Vecchio 23 ottobre 11, 21:49   #921 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ragazzi, sparo l'ultima delle mie e poi esco: se si ricerca un pò di flusso centrifugo, magari fare una "semplice" rigatura elicoidale del foro dell'albero, tipo canna di arma da fuoco per imprimere alla miscela aspirata quella rotazione voluta............
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 16:08   #922 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
è una soluzione similare a quanto proposto sinora, la differenza di base è che con l'eccentricità del foro il fluido viene accelerato dal condotto, mentre mettendo le rigature (o lobi, o tasche, o lamnelle) il fluido ruota perchè trova degli ostacoli... la condizione è ben differente!
  Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 22:34   #923 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Cosa succede la dentro.......
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
Una sera tanti decenni orsono in una cena con Sorino, Ricci, Grandesso, Amato e tanti altri (era quando le gare di velocità si facevano in due giorni e non c'era internet, e-mail ecc. ) Sorino confessò che avava sempre avuto una gran curiosità di sapere-vedere "cosa succede la dentro", nel carter del motore. Aveva anche fatto un tappo con la parete in plexiglass "mo non si vede un ....." .
Ed in effetti è così ! Così leggendo queste note sulla rotazione più o meno guidata, accellerata, centrifugata ecc. mi è tornato il mente l'episodio di Sorino.
La mia convinzione dopo tanti anni e tante prove sui velocità, sui motori auto ecc è che siamo in presenza di un fluido nebulizzato che si trasferisce dalla zona valvola ai travasi , ovviamente, solo per il gioco di pressione e depressione anche perchè se così non fosse avremmo dei grandi squilibrii fra i vari canali di travaso ( dovuto al flusso rotante che previlegerebbe alcuni canali invece di altri ) , mentre dai dati raccolti da chi ha avuto la voglia e la capacità di costruirsi un sistema valido di rilevamento delle pressioni esistenti all'interno della camera di scoppio ai vari regimi di rotazione ( Ing.Girò ex Derby motori-moto e Parramon , una decina di volte C.Mondiale ed Europeo in velocità ed entrambi spagnoli,pardon catalani di Barcellona) ciò non si nota.
Emergevano invece, parlo di prove fatte anni orsono, differenze dovute ad angoli di entrata dei travasi errati, spessori diversi nei canali simmetrici ecc.
Infatti poi il giochino più difficile da ottenere per i grandi risultati è quello di avere al momento dello scoppio una pressione omogenea nei vari punti della camera stessa .
Piero Muzio Fai 241
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 11:41   #924 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Fattelo dire da Lucareds se non glielo avevo anticipato al telefono...
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 14:01   #925 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
risale ad almeno 3-4 mesi fa!
non ne avevo parlato prima perchè il papà di quell'idea sei tu!
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 14:37   #926 (permalink)  Top
Ok, ci credo, se ti riferisci al post che hai quotato, non ho mai detto il contrario...
Vecchio 25 ottobre 11, 14:52   #927 (permalink)  Top
Sicuramente, secondo me, quella del foro decentrato è la soluzione che può dare maggiore effetto centrifuga... l'importante, sempre per chi ha l'attrezzatura adatta, è provarne almeno una di queste per sapere "l'effetto" e magari documentarcelo in questo thread; personalmente non ho torni o attrezzatura di precisione, però la prossima volta che smonto il mio S45K ABC made in italy di 20 anni per pulirlo, qualche leggero colpetto di dremel glie lo darò...
Chicco.
Vecchio 25 ottobre 11, 23:06   #928 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Chicco.
Eh, io che ho il tornio soffro di carenza di tempo libero... la solita vecchia storia del pane e dei denti...
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 23:55   #929 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Buona sera a tutti. Centrifuga o no, ho un motore G-MARK .30 che e' uno stellare 5 cilindri a 2 tempi con aspirazione naturalmente posteriore. Nella parte anteriore vi e' l'elica e nella posteriore un ingranaggio a 13 denti che muovono gli alberi motori ( solidali agli alberi di ogni cilindro) dei 2 tempi in modo naturalmente sfasato. Nella parte centrale posteriore vi e' il carburatore con un foro che mette in comunicazione il carter dei cilindri. In questo foro vi e' una coclea in lamierino che quando gira il motore tende a pompare nei cilindri. Che questa coclea sia efficace o meno non so, dovrei provare a farlo girare, controllare i giri, smontare il tutto, levare la coclea e riprovare per poter giudicare l' efficacia. Il problema e' che rimettere in fase i cilindri e' un gran bel KASINO: Ho avuto la presunzione di essere stato chiaro ma se cercate G-MARK su internet lo trovate, io non so' come posterlo. Risaluto tutti da Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 00:16   #930 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Beccati questo....
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
