quota-001ala-mod.jpg   Kosmo 3-piani-di-quota-006-tavolo-mod.jpg   Kosmo 3-piani-di-quota-012.-terra.jpg   Kosmo 3-piani-di-quota-013-terra-2-mod.jpg
io volo quì:
Vecchio 12 febbraio 10, 21:05   #394 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Stai facendo davvero un bel lavoro ed anche molto in fretta.
Pianifica con cura i lavori di rifinitura perchè da adesso in poi non potrai più scrivere "sono un principiante" e davvero il modello ed il lavoro che gli hai dedicato meritano dei dettagli di rifinitura precisi.
Controlla ancora una volta i pesi in odv e verifica il baricentro.
Sei sulla giuste strads, Buon proseguimento e niente fretta.
ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 21:08   #395 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
ottimo, ma io avrei incollato il bordo d'uscita della parte fissa del profondità prima di incollarlo, per il resto, buon proseguimento... ormai è tutto in discesa
Vecchio 12 febbraio 10, 21:54   #396 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziopino Visualizza messaggio
ziopino
Grazie Zio, è proprio la rifinitura il lavoro che mi preoccupa di più, purtroppo non ho molta dimistichezza con le vernici, ma comunque penso che qualcosa inventerò. Per il peso penso di essere ancora nei parametri nella foto chiaramente per farlo stare poggiato sul carrello anteriore ho dovuto mettere sotto la cappottina un paio di martelli altrimenti poggiava sulla coda, comunque in seguito controllerò il CG per fare in modo che ricada nel punto giusto. Da ora proseguirò con più calma, ciao e buoni voli
io volo quì:
Vecchio 12 febbraio 10, 22:04   #397 (permalink)  Top
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Scusami Joseff ma non capisco quale parte fissa, i bordi d'uscita dei piani di coda sul progetto sono interamente mobili, non capisco cosa intendi. Per quanto riguarda la discesa, spero di non prendere troppa velocità che possa farmi cappottare, a parte gli scherzi non credo sia facile a questo punto la rifinitura, non pensare quindi di abbandonarmi perchè dovrai darmi ancora qualche prezioso consiglio per lo sforzo finale, fino ad oggi mi sono stati veramente utili.
io volo quì:
Vecchio 12 febbraio 10, 22:22   #398 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
parlo della bacchetta di legno da incollare dietro al profondità... mi par di vedere da una delle foto il polistirolo l'ho chiamato bordo d'uscita per praticità, ma in effetti non era molto chiaro
Vecchio 12 febbraio 10, 22:33   #399 (permalink)  Top
Eh già .... non potevo capire perchè non sapevo che andasse una bacchetta di legno dietro il profondità, hai visto giusto infatti c'è il polistirolo, ma pensavo che rimanesse così, hai ragione a dire che andava incollata prima, comunque farò in modo di riuscirci ora, ma che tipo di bacchetta, un listello in balsa tipo 1x1?
io volo quì:
Vecchio 12 febbraio 10, 22:39   #400 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
considera che quel pezzo di balsa dovrà tenere le cerniere... che sicuramente non possono essere incollate nel polistirolo
non ho qui il disegno del modello, cmq da qualche parte c'è il disegno del profondità dovrebbe essere un listello alto quanto è alto il profondità in quel punto e spesso almeno almeno 6mm
ricordati che tutti i materiali che userai per la finitura sciolgono il polistirolo come l'acqua bollente il gelato, quindi fai bene attenzione che l'incollaggio sia ben aderente
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
