Vecchio 11 settembre 09, 10:21   #21 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Questo interruttore va benissimo per pilotare la pompa dei fumogeni (quando ne avrò trovata una da installare idonea per i derivati del petrolio).
Saluti Luca
Secondo me per questo utilizzo è meglio un ESC per regolare la portata al valore ottimo, e magari miscelare il canale col gas.
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 12:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Quindi è meglio settarlo come "spento" perchè se manca il segnale della radio almeno si spegne il motore, giusto?
esatto!(io uso normalmente spento) se usi lipo x la centralina,l'uscita ovviamente và connessa al reholatore,e da quì alla centralina!
x caronte,se alimenti la pompa il esc,non ti serve ovviamente,ma la centrlina non oltre 6V ,sì!
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 12:42   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Per la pompa ,la portata,si ottimizza con la corsa del servo(canale dove connessa)ed interruttore dedicato,se si vuole miscelare serve interruttore lo stesso!!
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 11 settembre 09, 12:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Baltimora44 Visualizza messaggio
...l'uscita ovviamente và connessa al reholatore,e da quì alla centralina!
Oh Baltimora,...io pensavo te tu fossi di Pordenone...non credevo miha fossi di Cecina
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 15:16   #25 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
perchè?
i motori elettrici che usiamo sui modelli possono anche essere spenti senza nessun interruttore, ma solo con l'ESC. Ho una pompa per fumogeni Sullivan Skywriter, ed utilizza un solo canale, non due (e ci mancherebbe!)
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 17:10   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Ho problemi sulla tastiera del portatile e quindi dove mancano certe lettere devo andare x sinonimi o scrivere in cecinese
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 11 settembre 09, 17:11   #27 (permalink)  Top
perchè?
e quel canale non lo associ ad interruttore tù?io sì!
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 20 novembre 09, 22:58   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2009
Residenza: Bari
Turnigy Receiver Controlled Switch
Ciao ragazzi...anch'io ho un piccolo preblema...non capisco nulla di elettronica.
Voglio alimentare la candela del mio Glow 4T con una batteria da 1.2V 3000mha e seguendo le indicazioni di montaggio non ci sono riuscito a farlo funzionare. Il canale della ricevente funziona perchè ho provato a montare un servo....come devo fare? Qualcuno mi può essere così gentile da spiegarmi passo passo come fare? Certo della Vostra collaborazione vi ringrazio anticipatamente!!!!!!
istruttore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 10, 15:24   #29 (permalink)  Top
L'avatar di aurelio81
Data registr.: 02-05-2010
Residenza: bari
FUNZIONAAAAAAAA!!!!!!!
Grazie Baltimora44, senza quell'accorgimento del filino del - alla batteria della ricevente non ci sarei mai arrivato.
Menomale che ci siete voi del forum ad aiutare!
Ho provato a togliere prima uno e poi tutti e due i ponticelli che ci sono, ma non succede nessun cambiamento, funziona sempre allo stesso modo, boo!!Ma sono più che soddisfatto(dopo tre sere di prove e pazienza).
Grazie ancora.
Ciao sono nuovo. ho anch'io lo stesso swtich. Voglio alimentare la candela del mio 2Tempi glow. Io alimento la ricevente con 2lipo e riduttore di tensione. Devo alimentare la candela con una batteria da 1.2V.
Ho effettuato il cablaggio, ma la candela non ne vuole sapere.
Ecco come ho montato il tutto: dal positivo dello swtich vado alla candela, dal negativo della candela (massa) vado al negativo della batteria da 1.2V collegato a sua volta al negativo della batteria 2lipo esattamente all'ingresso del riduttore di tensione (per una comodità di attacchi), l'altro positivo dello swtich va al positivo della batteria da 1.2V.
Lo swtich infine collegato ad un canale della ricevente. Ho collegato bene? I valori del canale radio, quali devono essere? +100 - 0? non ci sto capendo + nulla. Mi sto arrendendo. Io di elettronica non capisco nulla!!!!
Grazie mille per l'attenzione
aurelio81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 20:28   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Ciao Aurelio, ecco le foto.
Centralina con interruttore elettronico-dsc07557.jpg   Centralina con interruttore elettronico-003-4-.jpg
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 14:02
Interruttore Elettronico - 2 BaroneRosso Articoli 2 03 novembre 11 16:00
interruttore elettronico dario 55 Circuiti Elettronici 10 29 luglio 09 15:57
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 08:47
interruttore elettronico passione Circuiti Elettronici 1 21 ottobre 03 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
