Vecchio 26 aprile 11, 16:41   #671 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Hushabye Visualizza messaggio
Domandona da 5 punti: che succede inserendo un 5% di alcool isopropilico alla miscela standard? L'ho letto in rete, ma ritengo la Vs. opinione molto più valida.
cosa hai trovato in rete ?
io, in passato ho provato ( lavoro in un'azienda farma ed ho la possibilità di procurarmi alcoli davvero puri..) a fare mix con la totalità di alcool isopropilico ma il risultato è stato deludente: il motore va ( poco e male ) solo con la candela alimentata......
non ho mai provato a sostituire l'isopropilico solo in piccola % al metilico.
Simone
Vecchio 26 aprile 11, 22:44   #672 (permalink)  Top
L'avatar di cmm59
Data registr.: 12-10-2010
Residenza: modena
gip 46
Ehi giovani volevo ricordarvi che domenica 01/05/2011 a Rimini c/o il parco tematico museo dell'aviazione ci sarà una gara di GIP 46 ..........quindi pane per i vs denti e tempo per fare un po' di chiacchere .............visto che il tempo di volo si esaurisce molto in fretta
A domenica
cmm59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 23:17   #673 (permalink)  Top
L'avatar di Hushabye
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: Padova - Conselve
@ Losisi,
su un sito americano avevo trovato un thread ove si miscelava anche un 5% di isopropilico alla miscela. Non sò dire con esattezza a cosa servisse (il mio inglese è alquanto basilare) ma mi sembrava stessero parlando di "allungare" la miscela per avere meno impurità durante la fase di funzionamento e per abbassare la temperatura.
Se trovo il link, lo posto con piacere.
Un modello su due non vola. L'altro, non decolla nemmeno...
Hushabye non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 09:38   #674 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
@ Losisi,
grazie, sarebbe interessante........
non sono un chimico ma quà all'interno ce ne sono e ne potrei parlare con qualcuno per capirci di più ( anche solo per pura curiosità......sono dell'idea che con le miscele ( in generale ) ci sia ormai poco da inventare )
Simone
Vecchio 27 aprile 11, 09:44   #675 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Asti
Alcool isopropilico
Negli anni 60, in quasi tutto il mondo ma in Italia la cosa non ha mai attecchito, si faceva Team Racer con motori da 5cc.glow. Avendo il serbatoio di capacità limitata, veniva usata una piccola percentuale di isopropilico per ridurre i consumi anche se si peggiorava la velocità.
Se andate a cercarvi Arden, inventore della candela glow, capirete perché solo l'alcool metilico è responsabile del buo funzionamento del motore.
Oggi esistono le celle a combustibile che sostituiscono i generatorini a miscela dei camper o di che ha bisogno di corrente elettrica; le celle a combustibile funzionano solo ad alcool metilico, per altro molto puro.
aldo cantelli
FAI 964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 09:46   #676 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
@ Losisi,
Se il discorso di è quello di "sacrificare" il carburante per abbassre la temperatura, ritengo che ci possano essere "interventi meccanici" per abbasarle, nei car si ottengono migliorie anche di 20 gradi.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 12:13   #677 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Credo che il discorso sia diverso... per i consumi il problema è di tipo stechiometrico, l'alcool isopropilico richiede molta più aria per bruciare; il discorso temperatura è invece legato al potere calorifico, che è inferiore a quello dell'alcool metilico, e questo condiziona le prestazioni in quanto abbassa la temperatura media del ciclo e quindi la potenza erogata.
attenzione! in questi confronti va considerato il potere calorifico riferito non al combustibile, ma alla miscela stechiometrica aria/combustibile! E soprattutto va usato quello inferiore, perchè non recuperiamo il calore latente di evaporazione dell'umidità contenuta nel combustibile! o qualcuno sta volando con una caldaia a condensazione?
Secondo me non è una fesseria usare un additivo per controllare temperatura di funzionamento e consumi, un additivo può essere usato in percentuali variabili per adattarsi alle varie condizioni ambientali di temperatura , pressione e umidità relativa che si riscontrano ad es. in un campionato mondiale... vedo molto più complesso preparare un motore specificamente per ogni condizione meteo (fanno fatica in F1, "loro che ci hanno li soldini")
In fin dei conti, non è ciò che si fa anche col "nitro"? umidità sù, nitro giù...
Ultima modifica di lucareds7 : 27 aprile 11 alle ore 12:22
  Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 15:49   #678 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
La mia risposta voleva dire che non sò se valga pena usare un carburante che rende meno per far scaldare meno il motore, ossia c'è da valutare i prò e i contro.
Leggendo il primo paragrafo mi sembra un cane che si morde la coda, daccordo di ottenere il giusto rapporto stechiometrico aggiustando lo spillo, ma come scrivi, bisogna smagrire e questo a sua volta significa scaldare perdipiù usando un carburante che rende meno...almeno cos' mi sembra di capire.
Leggendo l'ultima riga + umidità - nitro mi chiedo; ma mel settore navimodellistico dove si gira in nuvole d'acqua con miscele al 40-60% di nitro, si sbaglia tutto?
Vecchio 27 aprile 11, 23:57   #679 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da lucareds7 Visualizza messaggio
Non certo i Mondiali di aeromodellismo però : non mi sembra ci sia una categoria corsaiola il quale regolamento non preveda miscela fissa e fornita dall'organizzazione...
In quel caso tutti smanettano tranquillamente di carburazione, elica, compressione e candele, dopotutto si tratta di vincere contro altri nelle stesse condizioni, non di stabilire un record assoluto
Riguardo l'acqua, credo che tra umidità relativa dell'aria e una secchiata d'acqua ci sia ancora una qualche differenza dal punto di vista del motore e dell'aria aspirata...
Per la temperatura invece, come non ricordare l' "additivo Hill" per silenziatori provato da Maynard Hill per controllare l'aumento di temperatura dovuto alla contropressione allo scarico ? : 10% di acqua e voilà .....
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 28 aprile 11 alle ore 00:02
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 09:44   #680 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Infatti io ò scritto nuvole d'acqua riferndoni appunto ai nuvoloni d'acqua alti un paio di metri e lunghi 4 - 5 di acqua polverizzata sollevati dalle eliche di superficie e che il modello/motore in scia è costretto a "digerirsi", non secchiate date da schizzi o da onde.
Ultima modifica di magu : 28 aprile 11 alle ore 09:52
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
