Vecchio 22 settembre 09, 00:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Lunga inattività di un motore a benzina.
Salve a tutti, vorrei sapere dai più esperti come "ricoverate" i motori a benzina quando non li usate per parecchio tempo.
Ho letto qui sul forum che si potrebbe rovinare la membrana del carburatore ,ecc.
Bisogna lasciarlo con la miscela dentro?
Aspetto i vostri consigli"insegnamenti,"grazie.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 00:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Effettivamente con una prolungata assenza di benzina le membrane dei carburatori si possono seccare in particolar modo se sono del tipo in gomma nera, molto più insensibili sono quelle di colore marroncino.
Se devi tenere inattivo il carburatore per tanto tempo ti consiglio di staccare il tubo che và al serbatoio e collegarlo ad un contenitore con olio di vasellina, poi togliendo la candela, a venturi tappato, fai girare il motore in modo che se lo aspiri, cosi metterai le membrane "sottolio", che non evaporando no seccheranno e se il motore usufruissse anche quello di un pò di olio ne trarrebbe sono dei benefici.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 12:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Premetto la mia totale ignoranza ma non si può usare lo stesso olio con cui si fa la miscela?
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Motore da ripristinare dopo anni di inattività siodiapoli Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 febbraio 09 15:31
Perdita pollici per inattivita Ludo91 Aeromodellismo 8 12 novembre 08 16:20
Inattivita' di volo Joso Elimodellismo in Generale 6 08 dicembre 06 09:48
Motore Rossi 61 corsa lunga con pompa Teo Aeromodellismo 6 13 settembre 06 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
