![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Per la sicurezza, in ogni caso in questo modo il motore non parte, ma fa solo qualche scoppio borbottando. In ogni caso, come non mi stancherò mai di dire, il modello deve essere fermamente trattenuto a terra in qualche modo, o per mezzo di fermi o da un'altra persona. Con questi motori non si scherza e se per errore ti partono al massimo quando sei davanti sono guai, visto che non è che lo fermi con una mano come un modello con un 10 cc.
__________________ Fly Low! | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
RAGAZZI!!!vi lascio un attimo e succede un caos ![]() ![]() andiamo per ordine..... per scirocco:non conoscevo il termine "cicchetto"...ma la prassi si.per il resto sono in buona compagnia,al momento lo sto ancorando al banchetto per rodarlo. per FRADELLAQ:In fondo te lo ha spiegato Jumpa...gli elicotteristi non sono gente superba o che se la tira...ma, vista l'innaturale tecnica di volo del modello,e la sua potenziale pericolosita',una semplice superficialita' sulla meccanica puo' diventare drammatica o addirittura tragica. quindi o sei pignolo o sei INCOSCENTE!CMQ nessuno dei due termini e' offensivo. in fine il cedimento strutturale si puo' limitare ma mai evitare(vedi esperienza biplano di OZZANO). in fine per ritornare sulla discussione...avevo optato per l'astina che ti arriva in zona serbatoio ma volevo sapere gli AEROMODELLISTI PIU' ESPERTI di me come avrebbero agito. penso che utilizzero' l'astina o il foro nella naca. per JUMPA:QUOTO IN PIENO!!!un elica da 18 su un motore da quasi 4hp...senza controllo diventa trooooooooppo pericolosa!!! LA SICUREZZA INNANZI TUTTO!!!
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
![]() | #24 (permalink) Top | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() piuttosto....... mi dite che ogiva ci devo mettere su?!!!
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top |
se vuoi mettere l'ogiva comprane una buona in alluminio o carbonio che sia ben bilanciata. Ci sono tanti negozi on-line che le hanno. Il diametro ricavalo dall' esterno del foro sulla naca da cui esce l'albero motore. By
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
mastersimon,dato che ti presti a fare il rodaggio, ti metto una pulce nella testa, leggiti questa discussione. ![]() http://www.baronerosso.it/forum/aero...tre-volte.html |
![]() | #28 (permalink) Top | |
ho letto tutto il thread.......concetto afferrato alla grande!
![]() | #29 (permalink) Top | |
| silent block???? Citazione:
avevo pensato di installare il motore in questione sulla fusoliera del modello utilizzando dei gommini da interporre fra modello e supporti motore...come silent block per attutire le vibrazioni trasmesse... curiosando sul "tubo" ho trovato questo. a fine video si nota come il motore installato su gommini non trasmette alcuna vibrazione al modello. che ne pensate???
![]() | #30 (permalink) Top | |
Distanza Parafiamma-Piatto Elica SV26v4 DLE30 | umbertot22 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 agosto 09 17:00 |
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 | JonnyMcNeill | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 27 aprile 09 22:52 |
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! | Speleo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 26 gennaio 09 10:50 |
ultimate 120 da elettrificare | orly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 23 giugno 07 17:16 |
