Vecchio 01 febbraio 10, 13:10   #341 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
......... inoltre, se ci fai caso, in quanto trasparente si vedrà dentro... vernicia del colore che vuoi anche la balsa su cui la incolli
i carman sembrano venuti davvero bene
l'interno della capottina verniciala con colori chiari altrimenti se metti l'aereo al sole rischi di colare la plastica, esperienza vissuta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 febbraio 10, 15:46   #342 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
no no... la cappottina incollala e stuccala nelle giunzioni con la fusoliera in modo che sembri un unico pezzo, alla fine il muso è la parte che si guarda di più del modello... almeno li io di solito ci metto più cura e più stucco
quando fai le operazioni di incollaggio della cappottina, ti consiglio di rivestire in nastro per carrozziere tutta la parte che dovrà rimanere trasparente, inoltre, se ci fai caso, in quanto trasparente si vedrà dentro... vernicia del colore che vuoi anche la balsa su cui la incolli
per i carman sono contento che ti piacciono perchè era un punto ove credevo di non riuscire a rattoppare bene invece ho dovuto ricredermi.
Per la cappottina ok la incollerò pensavo però di verniciarla e di non lasciarla trasparente, ovviamente di colore diverso.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 15:47   #343 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
grazie per la dritta
io volo quì:
Vecchio 01 febbraio 10, 18:36   #344 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
in questo caso verniciala dall'interno... meno soggetta a graffi
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 19:29   #345 (permalink)  Top
se colori direttamente la capottina, sono ottimi i colori per carrozzerie in lexan
Massimo Bison
Vecchio 01 febbraio 10, 19:41   #346 (permalink)  Top
Grazie lo terrò in considerazione per la cappottina, ora però è sorto un nuovo problema, IL CARRELLO ANTERIORE, in pratica:
- lo spazio disponibile è 16 cm;
- la gamba con la ruota è 13 cm;
- la macchinetta è 4,3 cm;
TOTALE 17,3 cm
ora le soluzioni sono queste:
1° accorcio la gamba
2° allargo il buco
3° cambio aereo
Sono graditi suggerimenti in merito, posto foto con misure
P.S. per Josseff non dire "te l'avevo detto" .... cerchiamo una soluzione
Kosmo 3-ruote-001-mod.jpg   Kosmo 3-ruote-003-mod.jpg   Kosmo 3-ruote-004-mod.jpg   Kosmo 3-ruote-005-mod.jpg
io volo quì:
Vecchio 01 febbraio 10, 19:55   #347 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
se l'aereo non sta orizzontale sulle sue ruote diventa seccante decollare
quindi da questo puoi stabilire la lunghezza della gamba, non si può dire a priori
ricordati che puoi giocare sui diametri delle ruote
Vecchio 01 febbraio 10, 20:01   #348 (permalink)  Top
TOTALE 17,3 cm
2° allargo il buco
3° cambio aereo
sono pochi millimetri, puoi mettere le ruote in spugna e tornire quello che serve, risparmi pure peso
Massimo Bison
Vecchio 01 febbraio 10, 20:28   #349 (permalink)  Top
misurata insieme all'ala montata e alle altre due ruote, l'altezza da terra fino al fondo della fusoliera necessita per stare in piano di 13 cm. Non sarebbe male potendo giocare eventulamente con la posizione in altezza della macchinetta, ma il problema che non ho spazio per allungarmi e fare entrare la gamba.
io volo quì:
Vecchio 01 febbraio 10, 20:29   #350 (permalink)  Top
.... eh non sono solo pochi millimetri perchè si tratta di 1,3 centimetri, certo cambiando le ruote guadagnerei qualcosa ma credo non basterebbe ugualmente.
io volo quì:
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:04.
