Vecchio 05 gennaio 10, 21:58   #141 (permalink)  Top
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Una domanda, i leverismi per il movimento degli alettoni vanno inseriti prima di effettuare le coperture, perchè ormai sono pronto a realizzarle.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 23:42   #142 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
allora, quelli vanno inseriti quando monterai il bordo d'uscita al centro dell'ala
praticamente quando monterai gli alettoni, la copertura puoi farla senza
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 10, 11:43   #143 (permalink)  Top
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
ok grazie, domani probabilmente comincerò la copertura delle semiali.
io volo quì:
Vecchio 07 gennaio 10, 20:01   #144 (permalink)  Top
Come preannunciato oggi ho iniziato a ricoprire le ali con le velature e debbo dire che sono soddisfatto. Ho effettuato prima quello inferiore, quella dei carrelli per capirci e poi quella superiore. Nel frattempo che attendevo che la colla asciugasse il primo lato (ho usato UHU HART) me ne sono andato al campo volo per fare anche un pò di pratica data la giornata favorevole. Dopo una pausa di circa cinque ore e mezza ho effettuato la seconda copertura. Durante tutta la fase di asciugatura ho mantenuto la semiala nello scaletto per evitare che si svergolasse, così come consigliatomi e pare che abbia funzionato. allego due fotine del lavoro svolto.
Kosmo 3-coperture-001-modificato.jpg   Kosmo 3-coperture-002-modificato.jpg   Kosmo 3-coperture-003-modificato.jpg
io volo quì:
Vecchio 07 gennaio 10, 20:40   #145 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
ottimo, prossimo passo incollare i bordi d'attacco e sagomarli, avere le due ali da confrontare una vicina all'altra aiuta a farli venire uguali, idem per i terminali
Vecchio 07 gennaio 10, 21:04   #146 (permalink)  Top
Ok spero domani di fare anche l'altra e nel frattempo quindi incollerò il bordo di entrata di quella fatta.
io volo quì:
Vecchio 08 gennaio 10, 21:37   #147 (permalink)  Top
Una volta fatti bordi d'entrata e sagomato i terminali è forse ora di incollare le due semiali o è necessario procedere ad altre operazioni di rifinitura, tipo piccole stuccature, turapori o carta modelspan?.
io volo quì:
Vecchio 09 gennaio 10, 12:11   #148 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
devi prima unire le semiali,fai tutti i controlli come se l'ala fosse finita, monti la ferramenta, fissaggio alla fusoliera ecc, se tutto funzia stucchi e rivesti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 gennaio 10, 17:26   #149 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
allora, considerando lo spessore della naca motore ti restano quei 3 mm di materiale secondo me, non dovessero rimanerti metti un altro po di balsa dietro, ricordo di aver avuto la stessa impressione all'epoca ma il problema poi non s'è presentato, fai attenzione a spianate le fiancate prima di incollare le tavolette del dorso con un tampone largo a sufficenza da prenderle entrambe contemporaneamente
per l'irrobustimento, devi far saltare i listelli di balsa tenero che hai messo... ieri mentre guardavo il disegno e mi rendevo conto che sembrava balsa quella disegnata, ma non è proprio adatta
il kosmo bianco e rosso (alla fine era la livrea originale di bertolani) ha fatto una brutta fine qualche anno fa, e di foto non ne ho molte, forse solo quella in effetti
in particolare quello fu il mio secondo kosmo, il primo l'ho mandato in pensione per il troppo uso (considera che l'ho usato per fare scuola di acrobazia)
il primo era costruito da scatola, il secondo prendendo le misure dal primo già montato, ma era venuto perfetto, solo ad esempio se ci fai caso la naca pilota era opaca perchè l'avevo ricostruita in fibra
Dove si può vedere la foto di queto Kosmo bianco e rosso?
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 17:36   #150 (permalink)  Top
Residenza: Bari
no veramente però comunque avevo pensato di mettere quelli meccanici, hai qualche idea? Come ti sembra il montaggio dell'ala?
Io metterei tre bei carrelli fissi e molleggiati dell'Eurokit. I retrattili sono una rottura. Un sacco di materiale in fusoliera, tubicini nell'ala. Sono belli sì. Però du' palle!
Kosmo o mini kosmo didenry Aeromodellismo 18 04 marzo 09 19:29
colorazione mini Kosmo cercasi Black sheep Aeromodellismo 3 20 marzo 07 10:12
progetto mini kosmo sbagliato Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 23 gennaio 07 15:55
KOSMO 3 Mantua jetstrike Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 20 febbraio 04 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47.
