![]() | #981 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quelle cilindriche avendo diametro da 3mm a zero si possono usare anche per entrare il piccole feritoie. I "tamponcini gialli" si possono usare per lavorazione di rifinitura delle rugosità o segni laschiati dalle fersine o dalle mole. Per la lavorazione di alberi o materiali induriti da trattati termici non userei fresine (perderebbero subito il taglio) ma le mole (impasto di abrasivi di diversa rugosità <grana>, la loro diversa colorazione ne distingue la durezza e l'impiego) che si possono sagomare con appositi materiali (uno di questi è detto carborundum). Ricordo che per incidere materiali duri si usano utensili teneri....forse non tutti sanno che l'acqua è anche usata come utensile da taglio.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
![]() | #982 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io con il materiale brico non mi ci trovo proprio... gli accessori dremel hanno costi spropositati, mentre i "kit" sono di qualità pessima e per tre utensili che ti servono te ne restano 47 in un cassetto... Se proprio devo spendere poco mi rivolgo a ebay... Set 10 Tungsten Steel Dental Burs Lab Burrs Tooth Drill | eBay dental burrs | eBay carbide burrs | eBay poi c'è il negozio di THK, che di fatto sono quelle che trovi nei brico a 4 volte il loro prezzo... eBay: THK Diamond Tools eBay: THK Diamond Tools 100 pcs RUBBER rotary tools polishing burr polish bob | eBay se cerchi utensili di qualità ti conviene andare nei negozi di forniture industriali che si rivolgono agli stampisti del settore plastica/pressofusione costano molto di più di quelle sui link citati sopra, ma durano anche 10 volte tanto! e tagliano molto, ma molto meglio. Vicino a casa mia c'è la Printec Abrasivi e Sistemi di Fissaggio: Accuride, Flashline, Southco, 3M - Printec, a Padova c'è la Cross Cross s.r.l. Poi c'è una ferramenta/utensileria vicino a dove abito dove sono rivenditori Sicutool. A catalogo c'è tutto ciò che serve in un'officina con i controattributi! Eventualmente se non trovi un rivenditore vicino a casa tua puoi sempre ordinare online direttamente dal sito Utensili SICUTOOL - Catalogo utensili professionali Dalle tue parti non conosco nessuno, eventualmente prova a cercare sulle pagine gialle qualcuno che esegua "lucidatura stampi" vicino a te, sicuramente ti saprà indicare dove andare a rifornirti! Poi a volte le aziende che lucidano stampi hanno frese che per l'acciaio sono usurate e te le regalano, per l'alluminio vanno ancora bene. Per la camicia meglio non usarle, pena il danno di cui parlava Magu. Altro bell'oggettino per i lavori di fino sono le lime curve tipo refloir (o rifloir, non ricordo bene come si scrive). Se le vuoi prendere, ti sconsiglio quelle di sottomarca, per il semplice fatto che non tagliano! Prendile solo di qualità, ad es. della Pferd, Vallorbe, Stella Bianca, Dick, Bassoli, Nicholson o altre marche di pari livello. Sono parecchio care, dai 15 ai 40 euro l'una... per cui medita bene prima di acquistare! Si trovano anche diamantate, ma non vale la pena per il nostro scopo perchè su alluminio e ottone tendono ad impastarsi. Io le uso dopo aver sgrossato col dremel per spianare al meglio la superficie o fare piccoli ritocchi prima della fase di lucidatura finale. ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Per lavorare gli alberi io uso le mole verdi in carburo di silicio della Wolfcraft, le vendono con gambo da 2,35 come utensile per affilare le catene delle motoseghe. Sono discrete anche quelle in corindone bianco o rosa, ma tendono ad usurarsi più rapidamente... poi è più difficile reperirle nei diametri 4-5-6 mm Ultima modifica di lucareds7 : 05 gennaio 12 alle ore 13:58 | |
![]() | #983 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ho 3 motori cloni os46 in discrete condizioni che vorrei utilizzare per i primi esperimenti di elaborazione. Visto che li vorrei utilizzare con la risonanza come fase di scarico opterei per i classici 160 gradi, cosa mi consigliate per l' aspirazione prima e dopo il PMS. | |
![]() | #984 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
Mi fa piacere che tu abbia capito quanto ho scritto, contrariamente a quanto afferma Pellikano-Giustozzi. Il tutto poi ancora meglio sviluppato nella discussione aperta nelle "DISCUSSIONI GENERALI" - " MODELLISMO " . Tra l'altro il titolo stesso " separazione delle classi Scoppio - Elettrico " e quanto detto nel testo mi pare appastanza eloquente e che perciò non necessiti di specialisti di enigmi o di sofferte spiegazioni ! Passando invece alle tue elaborazioni , mi pare imperdonabile che tu non abbia fatto le prove "ante modifiche" . Ciò è un passo assolutamente essenziale per capire l'utilità a meno degli interventi che mi permetto di aggiungere dovrebbero essere fatti anche ad uno ad uno. Toccare contemporaneamente tutte le fasature, i condotti , l'albero, ecc impedisce poi di capire dove è utile o meno continuare. Questo ovviamente vale per chi inizia a "modificare " od " elaborare " . In ogni caso buon lavoro , o meglio divertimento ! Piero Muzio FAI 241 | |
![]() | #985 (permalink) Top | |
C'è chi sostiene che °160 sia la fastura minima utile per ottenre un effetto risonanza.
![]() | #986 (permalink) Top | |
Grazie | |
![]() | #987 (permalink) Top |
UserPlus | Se lo vuoi utilizzare, con pipa lunga "tranquillo" ed elica importante dove serve coppia tarnquillità di passaggio sei ok. Se cerchi giri, con pipa più corta, prestazioni "più in alto" e la "botta dell'intono" puoi arrivare a °175 . Se la meccanica lo consente e lo vuoi trasforma re in "un pylon" puoi aggungere altri °10 gradi.
![]() | #988 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2009 Residenza: Gallarate
| fresette
Ho acquistato delle fresette diamantate per il Dremel da dei Polacchi (penso sia materiale Russo) e vanno meravigliosamente bene e costano veramente poco, 32 fresette diamantate a euro 12, sono una meraviglia, ci sono cilindriche, coniche a sfera ecc, le ho usate su materiale temprato parecchio e tagliano ancora benissimo. Le ho trovate a Novegro. Saluti a tutti da Alvise.
![]() | #989 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io con i polacchi ho sperimentato 'na onta e 'na ponta... Le frese a taglienti sono molto meglio di quelle che si trovano in italia e ad un prezzo ottimo: 5 euro l'una (stiamo parlando di quelle in widia); poi avevo preso dei dischi diamantati da taglio, ma la cromatura con le particelle in diamante industriale si è sfogliata quasi subito. Penso che i magazzini ex-sovietici si stiano progressivamente svuotando e il materiale che man mano va a rimpinguare gli scaffali abbia gli "occhi a mandorla". La prova che dimostra questo fatto è che al posto di micrometri e comparatori tradizionali (questi ultimi spesso erano montati su rubini) si trovano strumenti digitali, di qualità molto inferiore. E le diciture sulle scatole sono inconfondibili... non più cirillico, ma bensì ideogrammi e inglese sgrammaticato... | |
![]() | #990 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2006 Residenza: Lanciano (ch)
Trovare qualche rimasuglio sovietico è davvero impossibile sulle bancarelle. Solo su ebay o facendosi amico qualche polacco o ucraino si riesce a trovare ancora qualcosa. Ciò non toglie che il materiale sia buono.... ieri in una fiera di elettronica e modellismo ho trovato un po' di tutto (reparto utilenserie): materiale cinese in vendita a prezzi "europei" o materiale dichiaratamente cinese a prezzi inferiori a quelli online. L'importante è avere occhio e conoscere il mercato. | |
motori scoppio | zianicasia | Modellismo | 2 | 07 febbraio 08 00:18 |
motori a scoppio | moffetta | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 18 luglio 07 20:14 |
motori a scoppio | ratto | Aeromodellismo | 6 | 25 gennaio 07 23:24 |
ELABORIAMO l easy glider I parte | nathan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 luglio 06 23:24 |
Motori a scoppio | vmax | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 30 marzo 05 22:58 |
