Vecchio 22 settembre 09, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
rifare un carburatore
vabbe' lo so che ci sono ben altri lavori pubblicati qui, ma ognuno fa quel che può.....
Curzio ha scassato il suo modello addosso ad un palo e anche il carburatore c'ha rimesso!
mi dispiaceva che buttasse un buon motore e stuzzicandomi la sfida, mi sono fatto dare i cocci: come si vede dalla foto il carb originale è una croce di alluminio che ho pensato di semplificare con 2 tubi di ottone incastrati e saldati a stagno. già che c'ero ho sperimentato anche la stagnatura "estetica" che forse estenderò anche alle filettature.
la parte più complicata era la strana filettatura da 5mm, passo 0,5 che ho fatto al tornio (la mia seconda con il tornio!); rognoso sopratutto sistemare gli ingranaggi del tornio....
la parte orizzontale è da 5mm e quella vert da 4, sono montate leggermente forzate, saldate e poi riforata la parte orizzontale da 3mm.
lo spillo è ricavato dall'alberino di un motorino elettrico già filettato da 3mm (quello originale e la sua sede erano irrimediabilmente storti): ho provato ad usare le viti ma sono troppo tenere e si piegano sotto l'utensile.
il motore è stato provato con successo sabato.
domani vi posto la foto finito.
è incredibile quanto tempo ci voglia per fare due pezzetti: alla fine tutto il giochetto mi è costato una decina d'ore!
rifare un carburatore-mp-jet-040.jpg   rifare un carburatore-g-005p.jpg   rifare un carburatore-g-006p.jpg   rifare un carburatore-i-007p.jpg
Ultima modifica di eros : 22 settembre 09 alle ore 13:01
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 13:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
...ma ti è valso un posto nell'olimpo dei MAGHI !!!
BRAVO...complimenti
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
BRAVO...complimenti
ti ringrazio ma mi pare troppo....mi definirei un pecione rifinito!
Vecchio 22 settembre 09, 17:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Mi interessa la procedura e l'attrezzatura usata per la saldatura.
Ottimo lavoro sono queste piccole cose che danno molte soddisfazioni, l'ingegno non si trova in negozio!
Saluti Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 18:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Saluti Luca
una sgrassata con la nitro al pezzo, un po' di pasta salda per lo stagno (barattolo da 250g che avrà almeno 30 anni) cosparsa sul pezzo, scaldato il pezzo con il saldatore da 40W e giù di stagno: decisamente la cosa più veloce di tutto il progetto!
già sono in crisi di astinenza da trucioli....sto' pensando di rifarne un altro per il mio motore (uguale a quello di Curzio) con il diffusore più piccolo per farlo consumare ancora meno (con 2 cc di miscela sta acceso quasi 2 minuti e porta ad almeno 100m di quota un modello da 330 di 90cm di a.a.!). quello originale è da 3mm, pensavo di provare con 2,3-2,5mm....
io faccio le modifiche a rovescio!
Vecchio 22 settembre 09, 18:52   #6 (permalink)  Top
Grazie dela risposta pensavo che avessi usato una tecnica diversa per saldare, come non detto è la stessa che uso io.
Anche a me è rimasta una scatola di pasta salda di 25/30 anni fa e la uso solo quando devo fare saldature su pezzi di misure non proprio da elettronica, ho anche il saldatore di quei tempi! Un pezzo da museo, sembra un ferro da stiro a carbone col filo e spina!! Però funziona ancora alla grande, con quello la saldatura come la tua ci avrei messo 3 minuti mentre con quelli di oggi anche se da 40 W ci vuole molta pazienza!
Saluti Luca
P.S. se riduci a 2,5-2,3 sicuramente consumerai meno, a questo punto non resta che provare no?
rifare guarnizione Wipstaf Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 09 maggio 08 00:56
Rifare filetto testata gioqui Aeromodellismo 30 17 febbraio 08 11:54
rifare avvolgimenti ssmartyss Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 06 settembre 07 10:27
rifare contatto Giorg Circuiti Elettronici 4 10 gennaio 05 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
