Vecchio 29 settembre 09, 19:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
quoto, stesso effetto con il g90 made in italy ed in più mi brucciava le candele in 3 minuti.
Panterùn...ma "te-tu ciavevi" il 10% de nitrozzo......tacci tua...
Se provi un 3-4% max 5% come detto sempre, noti che hai un migliormento all'avvio, e miglior progressione (passaggio min-max); io sia sul 51, sul 75, sul 90 ho sempre messo il mio 3% e la sua presenza o assenza si nota. Il motore va lo stesso, eh, intendiamoci...non è che sto dicendo che non va...ma averlo provato senza nitro e poi con un 3% ho visto una bella differenza....di regolarità...non potenza
Però io metto in moto a DITO....a te piace l'avviatore... sennò dici che non parte....ed in effetti a mano il tuo fa veramente fatica....come mai?!
troppa fatica ascoltare chi c'è passato prima, vero ?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 19:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
é importante la carburazione ma soprattutto la miscela, visto che usi un motore due tempi per fare 3d in mote manovre sarai fuori range, con giri molto bassi e rischio di ingolfamento e ritardo quando vai ad aprire, per questo non stare sotto il 5% di nitro anzi direi che il 10 comincia ad essere un buon numero.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 29 settembre 09, 19:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
E' un suicidio il 10% di nitro con un supertigre 51 spenta assicurata
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 19:42   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2007
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Sono pienamente d'accordo con te massimo 5% di nitro, io ho provato una marea di tipi di candele dalla fredda alla calda passando per la 4 tempi non c'è niente da fare la spenta è assicurata il perchè non si sa almeno io ne sono allo scuro.
belma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 20:16   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da belma Visualizza messaggio
io ho il ST g51 su un eli classe 50 (ho fatto la raccolta dell'eli DeA ) e ho usato più volte miscela al 10 di nitro e per un paio di voli al 15 senza nessun problema di spenta....candela OS F
probabilmente è dovuto al fatto che il carico su un eli è diverso e che il motore gira a regimi più elevati e quindi le carte in tavola cambiano
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 20:25   #16 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
La de ha sostituito la testa su quel motore e sicuramente il rapporto di compressione è stato adeguato all'utilizzo per ely quindi per percentuali di nitro superiori.
Vecchio 29 settembre 09, 20:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
ci ho pensato anche io, ma loro (la dea) veramente dicono di no, che la testa è stata solo maggiorata per il raffreddamento, infatti le percentuali di nitro che consigliano sono sempre quelle del G51 originale (ma poi valla a sapere la verità )
Vecchio 29 settembre 09, 20:38   #18 (permalink)  Top
Immagini: 9
Comunque c'è da dire che su un'ely il motore gira a regimi costanti e quasi sempre intorno al massimo valore di coppia, mentre su un'aereo il renge di utilizzo varia dal minimo al massimo, ed è proprio in questo passaggio che si verificano le spente.
Vecchio 29 settembre 09, 20:43   #19 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
infatti è quello che penso io...avendo campi di applicazione diversi, e quindi cambiando anche i carichi ecc, cambiano le carte in tavole e quindi cambiano altri paramentri, tipo magari la percentuale di nitro...
ciao andrea
Vecchio 29 settembre 09, 21:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
oltre a una cesta di candele svampate....
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
G51 ring Jacki Aeromodellismo Principianti 24 04 febbraio 08 17:07
G51 Ring, come smontare la biella ? Tonino66 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 23 luglio 07 02:40
ST G51: rimozione ring Rotosan1980 Aeromodellismo 2 02 novembre 06 23:48
Spuer Tigre G51 per trainer? diego1972 Aeromodellismo Principianti 16 26 settembre 04 08:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
