20 dicembre 09, 22:13 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
| Magari se le hai puoi postare qualche foto, te ne sarei grato.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ |
20 dicembre 09, 22:34 | #103 (permalink) Top |
| Molto ben realizzato complimenti.
21 dicembre 09, 01:38 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
ma le hai già unite le semiali??? se non l'hai ancora fatto prova a seguire questa procedura: crea delle guide per la baionetta, che siano giuste e senza tensioni nei materiali, realizza la cosa come se dovessi avere l'ala smontabile in due pezzi... poi per coprire senza svergolare assolutamente, rimonta le due semiali sullo scaletto con cui le hai realizzate, e se il piano su cui appoggia è perfettamente dritto avrai garanzia di non aver incollato la copertura dando svergolature strane che ti farebbero volare l'aereo peggio di un deproncino poi incolla le due semiali con la baionetta e fibra la giuntura con una fasciatura larga quanto è larga la fusoliera in quel punto (in questo modo l'ala non si ammaccherà nemmeno quando l'avviterai alla fusoliera in oltre, per mia esperienza il diedro del disegno non è eccessivo, di più... il modello sbotta vistosamente, io la mia seconda l'ho realizzata in modo che guardandola davanti sopra sia dritta e sotto la naturale v della rastrematura della corda sei in procinto dell'operazione più delicata di tutta la costruzione, incollare la copertura sull'ala... la copertura non mi ricordo come dice le istruzioni di fare, molti incollano le tavolette una ad una sulla struttura, viene malissimo te lo garantisco realizza dei fogli che possano coprire bene tutta l'ala e poi incollale sulla struttura i fogli della copertura è conveniente che siano con la fibra disposta in un certo modo, il meno interrotta possibile, ed una buona soluzione è questa: per farti un idea prendi il disegno dell'ala e appoggia una tavoletta in modo che il bordo inferiore coincida con il bordo d'uscita ed un altra in modo che la parte superiore coincida con il bordo d'attacco, all'estremità avrai una sovrapposizione che rifilerai da una o dall'altra tavoletta, il resto lo riempirai con tavolette parallele alla prima o alla seconda per incollarle tra di loro ci sono sistemi rapidi e sistemi lenti... in attesa dei carrelli ti consiglio il sistema lento perchè il risultato è più pulito e avrai meno difficoltà in rifinitura: sul piano da lavoro sul quale pianterai con gli spilli le tavolette della copertura, stendi delle strisce di nastro per pacchi in corrispondenza di dove cadranno gli incollaggi e usa vinavil come colla le tavolette difficilmente sono dritte quindi probabilmente dovrai rifilarle spero di essere stato d'aiuto e non noioso |
21 dicembre 09, 01:55 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
i fogli della copertura è conveniente che siano con la fibra disposta in un certo modo, il meno interrotta possibile, ed una buona soluzione è questa: per farti un idea prendi il disegno dell'ala e appoggia una tavoletta in modo che il bordo inferiore coincida con il bordo d'uscita ed un altra in modo che la parte superiore coincida con il bordo d'attacco, all'estremità avrai una sovrapposizione che rifilerai da una o dall'altra tavoletta, il resto lo riempirai con tavolette parallele alla prima o alla seconda ************************* scusa mi sa pero' che se la copertura la fa delle dimensioni esatte come da disegno in pianta quando la incolla sulla semiala diventa corta........mi sembra che generalmente si fa piu' sbordante di un mezzo centimetro dal bordo di entrata ed altrettanto dal bordo di uscita......... |
21 dicembre 09, 08:10 | #106 (permalink) Top | |
No le semiali non le ho incollate, le ho solo appoggiate sotto la fuso solo per fotografarle, l'idea di preparare dei fogli con cui rivestire le ali mi piace, non ci avevo pensato, se non me lo avessi detto avrei incollato sicuramente una tavoletta alla volta, chiaramente se le tavolette vengono incollate tra loro in un unico foglio prima di rivestire, creano un corpo unico che può impedire di svergolare l'ala in quanto la colla tirerà uniformemente sulla struttura una volta stesa per il rivestimento, grazie seguirò il tuo consiglio, ma ripeto non posso ricoprire fintanto che non ho i carrelli e quindi le esatte misure per gli incastri.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
21 dicembre 09, 15:54 | #107 (permalink) Top | |
senza dubbio... era per spiegarmi che ho usa quei riferimenti... cmq il rischio scergolare c'è cmq anche con il foglio unico, per questo proponevo se possibile di rimontare le semiali sullo scaletto | |
21 dicembre 09, 22:35 | #108 (permalink) Top | |
Non credo sia un problema rimontare sullo scaletto per fare le coperture perchè credo che l'incollaggio delle due semiali sia l'ultima cosa e quindi ripasserò nei fori delle centine i tondini e riposizionerò sullo scaletto per l'incollaggio delle coperture. Anche il terminale dell'ala da modellare pensavo di metterlo successivamente tanto va mussato a filo di copertura.
21 dicembre 09, 23:28 | #109 (permalink) Top |
sia il terminale che l'ultima parte del bordo d'attacco è da sagomare dopo aver fatto la copertura in molti (ed anche io all'inizio) incollavo le due semiali prima di mettere la copertura, poi ho iniziato a fare come descritto, realizzando le guide per la baionetta da inserire al buio con le due semiali coperte, ovviamente questo lavoro della baionetta va fatto con l'ala scoperta |
23 dicembre 09, 22:02 | #110 (permalink) Top | |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 19:29 |
colorazione mini Kosmo cercasi | Black sheep | Aeromodellismo | 3 | 20 marzo 07 10:12 |
progetto mini kosmo sbagliato | Black sheep | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 23 gennaio 07 15:55 |
KOSMO 3 Mantua | jetstrike | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 20 febbraio 04 10:48 |
