Vecchio 29 settembre 09, 21:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di fede0422
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: treviso
stesso problema l'ho anchio sul mio g51 ring la carburi a terra ed e tutto ok
dopo 20 secondi che hai fatto il decollo il motore si spegne
ho una candela rossi 4
non so piu che farci
fede0422 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 21:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da fede0422 Visualizza messaggio
controlla bene il serbatoio, e che stia alla giusta altezza.
vedi anche l'integrità dei tubi in silicone, compreso quello del pendolino all'inteno del serbatoio.
Un occhio anche alla tenuta in pressione del serbatoio
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 21:54   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
O decolli troppo magro o hai una candela troppo fredda o rovinata.
O una combinazione di queste cose ( ammesso che tubi e tubetti e serbatoioi siano OK )
Carbura al massimo con modello a naso in su e riapri lo spillo di 1/2 giro
Monta una R3
Facci sapere
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 22:10   #24 (permalink)  Top
Residenza: treviso
il serbatoio l'ho controllato ed è perfetto
anche i tubi ed il pescante interno sono perfetti
come carburazione
minimo a 8 giri
massimo a 3 giri e mezzo
miscela con il 20 % di olio di ricino
Vecchio 29 settembre 09, 22:17   #25 (permalink)  Top
I giri dello spillo non significano niente : Forse a Treviso alle 11 del mattino andranno bene, ma se voli alle 7 di sera ho il dubbio che cambino gia'....(magari apri un po' di piu il massino, tanto per cominciare).
Senza contare che se vieni a Torino, o se vai a volare al mare...dovrai comunque toccare di nuovo lo spillo.
Un consiglio ? dimentica di contare i giri di spillo (magari conta quelli del motore con un contagiri) e abituati a carburare ad orecchio...in poco tempo le cose cambiano in meglio !
Lo dice anche Jannacci !
Vecchio 29 settembre 09, 22:23   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
come carburazione
minimo a 8 giri
la miscela per quel motore deve essere al 16% di olio.
Vecchio 29 settembre 09, 22:43   #27 (permalink)  Top
Residenza: treviso
che sia da metterci una percentuale di nitrometano????
Vecchio 29 settembre 09, 22:44   #28 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
e totalmente sintetico...
max 18% nitro max 5% resto metanolo...ho scoperto che il ricino non lo digerisce....
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 09, 08:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Il motore e made in cina e sarà appena uscito dal rodaggio, quanto avrà fatto 1 l di miscela al massimo? Porta il modello quando c'è Luigino il mago dei motori.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 23:47   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2008
Residenza: pozzallo
I miracoli esistono!!!
Ho messo la ENYA 3 nel mio G51,
al campo quando volo mi chiedono che motore monto se un OS o un prototipo,
prima di allora era una ferraglia lo stavo buttanto!!! credetemi!!!
giobia non è collegato   Rispondi citando
G51 ring Jacki Aeromodellismo Principianti 24 04 febbraio 08 17:07
G51 Ring, come smontare la biella ? Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 23 luglio 07 02:40
ST G51: rimozione ring Rotosan1980 Aeromodellismo 2 02 novembre 06 23:48
Spuer Tigre G51 per trainer? diego1972 Aeromodellismo Principianti 16 26 settembre 04 08:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:38.
