13 gennaio 10, 23:07 | #211 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
aspetti che catalizzi fino al punto di non appiccicare più e poi la porti in casa al caldo, io di solito la metto sopra l'armadio in camera e li finisce di catalizzare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
13 gennaio 10, 23:19 | #212 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| Ma perchè prima bisogna farlo all'aperto, ha odore?
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
13 gennaio 10, 23:24 | #213 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
mario... un paio di consigli per il proseguimento dei lavori: taglia il perno che hai messo, e mettine due, se se ne rompe uno, hai l'altro (anche se non succederà mai probabilmente che se ne rompa uno se ne hai due) in più non incollarli direttamente nell'ala, capita di doverli sostituire perchè prendono gioco, allora nell'ala incolla un tubetto di alluminio con l'interno da 8 mm e dentro questo incolli il perno poi (il tubo di alluminio sparisce dentro l'ala) quando dovrai sostituirli con un po di accortezza con il trapano elimini il perno e lo sostituisci, se lo fai senza il tubetto di alluminio non riuscirai mai a rimetterlo nello stesso posto io cmq per un paio di motivi di consiglio di rivedere il sistema di aggancio dell'ala in questo modo: l'ala da progetto si inserisce tra la sua sella e una specie di protuberanza che serve a raccordare il fondo della fusoliera con l'ala stessa, questa specie di protuberanza non riuscirà mai a raccordare nulla e rischierai di romperla spessissimo montando l'ala... io semplicemente l'ho tagliata dalla fusoliera e l'ho incollata sull'ala ovviamente l'ala ha la "punta" riempi in qualche modo (ho visto che le abilità scultoree non ti mancano e non avrai difficoltà a mettere balsa nei punti giusti) la congiunzione con la fusoliera altra cosa utile è costruire una specie di finta ordinata da incollare sulla "punta" dell'ala di compensato, mentre i perni potrebbero aprire la balsa che li contiene, non riusciranno mai ad attraversare il compensato dell'ordinata che ho appena proposto, così facendo dovrai colmare lo spazio tra ala e ordinata (solidale ad essa alla fine del lavoro) a quest'ora io dormo già quindi spero si sia capito ciò che ho scritto |
13 gennaio 10, 23:35 | #214 (permalink) Top | |
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
14 gennaio 10, 00:01 | #215 (permalink) Top |
| io per esempio, lavoro in garage dove non fa particolarmente caldo, quindi se la resina ha difficoltà a catalizzare, porto il pezzo resinato in casa (quando è avanti con la catalizzazione) ma solo quando non appicica più per non fare danni in casa
14 gennaio 10, 08:06 | #216 (permalink) Top |
| Si si ho capito, no io lavoro in cantina, ieri ho misurato la temperatura ed era 10,6 gradi, su in casa è più caldo ma la notte la temperatura scende (io sto in montagna non proprio ad Udine città) e non si arriva certo a mantenerla a 20 gradi salvo svuotare il serbatoio del gas dei termosifoni.
14 gennaio 10, 10:17 | #217 (permalink) Top | |
14 gennaio 10, 13:45 | #219 (permalink) Top |
| Ti ringrazio per il disegno che è molto più chiaro per quanto riguarda l'ordinata sul davanti, rimango con il dubbio per il retro perchè ora è già come tu l'hai disegnato, nella foto che ti ho messo infatti vi è un triangolo in betulla, che al momento sporge perchè non sono montati l'alettoni, salvo che tu non intenda con la parola raccordo, proseguire con un rinforzo in betulla anche in quella zona della fuso.
14 gennaio 10, 14:00 | #220 (permalink) Top | |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 19:29 |
colorazione mini Kosmo cercasi | Black sheep | Aeromodellismo | 3 | 20 marzo 07 10:12 |
progetto mini kosmo sbagliato | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 23 gennaio 07 15:55 |
KOSMO 3 Mantua | jetstrike | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 febbraio 04 10:48 |
