Vecchio 14 ottobre 09, 15:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
procedura preservazione motori glow
Ricavato dal manualetto "All about engines" di H. Higley.
Come liquido detergente/lubrificante/protettivo si consiglia di usare olio per utensili ad aria compressa. Io l'ho trovato in un negozio di pneumatica a circa 5 Euro al litro (molto meno costoso dell' After Run).
Motori 2T/4T:
Spegnere il motore staccando o pizzicando il tubetto di alimentazione.
Svuotare il serbatoio.
A motore freddo, aprire a metà il gas, collegare la candela e dare qualche colpo all'elica.
Il motore parte e dopo una smagrata si spegne.
Niente paura, il motore è freddo e non subirà nessun danno.
Motori 2T:
Posizionare il motore con il carburatore verso l'alto.
Iniettare nel carburatore qualche cc (quantità pari alla cilindrata è OK) di liquido.
Fare compiere all'elica una decina di giri (a mano, non con l'avviatore), in modo da distribuire il detergente in tutto il motore.
End.
Motori a 4T:
Ruotare il modello in modo che lo sfiato del carter sia rivolto verso l'alto.
Collegare, mediante un tubicino, la presa ad una siringa, senza pistone, tenuta verticalmente e contenente 8-10 cc di olio protettivo.
Ruotare a mano l'elica.
Dopo qualche giro, il carter sarà completamente riempito d'olio.
Scopo dell'operazione non è quella di allagare il carter, ma solo di ricoprire tutte le parti interne con un velo di olio.
Quindi, ruotare il motore con la presa verso il basso e drenare il carter.
L'olio può essere recuperato, ma essendo leggermente "contaminato" si consiglia di non riutilizzarlo per più di tre volte.
Questa operazione proteggerà l'interno del carter, ma nei motori 4T esso è separato dalla camera di combustione.
Per completare l'opera, togliere la candela, e iniettare qualche cc (pari alla cilindrata) nella camera di combustione.
Collegare un tubicino al foro della candela (onde evitare di sbrodolare tutto) e muovere dolcemente l'elica avanti e indietro in modo da bagnare il pistone e le pareti del cilindro.
Rimettere la candela, far compiere qualche giro ancora all'elica e chiudere con un tappino (ricordarsi di toglirlo prima di volare) lo sfiato del carter.
I nostri motori sono così protetti da ossidazioni e altro fino alla prossima sessione di voli.
Volendo si può avvolgere il motore con un sacchetto di nylon per preservarlo dalla polvere.
ciao a tutti
fermat55
Il motore
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 16:11   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Quoto la procedura, ma io uso olio di vasellina.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 16:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
Credo che l'olio impiegato nei nebulizzatori sia a base di glicerine
Vecchio 14 ottobre 09, 17:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
ma l'olio di vaselina non ha una consistente percentuale di acqua??
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 18:31   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
L'olio per utensili ad aria e' ottimo perche' nasce sopratutto per lubrificarli (ovvio) e preservarli dall'ossidazione.
Un altro olio che nasce anche con questi scopi e' l'ATF : olio per cambi automatici e scatole sterzo: ha di solito colore rosso...guarda caso come la maggior parte degli after run
Clarence Lee lo consiglia in alternativa al primo, magari diluito con un po' di benzina rettificata.
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 20:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Thumbs up
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
[cut]
Veramente interessante!
Chiedo, se possibile, ai moderatori di promuovere il post nella sezione "Uovo di Colombo" affinché sia facilmente raggiungibile da tutti anche in futuro.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 20:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Motori 2T:
Sei proprio sicuro ? Perciò su un .60 metteresti 10 c.c. di olio e poi lo fai girare ? Se ci riesci l'albero diventa un cavatappi............se non si spezza prima la biella !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 20:32   #8 (permalink)  Top
Residenza: padova
Se lo fai a mano non si spezza niente ed essendo l'olio molto fluido, trafila attraverso le pareti del cilindro.
Un po', dopo qualche movimento avanti indietro,se ne va dallo scarico.
La prossima volta ne metti meno
Vecchio 14 ottobre 09, 22:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: padova
inoltre la maggior parte dell'olio rimane nel carter
Vecchio 14 ottobre 09, 22:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Potevi scrivere "olio idraulico" come hanno certe miscele.
per gli utensili pneumatici cosi come i mandrini delle rettifiche da interni si usava il "tellus11 " della shel
Olio preservazione motori? chiodo Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 07 marzo 09 16:05
motori glow gioqui Aeromodellismo 3 28 ottobre 05 11:23
Motori glow rbpr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
