09 settembre 09, 14:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: milano
| Collegamenti motore a benzina
sto assemblando il mio primo modello a benzina e ho i seguenti dubbi: come collego la presa d'aria del serbatoio? (una è il pescaggio, l'altra per il rifornimento e la terza la presa d'aria) sulla marmitta non ci sono prese di pressione. (JC 40CC) il motore va collegato ad un interruttore particolare, con regolatore di tensione? la ricevente va collegata separatamente ad un altro pacco batterie? Grazie a tutti per l'aiuto! |
09 settembre 09, 15:02 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2009 Residenza: solarolo
la presa dell' aria mettila fuori dalla fuso o dalla naca motore non ti preoccupere che non esce benzina in volo rovescio la centralina ha un impianto separato dalla ricevente e io la alimento con 4 celle nimh e un interruttore normalissimo Citazione:
09 settembre 09, 15:13 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Un secondo tubo che faccia da troppo pieno (piegato in alto all'interno del serbatoio) che sia aperto durante il funzionamento del motore. Un'altra alternativa è un tubo diretto al carburatore, uno al troppo pieno come prima ed uno che sia piegato in basso all'interno del serbatoio che serve per riempire esvuotare lo stesso. Quest'ultimo è da tappare a motore in mot. La centralina va collegata ad un interruttore meccanico (può soffrire le vibrazioni) o meglio elettronico. Il regolatore va messo solo se usi pacchi batteria fuori dal range di voltaggio consigliato per la centralina. La ricevente va assolutamente collegata ad un pacco batterie separato e tenuto con tutto il circuito il più lontano possibile da quello della centralina motore.
__________________ Fly Low! Ultima modifica di Jumpa : 09 settembre 09 alle ore 15:16 | |
11 settembre 09, 19:08 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
idem anche io con la T sù tutti i miei modelli, e l'interruttore uso oramai da oltre due anni un normale interruttore tipo futaba, che però compero in cina, presso il noto sito, fai solo atenzioni ai tubetti che usi per l'alimentazione, intanto nun usare tubetti in silicone, si squaglia dopo un pò, e se usi tubetti specifici per i benzina, okkio che quello del pendolino non venga duro come la pietra senza usare il viagra..., a mè è successo e non capivo perchè il motore si spegneva a metà serbatoio, lo smontai, e vidi che il tubo pendolino era rigido, è buona cosa assemblare il serbatoio, e riempirlo di benzina per vedere come si comportano i tubetti, e lasciarlo così pieno una settimana..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
11 settembre 09, 21:02 | #6 (permalink) Top | |
__________________ Fly Low! | |
12 settembre 09, 10:44 | #7 (permalink) Top |
User | il tubetto che s'è indurito...sembrava tygon...ma non lo era...comunque, io a scanso d'equivoci, d'ora in poi assemblo il serbatoio e lo lascio pieno di benzina per una settimana e poi vedo cosa m'è successo, un'altra volta ho usato un serbatoio du-bro, specifico per benzina, e dopo 10-15 voli, s'è riempita la fuso di benzina, smonto il tutto, e cos'era successo..??? il tappo di gomma che funge da chiusura e dove passano i tubetti d'ottone, si era mezzo fuso....e stò guaio m'ha poi provocato lo scollaggio dell' ordinata parafiamma, dopo 3-4 voli, perchè a quanto pare la benzina aveva indebolito gli incollaggi..guai che mi hanno fatto crescere la mia esperienza con i benzina...
12 settembre 09, 11:03 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
ciao francesco | |
12 settembre 09, 11:06 | #9 (permalink) Top | |
12 settembre 09, 11:51 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solo benzina verde, ho provato anche con la v-power ma non cambia nulla, come prevedevo, ma ho voluto provare ugualmente per togliermi anche questo dubbio, il tappo dei serbatoi du-bro, venduto per benzina, è di gomma nera, ed ora l'ho sostituito con un serbatoio kavan per glow da 720 cc tappo nero, e non m'è successo più nulla...e il tygon non era tygon...ma solo simile, il tygon ha la scritta impressa sul tubetto, particolare a cui ho fatto caso solo dopo......tutta esperienza...
collegamenti+posizione motore | aspirine | Aeromodellismo Principianti | 0 | 06 luglio 07 22:22 |
collegamenti motore-regolatore | gigii | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 12 gennaio 07 13:52 |
Collegamenti motore benzina tipo DA o 3W | Argiel4 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 05 settembre 06 19:04 |
Collegamenti Batteria,ricevente,motore dragonfly 35 | vincenzo.russo76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 18 luglio 06 12:16 |
Collegamenti Motore | speremmu | Aeromodellismo Principianti | 4 | 24 maggio 06 10:02 |
