Vecchio 21 settembre 09, 23:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Immagini: 3
2 servi 1 canale
ciao a tutti, ho quasi finito il mio tiger 60 sul comando del cabra e picchia ho installato 2 servi. vorrei sapere se ci sono dei connettori che permettano di utilizzare 2 servi con un solo canale. spulciando qua e la ho trovato solo le prolunghe a Y (che peraltro ho già....) e dato che le ho trovate solo da 30 cm finisco con l'avere un sacco (e inutile) filo all'interno della fusoliera. dato che la ricevente e la basetta porta servi sono praticamente attaccate i cavi dei servi sono più che sufficienti.
grazie e ciao
Andrea
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 00:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ci sono le Y anche da 15 cm, inoltre ne puoi fare una saldando due semplici prolunghe, io me la sono fatta e funziona benissimo,prova, è semplicissimo, ciao.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 12:56   #3 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Per collegare il cabra e picchia costituito da due parti separate ed ognuna collegata ad un servocomando io ho usato una prolunga (trovata da Jonathan mi pare intorno agli 8 €) che ha un potenziometro collegato che ti inverte la corsa di uno dei due servi ti permette anche di trimmarlo. In questo modo una volta centrato uno dei due servi poi il resto del lavoro (riduzione corse et..) lo puoi fare dal singolo canale della radio. Ho visto qualcuno che ha invertito la posizione del servo ma poi si è ritrovato con movimenti non uniformi su entrambe le parti dell'elevatore e l'aereo in volo aveva tendenze strane.
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 12:57   #4 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Praticamente questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Y servo&cat=Accessori&scat1=Per+Servocomandi&scat2=R egolatori+di+corse
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 19:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tosgat
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: Ferrara
Ma scusa una cosa: e usare due ch della rx? O hai una rx 4 canali e la radio anche? Li mixi in una delle tante miscelazioni libere e sei a posto. Una volta settato il tutto dai menù poi per i trim e subtrim sfrutti sempre e solo le impostazione del canale master che hai scelto tu, cioè il canale del cabra per un servo. L'altro servo sarà mixato nel cosiddetto canale slave (sschiavo/sottoposto) che quindi farà ogni cosa uguale identica al canale master, trim e altre miscelazioni comprese.
tosgat non è collegato   Rispondi citando
Circuito per collegare e trimmare 2 servi allo stesso canale wwww3 Circuiti Elettronici 6 09 giugno 09 00:48
Alimentazione 4 servi da 1 canale magrinsi Aeromodellismo 7 04 febbraio 09 13:13
Perchè 2 servi su un canale non funziona? cartoons Radiocomandi 2 09 marzo 08 11:59
Canale 7 su RX R700 ed aereo con 6 servi dadoelella Aeromodellismo Principianti 8 11 gennaio 07 22:06
due servi su un canale seclimar Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 maggio 05 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
