27 gennaio 10, 04:47 | #321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
Allora per quanto riguarda l'ala è esattamente nella posizione di prima non ho spostato assolutamente niente, tant'è che i buchi che ho fatto sul blocchetto sono stati ricavati in base a quelli già fatti sull'ala e le distanze sono quelle da progetto che forse non è così preciso come dovrebbe. Per quanto riguarda il peso inutile del legno tra i due spazi, concordo con te che non serve e vedrò di eliminarlo in sede cercando di tagliarlo in qualche modo, non vorrei toglierlo di nuovo per non sfidare la fortuna che mi ha già aiutato una volta. Avrei voluto fare i buchi più distanziati ma non mi sono fidato a procedere così vicino ai tagli avevo timore di indebolire il pezzo, comunque ti assicuro che sembra tenere ben saldo, sopratutto con brugole in metallo.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
27 gennaio 10, 14:22 | #323 (permalink) Top |
| Si come ti ho scritto sopra l'ho rimisurata dopo il fissaggio definitivo e seguendo le istruzioni di Jumpa che mi diceva di mettere prima in bolla a zero il pendolo posteriore e poi controllare l'incidenza con il pendolo anteriore, risulta meno di un grado a cabrare, non credo che sia proprio determinante quindi, domani forse procederò al lavoro dei carman speriamo che riesca bene.
27 gennaio 10, 19:57 | #324 (permalink) Top | |
28 gennaio 10, 13:02 | #325 (permalink) Top |
Oggi ho effettuato l'operazione "Pappetta" per far in modo di far aderire l'ala perfettamente ai carman, ho usato resina epossidica bicomponente unita ad un riempitivo certifricato aeronautico, tipo microbaloon. ho dapprima eseguito la miscelazione della resina e poi ho aggiunto questo materiale leggerissimo facendo un pò come da noi si fa la polenta con un cucchiaino spargevo il riempitivo e con un cucchiaio giravo per non fare aggrumare. Durante l'operazione ho usato rigorosamente guanti di lattice, mascherina con filtro e occhiali protettivi per gli occhi, ho mischiato fino as addensare come una sorta di crema . Come mi era stato consigliato per la posa ho usato una busta di plastica utilizzata come una Sac a Posh da pasticcere, ho fatto un piccolo foro sul fondo e ho ricamato i due carman. L'ala già rivestita di nylon e con attaccate le due strisce di betulla da un millimetro è stata quindi adagiata con cura sopra ed avvitata con brugole di metallo. Il risultato per quello che riesco a vedere con l'ala montata a mio parere sembra ottimo. Ho solo una domanda che mi pongo, se lasciare l'ala attaccata per 24 ore fino a completa catalizzazione o toglierla dopo che la resina a caminciato ad indurire e quindi rimanere in forma, questo perchè mi chiedo se il materiale in eccesso si attaccherà al nylon una volta asciutto rendendo impossibile toglierlo, non sò ci penserò. Posto due foto del lavoro.
28 gennaio 10, 22:16 | #326 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
__________________ Fly Low! | |
28 gennaio 10, 22:18 | #327 (permalink) Top | |
29 gennaio 10, 19:57 | #328 (permalink) Top |
Dopo l'attesa di un giorno ho finalmente tolto l'ala ed ho potuto constatare il risultato finale, a mio parere sembra buono, il compensato di betulla da 1 mm si è perfettamente attaccato alla resina ed il tutto combacia con l'ala. Sono soddisfatto!!!!!!!!! posto due fotine dell'esecuzione
29 gennaio 10, 20:53 | #329 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
ora che la fusoliera aderisce, devi raccordare i carman come nello schizzo che avevo fatto... ti conviglio di procurarti qualcosa a forma di cono attorno cui avvolgere della carta vetrata per raccordare bene i carman
29 gennaio 10, 22:08 | #330 (permalink) Top |
| ok sarà fatto, ma il lavoro che ti sembra è accettabile?
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 19:29 |
colorazione mini Kosmo cercasi | Black sheep | Aeromodellismo | 3 | 20 marzo 07 10:12 |
progetto mini kosmo sbagliato | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 23 gennaio 07 15:55 |
KOSMO 3 Mantua | jetstrike | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 febbraio 04 10:48 |
