08 ottobre 09, 15:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005
| Problemi di carburazione col 3W 80
Salve a tutti, ho comprato usato a gennaio il 3W 80 col carburatore posteriore sul carter, con pacco lamellare in fibra di vetro, da mesi ci sto dietro ma non funziona... chi me l'ha venduto mi ha detto onestamente che non riusciva a mantenerlo in moto e che aveva provveduto a sostituire la centralina senza esito... Chiedo un consiglio, qualcuno puo' aiutarmi su come far andare questo motore? Batteria Lipo 7,4V carica, centralina 3W V4.1 (versione per Lipo) ok, candela ok, corrente candela ok, , compressione ok, membrane carburatore cambiate e montate giuste, carburatore comprato nuovo (130 euro...), miscela fatta al 2,5% di Motul (25 euro al litro...), pendolino antibolla ok, tubi alimentazione mix ok, aspirazione mix ok, pacco lamellare sistemato e regolato da da un amico motorista, procedura start come da manuale 3W, elica Menz 26x10 ok, serbatoio ok, scongiuri ok, toccatina di p... fatta... mi manca il rimedio contro il malocchio ed ho fatto QUASI tutto... ho scritto QUASI, perche' l'ultima spiaggia e' Andrea Spagnol (AS Power) che ha fatto diagnosi (pacco lamellare) e prognosi (altri 150 euro! ) alla fine mi e' costato di piu' che comprarlo nuovo... Qualcuno sa come carburare questo acc... di motore? __________________________________________________ ___ DOMANDA: con tutte queste regolazioni ora il motore resta in moto ma al minimo fa un rumore ciclico, aumenta e diminuisce di giri, continuamente
__________________ www.amicidellaria.it |
08 ottobre 09, 16:02 | #2 (permalink) Top |
User |
se vuoi posso dargli un'occhiata... ma non parte? non fa nemmeno uno scoppio?? o borbotta e si spegne?? senza alimentare la centralina. e partendo dai tubi della benzina vuoti, se fai girare l'elica vedi la benzina risalire i tubi ed arrivare al carburatore? la candela fa la scintilla?? la vedi o la senti e basta? verifica che il silicone all'interno cella candela sia integro e senza taglietti, senoscarica da li... hai provato a sostituire la candela?? magari e guasta e scarica a massa... e non sull'elettrodo...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
08 ottobre 09, 17:08 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
hai scritto: con tutte queste regolazioni ora il motore resta in moto ma al minimo fa un rumore ciclico, aumenta e diminuisce di giri, continuamente direi che sto motore piglia aria da qualche parte. lascia perdere centraline, pacchi e membrane. Sto motore prende aria da qualche parte. Controlla se ci sono microfessure sul distanziale carburatore carter, sul carburatore, sul carter stesso o altrove. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
08 ottobre 09, 21:47 | #4 (permalink) Top |
@ gattodistrada: "ma non parte? non fa nemmeno uno scoppio?? o borbotta e si spegne??" ora il motore resta in moto ma al minimo fa un rumore ciclico, aumenta e diminuisce di giri, continuamente ogni paio di secondi "senza alimentare la centralina. e partendo dai tubi della benzina vuoti, se fai girare l'elica vedi la benzina risalire i tubi ed arrivare al carburatore?" si, la benzina sale perfettamente, ho i tubi in silicone giallo e si vede perfettamente quando arriva la mix.. "la candela fa la scintilla?? la vedi o la senti e basta?" Si ho smontato la candela (nuova) e poggiata sul carter girando l'elica fa la scintilla... @ ranox "Sto motore prende aria da qualche parte" e' una risposta che prendo seriamente in considerazione, ma come faccio a vedere da dove entra l'aria? possibile risposta (da idiota): lo immergo in acqua fino al tromboncino del carburatore e soffio da li? Si puo' fare? Se entra l'aria soffiando dal venturi, con la marmitta tappata, dovra' uscire da qualche parte... ma come faccio?
08 ottobre 09, 21:56 | #5 (permalink) Top |
User |
scusami mi era sfuggita la frase dove dici che sta in moto e fa un rumore ciclico.. rumore???? e' molto probabile che ranox abbia ragione al 99%... smonta il carburatore. e togli il pacco lamellare verifica che le lamelle a riposo siano tutte chiuse, (cioe che appoggino perettamente sulla sede) e che non vi siano residui di plastica che ne tengano una sollevata.. o altro.. verifica bene che le guarnizioni non siano rotte.. se lo sono vanno cambiate, non riparate o siliconate o impastate di pasta rossa, vanno sostituite! e al massimo come si comporta???
problemi col motore | alemarisc | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 06 dicembre 08 14:51 |
Ho Problemi Col Motore | CESSNA | Aeromodellismo Principianti | 73 | 05 giugno 06 17:27 |
Problemi col sito | FrancoC. | Segnalazione Bug e consigli | 15 | 26 maggio 06 00:51 |
Problemi col direzionale | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 28 aprile 06 10:10 |
Problemi col simulatore | biagman77 | Radiocomandi | 2 | 09 giugno 05 11:50 |
