Vecchio 28 ottobre 09, 17:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
Data registr.: 22-04-2009
ST gira contrario
ciao mi capita a volte che cercando di far partire a mano il mio Supertigre , questo parte ma l elica gira al contratio per un poco...qual è il motivo? vi è mai capitato?
louiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 18:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Izzy7
Data registr.: 21-06-2008
Residenza: Parma, Sorbolo
Invia un messaggio via MSN a Izzy7
è successo anche a me un paio di volte col motore del calmato (GX-40). Avviatore, fatto partire e elica che gira al contrario. Non so bene il motivo per il quale ogni tanto può succedere (troppa miscela nel cilindro forse...però non vorrei dire una cazzxxa), io me ne sono accorto perchè (a parte che mi avevano avvisato di questa possibilità) il motore fa un rumore strano più sordo e ovviamente l'aria va nel verso opposto ...allorchè ho portato il motore al minimo, con una mano (col guanto e massima attenzione) ho fatto un pò di attrito sull'ogiva rallentando la rotazione e questo ha reiniziato a girare normale...non chiedermi il perchè, spiegazioni tecniche le lascio agli esperti...
ATSI DUR CH'AL GRAN D’ISTA
Izzy7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 18:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Capita a tutti i motori glow quando sono ingolfati.
Per spegnerlo e non farsi male accelera a colpi. Non prende giri e dopo un po di tentativi o si spegne o inverte da solo il senso di rotazione (te ne accorgi perche' il rumore cambia notevolmente e inizia a spingere nel senso giusto !!)
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 19:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
paereva anche a me che lo facesse da ingolfato..
Vecchio 28 ottobre 09, 21:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
esatto, questo succede perchè visto che è ingolfato, quindi ha più miscela di quello che ha bisogno e detona prima che il cilindro arrivi al punto morto superiore, quindi da un contraccolpo che fa girare al contrario l'albero
attenzione però che a forza di farlo, prende del gioco la boccola della biella che accoppia la manovella...o ancora peggio si può spezzare il collo d'oca se è presente un apiccola cricca o è rimasta imprigionata una bolla d'aria al momento della fusione....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 17:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di louiss
con il contracolpo quando inizia a girare contrario si rovina la biella? come faccio a sapere se l ho rovinata?
Vecchio 29 ottobre 09, 17:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mrsax
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: VC ......
ingolfato
motore ingolfato ...... da spegnere , allecelando . se hai un ogiva la puoi fermare a mano (OCCHIO) . lo svuoti dalla marmitta inclinando il modello , vedrai ne uscira' di miscela .....
una volta che lo hai svuotato controlla che il serbatoio non sia piu' in alto dello spillo del caruratore , altrimenti la tendenza ad ingolfarsi potrebbe essere data anche da quello .....
DG 202 4,96-ASK 13 3,20 -
SHK 4,30 - calif a14 - asw 22 -
in arrivo KESTREL 5,00 m
mrsax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 17:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da louiss Visualizza messaggio
Non si rovina , tranquillo....
Vecchio 29 ottobre 09, 17:40   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: treviso
st
Io posseggo st40 ring,non so se è uguale al 35, ma basta pochissimo quasi nulla di cicchetto, diciamo magro, e parte praticamente al primo colpo, all'inizio anche io lo caricavo con i classici giri a mano dell'elica e poi partiva dopo vari tentetivi rovescio e ingolfato......
giuvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 20:35   #10 (permalink)  Top
certo che si rovinano le boccole...la mia si è ovalizzata e state tranquilli che uso il 18% di olio...per vedere se è rovinata devi smontare la culatta del carter
Hacker che gira al contrario braniac Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 gennaio 09 19:14
gira al contrario drgi Elimodellismo Motore Elettrico 7 31 maggio 07 11:35
Motore che gira al contrario.. perchè??? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 05 aprile 07 15:47
...e il lama esky gira, gira e continua a girare!!! antonio.xbox Elimodellismo in Generale 8 19 dicembre 06 10:15
Motore anticonformista.. Gira al contrario?! claudio476 Aeromodellismo 20 18 gennaio 06 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
