Vecchio 23 settembre 09, 13:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
dovresti provare a controllare anche il cuscinetto di banco
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 16:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Allora il motore gira benissimo non capisco perchè mi suggerite di controllare anche i cuscinetti Comunque prima di rimetterlo in attività a giugno l'ho smontato, ho controllato l'albero motore e biella dal tappo posteriore ed è tutto ok, no ruggine, ho solo rimosso un po' di incrostazioni lasciate dalla vecchia miscela e olio after run residui, ho smontato la testata e pulito la testa del pistone dalle incrostazioni.
L'unico dubbio che davvero mi rimane in effetti possono essere gli or del carburatore che magari tengono meno e mi falzano la carburazione dopo pochi minuti d'uso, potrebbe essere?
Volevo sostituire tutto il carb. con uno nuovo ma sentendo che gli ST cinesi non vanno benissimo non mi sono azzardato, voi che dite, si trovano solo gli or? Avevo comprato da Jonathan anche la sede dello spillo del max nuova proprio per revisionare il vecchio (visto che ha preso anche una leggera bottarella ultimamente) ma anche li non mi sono fidato. Che faccio?
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 19:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
...Che faccio?
Visto che nei primi ninuti di funzionamento il motore gira bene, secondo me smagrisce in volo o parti magro di carburazione, prova a partire un pò grasso e vedi come si comporta!
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 00:41   #14 (permalink)  Top
Immagini: 3
Allora il motore gira benissimo non capisco perchè mi suggerite di controllare anche i cuscinetti ?
perchè a volte le noie di carburazione derivano anche da un cuscinetto rovinato
Vecchio 24 settembre 09, 10:22   #15 (permalink)  Top
Questa non la sapevo, grazie mille per l'informazione.
Comunque ho controllato l'esploso ricambi del carburatore ed in effetti di ORing ce ne sono solo due, quello grande che sta alla base dove si attacca al carter, ma quello sta bene, ed uno più piccolo che sta sulla vite del minimo, dovrò vedere sul motore esattamente dove si trova. Pensavo ce ne fossero di più. Ma voi tutti quindi escludete di provare a cambiare carburatore, oppure che in effetti il motore possa aver preso una scaldata e quindi appena si surriscalda perde di prestazioni?
Vecchio 27 settembre 09, 22:15   #16 (permalink)  Top
Finalmente ho trovato un paio di amici al campo che se ne intendono di carburazione e dopo essere ripartiti da zero con spillo del max e minimo mi hanno rimesso in sesto il motore, oggi ho fatto voli anche a meta gas e andava alla grande, l'unico appunto è che al massimo ha delle micro incertezze ma meglio di così non si poteva fare per non rovinare tutto l'equilibrio finalmente ritrovato, mi hanno però consigliato di fare miscela solo con sintetico a 12/13% e senza ricino. Proverò anche questo ma ora finalmente tira come 10 anni fa
Grazie a tutti voi per i preziosi consigli.
Vecchio 27 settembre 09, 22:40   #17 (permalink)  Top
Immagini: 9
poco olio e ancora peggio anche senza un pò di ricino.
Vecchio 27 settembre 09, 22:46   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
al 12 13% c' il rischio che lo ingrippi.
usa miscela al 16% .
Per incertezze al massimo cosa intendi?
Se borbotta facile che sia ancora un pelino grasso
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 09, 12:09   #19 (permalink)  Top
Loro hanno trovato la miscela che uso la Jets P150 85:15 un po' troppo grassa, quando dite 16% di olio sempre solo sintetico?
Con la leva del gas al massimo sembra non girare al max ma basta abbassare la leva (della radio) di 2/3 tacche e fila via liscio e regolare.
Se chiudo anche di una tacca lo spillo del max, tende a perdere un po' di giri quando lo metto verticale, ecco perchè parlavo di aver trovato un certo equilibrio oltre il quale non si riesce ad andare.
Vecchio 28 settembre 09, 14:00   #20 (permalink)  Top
Immagini: 9
Prova ad aprire di una o due tacche ancora invece di chiudere e poi in volo vedi come và, ricorda che in aria più sale e più smagrisce la carburazione, inoltre man mano che il serbatoio si svuota smagrisce sempre di più, ecco perchè ti ho consigliato di carburare a serb. a meno della metà.
I sintomi che accennavi all'apertura del post sono quelli classici di una carburazione al limite, che appena il serbatoio inizia a svuotarsi smagrisce e il motore surriscalda.
Devi partire sempre con un paio di tacche più grasso, altrimenti ti ritrovi oltre che a spegnersi in volo il motore, a grippare, soprattutto se usi 12-13% di solo sintetico.
ST45 non parte piu... Help! Baldo4President Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 12 aprile 09 18:45
Sostituzione cuscinetti ST45 ABC uammaia Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 06 marzo 09 15:09
quale modello per st45 abc??? nick pilot Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 17 aprile 08 20:48
Una 10x7 o 11x6 al mio ST45 Ring? tomcat79 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 04 febbraio 08 15:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
