Vecchio 09 gennaio 11, 19:09   #641 (permalink)  Top
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Ovviamente qui non ci sono compromessi.
Il nitrometano è un agente ossidante, cioè aggiunge ossigeno alla miscela e tutti sappiamo che la combustione avviene SOLO in presenza di ossigeno.
L'ossido di propilene bolle a 35 °C (controllate, io vado a memoria ma potrei sbagliare) e pertanto sottrae calore alla miscela che entra, tutti sanno che una cosa calda aumenta di volume mentre se è fredda si contrae... Ebbene l'ossido di propilene compatta la miscela col freddo per farla rigonfiare tutta di botto nella camera di scoppio con gli effetti immaginabili.
Ebbravo il nostro Franco!
a 34° ma non mettete brutte idee a qualche ragazzetto:
PERICOLI FISICI:
Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; è possibile una accensione a distanza.
PERICOLI CHIMICI:
La sostanza può polimerizzare violentemente sotto l'influenza di basi, acidi e cloruri metallici con pericolo di incendio o esplosione. Reagisce violentemente con cloro, ammoniaca, forti ossidanti, acidi causando pericolo di incendio e esplosione.
LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE:
TLV: 2 ppm come TWA A3 (cancerogeno riconosciuto per l'animale con rilevanza nota per l'uomo); SEN (ACGIH 2004).
MAK: assorbimento cutaneo (H);
Classe di cancerogenicità: 2;
(DFG 2004).
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 22:01   #642 (permalink)  Top
L'avatar di Hushabye
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: Padova - Conselve
Io ho provato a smontare il mio OS LA10... Che operazioni si possono effettuare? Insomma... Le superfici mi sembrano già abbastanza levigate ed arrivare alle luci con la fresetta del Dremel mi sembra una operazione abbastanza ardua visto il diametro del cilindro così ristretto.
Un modello su due non vola. L'altro, non decolla nemmeno...
Hushabye non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 22:11   #643 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da Hushabye Visualizza messaggio
Una volta, ad una domanda del genere , un famoso costruttore di motori per aeromodelli americano ( Duke Fox ) rispose : "ti ci vuole almeno una dozzina di motori rovinati per cominciare a capirci qualcosa sulle modifiche"....
E qualcun altro disse " è inutile mettere un tigre nel motore se c'è un asino ai comandi"
Senza riferirsi a nessuno, bisogna ammettere che c'è una quantita' di buon senso in queste affermazioni
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 22:13   #644 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 08:14   #645 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 30-10-2007
Concordo con te Renato per le affermazioni riportate, ma devo aggiungere che chi ha voglia di imparare ed ha un minimo di manualità, non troverà difficoltà insormontabili nell'iniziare a slimazzare il proprio motorelo, magari già in via di spompamento.
Il consiglio che do a Hushabye è di smontare pezzo per pezzo il motorello e fargli molte foto particolareggiate con una digitale, dopodichè si inizia a dargli consigli sulle prime cose basilari per migliorare il passaggio dei gas e la scorrevolezza.
Man mano che si modifica qualcosa lo rimonti e lo provi in modo da apprezzare ciò che è stato fatto, procurati un contagiri e un termometro ad infrarossi, ti saranno utili ed il primo indispensabile per misurare i vantaggi/svantaggi ottenuti, si spera più nei primi!
Vedrai quì ci sono persone moooolto preparate e non mancheranno di darti dritte su come farlo "girare meglio" poi l'OS10LA è pressochè identico al 15LA il quale è uno dei motori più slimazzati in campo aereo, si usa molto nella GIP46 e ci sono persone che ottengono strepitosi risultati da esso, anche modificando la testa e il tappo posteriore, oltre ad altro.
Anche io ne ho 1 e quasi quasi lo slimazzo pure io.
Tra non molto arriveranno giornate idonee per ogni collaudo quindi non perder tempo.
Saluti
Luca
P.S. Io slimazzando i miei motorelli ho imparato molte cose e trucchi che prima non conoscevo quindi anche solo questo fine sarebbe sufficiente come motivazione per limare un glow!!
P.S.2 Renato non è mica obbligatorio che chi lima i motori debba essere un buon pilota, lo si auspica ma non lo si pretende, conosco molti preparatori eccezionali che con un telecomando in mano proverebbero a far cambiare canale alla propria TV!
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Ultima modifica di Carontes : 17 gennaio 11 alle ore 08:18
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 19:17   #646 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Tutto vero. Ma dipende sempre da cosa si vuole essere.
Se sei aeromodellista ( cioè se hai in "mano" le cose ) puoi cercare di diventare un aeromodellista da corsa.
Se ancora non lo sei, non sai che fartene del di più , magari non riesci ancora a tirar fuori quello che c'è....
Essere aeromodellista non vuol dire comperare e usare materiale aeromodellistico.
Se il di più, perdipiù, è cercato alla cieca, allora Duke Fox non aveva davvero torto.
E ancora, chiedersi prima che cosa si vuole ottenere, limando...( sempre che lo si sappia )
Io mi accontenterei di trovare persone che sanno far andare qualsiasi motore in commercio, e non vedere mai più post del tipo " aiuto carburazione !"
Naturalmente questo non è un discorso rivolto a qualcuno in particolare...
FAI 7635
Vecchio 18 gennaio 11, 00:03   #647 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
per os 10 la ...questo non e' male
YouTube - O.S. Max .10 LA Tuned Pipe
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 00:07   #648 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Renato! ti quoto in pieno, con una piccola, se vogliamo, considerazione soggettiva per il secondo capoverso del tuo messaggio, e cioè, dipende dai punti di vista, può anche essere, ma non è detto che un ottimo motorista sia anche un ottimo pilota.
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 00:36   #649 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
L'allusione non si riferisce tanto alle qualita' di pilotaggio, oggigiorno così osannate con il 3d, ma nel senso di essere "padrone della situazione" cioè in grado di controllare il "prodotto della passione", l'aeromodello ed il suo utilizzo in questo caso, essendone il creatore ed il curatore, non solo il conduttore.Poi naturalmente ci sono i grandi interpreti e gli orchestrali.Ma tutti conoscono la musica....
Un concetto desueto oggigiorno
FAI 7635
Ultima modifica di Renato Privitera : 18 gennaio 11 alle ore 00:41
Vecchio 23 febbraio 11, 00:58   #650 (permalink)  Top
L'avatar di telemaco
Data registr.: 06-04-2007
Residenza: rimini
Ciao a Tutti.
Mi permetto di portare quanto so da vecchio macchinaro sull'ossido di propilene: esso è ampiamente utilizzato nella categoria Top Fuel dei dragster americani alimentati a nitrometano puro come ACCELERANTE DELLA COMBUSTIONE. Sappiamo tutti gli effetti del nitromentano, ma pochi sanno che ha un difetto relativamente importante nei motori ad alto numero di giri ( i nostri glow!): brucia "lentamente"!
E quando si hanno motori con giri superiori ai 20000 giri/min il nitrometano ha bisogno di un accelerante, ed ecco che spunta fuori l'ossido di propilene.
E' bene aggiungerlo poco prima del suo utilizzo nella miscela in quanto decade o ossida se rimane miscelato con alcol, nitro ed olio.
Con nitro nell'ordine del 20% ne basta un 2-4% .
telemaco non è collegato   Rispondi citando
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
