Vecchio 27 giugno 11, 18:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
ne ho due ( classe .50, il P40 ed il Lancair ) in uso attualmente solo il Lancair ( il P40 ha avuto un problema in decollo....è da riparare )
non ne posso parlare benissimo: esteticamente sono bellini e rifiniti ma un modello ( per me ) deve anche volare bene e non farti stare sempre con il patema d'animo ad ogni decollo ed atterraggio...
a mio parere, almeno in questi due, hanno sbagliato completamente il profilo alare, sopratutto all'estremità ( quando avrò tempo rifarò l'ala del P40 secondo la mia idea e vedremo se mi sbaglio )......vanno come saette ma come riduci velocità lo stallo è sempre in agguato..
costruzione un po' pesante e confermo la casualità dell'indicazione CG...
per volare volano ma......non è piacevole stare sempre a c..o stretto
Riapro questo 3D con una domanda.
Dopo un volo di collaudo del Lancair della CMPro con comportamenti molto "Strani" ho ricontrollato bene tutte le incidenze e confermo che il DL è NEGATIVO! quasi 8 mm di spessore fra il BU dell'ala e la fusoliera, per avere un DL a zero, almeno altri 2/3 mm per arivare ad un +1 che ritengo ideale visto il profilo simmetrico, in questi giorni farò qualche altro volo e vedrò con che risultati.
Inoltre:
- Il baricentro indicato in scatola mi sembra molto avanzato, qualcuno che vola con questo modello mi sà dire a quanti mm dal BE lo ha posizionato?
- Per avere il quota e le ali allineate devo spessorare diversamente lo spazio fra le ali e la fuso ( quasi 2 mm )
- Con 46 LA elica APS 11-5 ha potenza da vendere con una velocita in atterraggio piuttosto levata, probabilmente anche per il baricentro troppo avanzato.
- Costruzione che confermo robusta e "nemmeno" troppo pesante.
Ringrazio tutti e buoni atterraggi
Enrico
Ultima modifica di enrico58 : 27 giugno 11 alle ore 18:19
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 17:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aleb17
Data registr.: 02-11-2010
Residenza: Cagliari
Io ho avuto il P47 con un Asp 120 , non solo era fatto bene, ma ha sempre volato alla grande. Ne ho montato altri due per un amico e la qualita' era sempre la stessa.
in campo c'e' un amico che ha il bimotore (G222) motorizzato elettrico e anche il suo vola bene.
Personalmente ho sempre creduto che fosse una marca discreta, ma dai post precedenti sembra non essere cosi'.
aleb17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 00:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ikto63
Data registr.: 14-02-2009
Io ho un corsair da 1600 mm di AA. Sovramotorizzato con os 90 surpass 2 'na figata ! Fuso in fibra e ali in struttura tradizionale, dopo un crash rifatte con flaps a 3 petali, atterra da fermo.
La ricopertura originale era robustissima, ora è fatta con tela bemberg e tendicarta.....Unico neo: i carrelli, totalmente inadatti per il peso dell'aereo e per atterrare sull'erba si sono rotti quasi subito. Dovrei dotarlo di carrelli ad aria ma trovo che la spesa sia eccessiva per quel che è il modello ora.
Ah, dimenticavo.... sabato lo proviamo con un os 91 2 T, tanto per aggiungere un poco di pepe......... eh GL ?
ikto63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 08:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Sono modelli poco costosi e belli da vedere, bisogna pero' tenerli in vetrina come esposizione.
Io ho il p51 midget pesa una cosa assurda, la balsa assomiglia piu' che altro a sughero per tappi da bottigla, le istruzioni indicano un motore 70 4t, io gli ho montato un 90 4t e nonostante questo l'ho dovuto piombare con circa 220 grammi.
Non lo ricomprerei proprio.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 13:39   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: firenze
Immagini: 1
Io ho avuto il mag-pie con un s.t. Gs 45 e come modello volava abbastanza bene(per la sua classe)ma volo dopo volo occorreva fermare il rivestimento col ciano!! Se puoi evitali!
fabryfly072 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 11, 12:55   #16 (permalink)  Top
L'avatar di leon.fg
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: san severo
t 34
io ne ho avuti due...il p40...discreto ma peccava nelle rifiniture...ed il t 34...
quest'ultimo...gran volatore...ma ragazzi, pieno di difetti strutturali...
ho rinforzato supporto carrelli alari ed anteriore...elevatore...deriva...che non sopportavano le sollecitazioni del volo....
stesso identico lavoro per altri due miei amici..con i quali voliamo "diciamo" in pattuglia...
per farla breve....non lo riprenderei....
leon.fg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 22:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabriele2476
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: ancona
Originalmente inviato da jpeishere Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Cosa ne pensate dei modelli cmpro? come volano? Ho sentito alcuni modellisti lamentarsi delle ali con profilo un pò troppo estremo, con conseguente velocità di stallo elevata.... è una pecca di alcuni modelli o di tutti? Grazie per le risposte!!!!
Io ho il cessna 182 classe 46 da vedere molto bello ma dopo un pò di voli è diventato un cesso a forza di riparazioni, ha il piano di coda tutto svirgolato e per volare devo stare con gli alettoni tutti strimmati per andare diritto. Non ti dico per trovare il baricentro! Un casino, te li sconsigio proprio. Peccato perchè esteticamente sono molto belli!
gabriele2476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 11, 23:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Inoltre:
Enrico
Ciao Enrico, correggi il DL e vedrai che il modello volerà benissimo, controlla magari anche l'incidenza e il disassamento del motore e vedrai risolti tutti i problemi.
I modelli CMP hanno geometrie corrette e profili alari "sinceri" l'unico problema che hanno è sempre e solo nelle incidenze degli impennaggi che non sono propriamente corretti e ben fatti nelle sedi delle velature in fusoliera.
Io ho un Super Chipmunk a cui ho corretto il DL e vola veramente molto, molto bene (anche lui era fuori di oltre 3 gradi negativi con il mDL !).
ti posto anche il video : ‪Super Chipmunk‬‏ - YouTube
ciao Marco
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 16:33   #19 (permalink)  Top
Grazie per i consigli Marco,
L'ultimo volo l'ho fatto con incidenza di 0,5°, meglio ma comunque critico a basse velocità ha uno stallo improvviso e molto cattivo.
Ho avanzato il baricentro di 1 cm e aumentato a 1° il DL e appena posso (La fidata Futaba T9CP è stata allagata da un nubifragio e stò cercando di ripararla) riprovo e vedrò se ci saranno miglioramenti.
Enrico
P.S. Se qualcuno ha da vendere una T9CP (FF9) anche in cattive condizioni ne possiamo parlare ......
Vecchio 21 luglio 11, 21:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Ho avuto e ce l'ho tutt'ora (solo fermo per riparazione) il corsair .50 sul quale montavo un OS 70 4tempi.
Sarò stato io impedito,sarà stato il modello fatto male,ma non c'era verso di fare un buon decollo ne tantomeno un buon atterraggio...in decollo andava dove voleva e in atterraggio finivi sempre con il muso sulla pista...baricentro da manuale e anzi,leggermente picchiato.
Il mio aveva i carrelli fissi,brutti da vedere però hanno sempre retto agli atterraggi.
In più ho avuto 2 extra 330 L da 2 metri di a.a. con motore DA50r.
Il primo distrutto al collaudo causa interferenza il secondo,ripresi lo stesso modello però rosso e bianco anzichè blu e giallo,ha fatto un paio di voli ma poi l'ho venduto perchè era troppo delicato,sopratutto zona carrello.
Come hanno detto già in tanti.belli da vedere ma poco validi su tutto il resto.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Velocità dei modelli Pablito77 Aeromodellismo 24 16 novembre 08 22:52
Come sono i modelli Cmpro??! Arturotrudi Aeromodellismo Volo 3D 8 28 agosto 08 17:20
cosa utilizzate per registrare i dati dei modelli pompier Aeromodellismo Volo Elettrico 0 24 marzo 08 19:57
Dimensione dei modelli Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 06 novembre 07 21:05
Il bosco dei modelli Peppe46 Aeromodellismo Alianti 55 20 giugno 06 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
