Vecchio 22 settembre 09, 19:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Accensione motore glow...
Sono dinuovo qui questa volta per sapere quale è la procedura per accendere un motore glow.Io oggi volevo fare il rodaggio ma non sono riuscito ad accenderlo,cosa devo fare???
io ho seguito questa procedura:
mi sono assicurato che il gas fosse al minimo...
poi ho portato l'elica appena ditro il punto morto superiore
ho attacato lo scalda candela
poi sono stato un quarto d'ora a dare colpi con il cacciavite all'elica per cercare di accenderlo
risultato lo ho soltanto ingolfato era piu la miscela che usciva dalla marmitta che altro ha dato solo alcuni piccoli accenni di partenza ma niente più
Premetto che non ho toccato le viti della carburazione.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
ciao... allora, hai controllato se la candela diventa incandescente?
di che motore si tratta?
ciao andrea
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 19:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
si diventa incandescente ho controllato anche perchè se nò non avrebbe dato segni di accensione.
Motore ASP52a 8.5cc
Vecchio 22 settembre 09, 20:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
prova ad alzare il minimo meccanico fino ad aprire la farfalla di circa 2 mm...
il manuale lo hai? così magari controlli i settaggi di base del carburatore..
ciao andrea
Vecchio 22 settembre 09, 20:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Si lo ho il manuale in CINESE
Vecchio 22 settembre 09, 20:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
azz... allora se non hai toccato la carburazione, dovrebbe avere quella di base...
io ti consiglio di segnarti la carburazione di base chiudendo gli spilli e contando i giri e te la conservi e poi riprovi a farlo partire smanettandoci su...se ti allontani troppo dai valori iniziali, li ripristini
Vecchio 22 settembre 09, 21:06   #7 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
allora......se hai toccato la carburazione fai una cosa....
-apri lo spillo di 2 giri e mezzo
-apri il carburatore leggermente
-prendi un pezzo di tubetto per miscela e lo attacchi al carburatore (dove dovrebbe entrare la benzina)
-ci soffi dentro e vedi se esce aria
-se ne esce troppa chiudi la vite del minimo, al contrario la apri (deve uscirne un soffio leggero)
-riattacca il tubetto che arriva dal serbatoio
-ora apri il carburatore, attappi con il ditino e fai girare l'elica (2/3 giri)
-richiudi il carburatore e lo porti al minimo
-attacchi l'accendicandela
-porti il pistone al punto morto superiore
-ora dai un colpo al contrario, secco e deciso (tipo uno schiaffo)
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 21:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
intanto proverei con un bell'avviatore elettrico ....... mica è tanto facile avviare un motore specialmente se nuovo a mano.....
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 21:33   #9 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ho avviato il mio 120 AX nuovo al secondo colpo e un supertigre (testa tonda) fermo da piu di 15 anni dopo 7/8 colpi e senza avviatore..........i motori se ben carburati devono partire a mano
l'avviatore usalo se da segno di vita, se non da nessun genere di segno c'è un problema da ricercare e l'avviatore non è la soluzione
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 21:49   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Colpi col cacciavite !?
Innanzitutto l'elica, quando il pistone comincia a comprimere (cioe' quando ha appena chiuso la luce di scarico) dovrebbe essere piu o meno orizzontale.
In questo modo diventa piu istintivo dar colpi con le dita ( ok proteggile con un guanto da lavoro ).Se proprio si vogliono evitare rischi usare un bastone di legno ( si vendono appositi ) o se proprio non si vuole imparar nulla un avviatore elettrico ( ma a questo punto datevi all'elettrico )
In ogni caso, la cosa fondamentale per far partire un motore non e' il numero dei giri di spilli o meno, ma e' la giusta quantita' di miscela nel cilindro.Quello che una volta si chiamava cicchetto.(gli spilli e le aperture del carburatore servono appena DOPO che il motore e' partito....per farlo stare in moto)
Un metodo infallibile per capire quando il cicchetto e' OK e' quello di :
- aprire lo spillo del massimo ( + o - 3 giri, tanto per dare un numero )
- aprire la farfalla al massimo
- collegare la candela
- tappare col dito il venturi ( il foro ) del carburatore e contemporaneamente
girare a MANO l'elica tenendola stretta per 2 o 3 giri
- togliere il dito dal venturi e continuare a girare l'elica fino a che non si avverte un contraccolpo
- se non lo si sente tappare di nuovo il venturi e riprovare
- appena avvertito il contraccolpo, ci siamo : ora potete usare la mano, il bastone o lo starter che tanto di sicuro il cicchetto e' OK
- se dopo che e' partito si spegne, vuol dire che le regolazioni dello spillo sono da modificare....e qui comincerebbe un altro spiegone....ma andando al campo volo e osservando gli altri si fa prima
verte
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Difficoltà accensione motore steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 marzo 09 22:33
Si puo fare un accensione automatica su un glow? grussh76 Aeromodellismo Principianti 3 26 settembre 08 18:20
accensione motore! stewie_the_evil Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 26 aprile 08 16:32
Aiuto Accensione Motore RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 21 aprile 08 17:15
Accensione motore manuel_1425z Aeromodellismo Principianti 14 06 aprile 06 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
