Vecchio 29 gennaio 10, 22:17   #331 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
il punto è questo, se è fatto bene vuol dire che l'impasto era della consistenza giusta, altrimenti è troppo duro o troppo friabile... nel primo caso, avrai enormi difficoltà a carteggiare, quindi ad occhio non saprei proprio
in generale vedo sempre più peso su questo povero kosmo
allo stato attuale l'ala dall'unione hai visto quanto pesa?
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 23:09   #332 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Attualmente l'ala compresi i carrelli pesa 985 grammi, la fusoliera 490 grammi.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 12:19   #333 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
se l'ala finita in tutto e per tutto ti viene 1.2 kg è perfetta
hai poi controllato la "tondità" del bordo d'attacco?
Vecchio 30 gennaio 10, 12:56   #334 (permalink)  Top
Non sò se riuscirò a starci dentro perchè ci vuole ancora carta e tendicarta, stucco e vernice quindi bò?
Per la tondità del BA a me non sembra male, domenica al campo vi era uno con un Remix e ho proprio fatto caso, sembrava di vedere quella del mio Kosmo comunque a scanso di equivoci prima di mettere la carta gli darò una ripassata per arrotondare ancora, comunque come al solito mi dai sempre buoni consigli, il cono con larta vetrata funziona, riesco a grattare senza toccare la fuso, grazie.
io volo quì:
Vecchio 30 gennaio 10, 14:59   #335 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Per lo stucco prova questo:
HOBBYLITE Filler Balsa 228GR - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
va messo prima di applicare la carta perchè la superficie si scalfisce facilmente anche da secco, ma è leggerissimo, praticamente è polvere di balsa finissima con un pò di addensante.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 15:40   #336 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
grazie lo terrò in considerazione.
io volo quì:
Vecchio 31 gennaio 10, 22:09   #337 (permalink)  Top
Come da suggerimento ho provveduto a raccordare i carman, ho utilizzato un cono rivestito di carta vetrata, in certi punti mi sono aiutato anche con il Dremel per levigare a dovere la resina ormai indurita, finalmente credo di aver terminato il lavoro dei carman, ora potrò dedicarmi al resto, penso che a questo punto sia ora di finire di levigare la fusoliera nella parte posteriore e passare ai piani di quota e al timone di coda. Una domanda, ma la cappottina dovrà essere apribile? Perchè penso che così sia più comodo accedere all'interno della fusoliera. Nel frattempo posto due foto della rastrematura dei carman che tanto lavoro mi hanno dato.
Kosmo 3-carman-005-mod.jpg   Kosmo 3-carman-006-mod.jpg   Kosmo 3-carman-008-mod.jpg
io volo quì:
Vecchio 31 gennaio 10, 22:30   #338 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, a vedere dalle foto sembra venuto molto bene.
Per la capottina, io sui 3 modelli che ho fatto l'ho sempre incollata e lasciata fissa.
Ricordati comunque di fare il supporto per il carrello anteriore....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 10, 22:39   #339 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Ciao Massimo, non ti preoccupare è un pò che ci penso e non sò proprio come farlo perchè di lato ci sono due blocchi di balsa e dovrò in qualche modo mettere del legno duro o multistrato ove avvitare le macchinette, se hai suggerimenti sono ben accetti.
io volo quì:
Vecchio 01 febbraio 10, 12:28   #340 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
no no... la cappottina incollala e stuccala nelle giunzioni con la fusoliera in modo che sembri un unico pezzo, alla fine il muso è la parte che si guarda di più del modello... almeno li io di solito ci metto più cura e più stucco
quando fai le operazioni di incollaggio della cappottina, ti consiglio di rivestire in nastro per carrozziere tutta la parte che dovrà rimanere trasparente, inoltre, se ci fai caso, in quanto trasparente si vedrà dentro... vernicia del colore che vuoi anche la balsa su cui la incolli
i carman sembrano venuti davvero bene
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
