Vecchio 26 settembre 09, 21:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabri volo
Data registr.: 17-01-2009
Residenza: ascoli piceno
Post Centro di gravita per taifun graupner.
Salve a tutti,
volevo chiedere se qualcuno possiede il modello wp me 108 taifun della graupner,datosi che non trovo piu' il suo libretto di istruzioni volevo sapere dove si trova il centro di gravita del modello.
Poi sempre per chi lo possiede vorrei sapere come si comporta in volo.
gabri volo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 00:34   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-07-2009
Secondo il manuale, il punto di bilanciamento statico è a circa 115-120 mm dal bordo d'attacco della radice alare:
Balancing the Messerschmitt BF 108 B TAIFUN
Assemble the model completely (fueltank empty), invert it, and support it under both wing roots at a point about 115 mm to 120 mm aft of the wing root leading edge. If the CG position is correct, the model will hang level, with the nose inclined slightly down. If necessary, glue lead ballast to the nose or tail to obtain the correct balance. All the control surfaces must be exactly at centre when the transmitter sticks and trims are in the neutral position; check this before the first flight.
Manuale (en):
http://www.graupner.de/fileadmin/dow...39_9387_gb.pdf
Manuale (de):
http://www.graupner.de/fileadmin/dow...ungen/9387.pdf
BTW, bellino il Graupner Bf 108 Taifun, dove lo vendono in Italia?
Pensavo di acquistarlo per un RCV60-SP (0.60 cu in / 10 cc):
RCV90SP installed in a RC Model ME109 Taifun Aircraft
Voi che ne dite?
Highly Flammable non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 09, 10:33   #3 (permalink)  Top
Molte grazie per l'aiuto,
il modello l'ho preso da un mio amico ma non ha mai volato era nella sua scatola sprovisto di istruzioni riguardo dove lo ha comperato non lo so pero' posso domandarglielo e poi ti faro' sapere.
Il modello che ho e' quello con le livree svizzere non quello che vende ora graupner tutto grigio, credo che quello svizzero fosse la vecchia produzione che ora ha sostituito con quello tutto grigio.
centro di gravità??? lunarossa Aeromodellismo Principianti 49 21 settembre 09 20:22
Centro di gravità F-18 PAPERINO Aeromodellismo Ventole Intubate 6 03 febbraio 08 13:21
centro gravità sandrine Aeromodellismo Alianti 6 10 luglio 07 18:38
Centro di gravità Ghepard88 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 07 maggio 07 00:03
Centro di gravità urology Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 30 marzo 05 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
