Vecchio 15 maggio 10, 09:12   #501 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Oppur tre bicilindrici a 120 gradi girati in dietro che tramite ingranaggi comandano un asse centrale con elica .
Ma credo che il massimo del realismo lo otterresti con un sei cilindri 4T....vuoi mettere
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 10, 09:44   #502 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Scusa Magu ma non ho capito: tre bicilindrici a 120° non sono uno stellare?
Concordo che il massimo potrebbe essere un sei cilindri 4T
Quanto è fattibile? Vorrei conciliare praticità e prestazione... Pensi che è una di quelle cose che si iniziano e non si finiscono mai?
Teniamo conto che il modello avrà un'apertura di 230 cm circa e potrebbe essere equipaggiato da un 50 cc a benzina che pesa circa 1 kg.
Sei motori - diciamo degli OS 70 FS - pesano 480 grammi x 6 pari a oltre 3 chili considerando il castello e aggeggi vari per una potenza totale di 6 cavalli.
Usciamo dal campo aeromodellistico ed entriamo in quello musicale: gli strumenti ad ancia.
L'ancia è una lamina di legno che vibra e crea la nota portante, poi sta allo strumento il compito di modulare tale vibrazione e farle assumere il timbro di clarinetto, clarino, sassofono, oboe eccetera eccetera.
La sequenza di scoppi è una vibrazione che costituisce una frequenza che può essere gestita musicalmente tramite camere, percorsi, trombette etc...
Se due persone emettono una stessa nota che non è perfettamente identica ed intonata sentirete un battimento di frequenza ed una specie di "uauauauaua". Se da una stessa camera faremo partire più scarichi ciascuno intonato su una diversa frequenza non potrebbe funzionare? In fondo quello che chiedo è realismo nel suono.
Per assurdo si potrebbe anche utilizzare un motore elettrico ed un altoparlante collegato ad un campionatore con su registrato il rombo di un sei cilindri... però: non male questa!
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 10, 19:42   #503 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Idea pazzasca
Pellikano, quella di mettere 6 motori in linea accoppiati ad un albero con cinghie dentate e' un' idea brillante che con due motori non in linea ma contrapposti l' avevo attuata con glow 2 t qualche anno fa per un esperimento e funzionava ! Ma quella di mettere ance tipo strumenti a fiato proprio no !!! Per variare il suono e la frequenza, come fai, segui il modello in volo? Sono letteralnemte stupito di cosa la tua mente sia riuscita a partorire !! Ma sie sicuro di essere normale ?? Mi stai facendo nascere qualche dubbio !!! Comunque bisogna dare atto che la tua mente e' veramente molto fervida e fuori dal comune, dai continua e facci sapere !! Comunque quella di usare un generatore B,F. magari a frequenza e volune variabile seguito da un buon amplificatore, magari in classe A, e una cosa fattibile dai dai datti da fare e facci sapere.
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 10, 13:35   #504 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Pellikano! Ma sei sicuro di essere normale ?? Mi stai facendo nascere qualche dubbio !!! .
no, è un architetto..........
Cristiano, l'idea della marmitta "accordata" per creare il sound di un sei cilindri .........la lasceri perdere......un motore che non ha 6 cilindri non suonerà mai come tale....qualsiasi artificio tu metta in atto....
buona l'idea di prendere 6 motori commerciali e lavorarci....ma non dovrai rifare solo l'albero......ma anche il banco...
anche i 6 motori attaccati insieme non suoneranno mai a mio parere, come un 6 cilindri fasato da 6 cilindri.....a meno di lavorarci su un bel po' per cercare la sequenza giusta
comunque ha ragione Alvise........
Simone
Vecchio 17 maggio 10, 16:49   #505 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
cartolina nell'elica??
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 10, 16:55   #506 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
come da ragazzi, quando si metteva il cartone nei raggi della bicicletta !!!!!!
Simone
Vecchio 17 maggio 10, 19:58   #507 (permalink)  Top
sound
Il cartone dura poco, MOLTO meglio una cartolina illustrata plastificata, PROVARE PER CREDERE !!!!!!
Vecchio 25 maggio 10, 00:47   #508 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
finalmente dopo un po di tempo ho ripreso a lavorare sul motore, impegni di lavoro e casa purtroppo mi stanno togliendo mooooolto tempo. Sono riuscito a lavorare sul carter per raccordare le i travasi con le luci ma per quanto riguarda il resto mi serve qualche altra indicazione
Acc. già riprovato con queste semplici modifiche?, vuoi proprio "verificare" passo a passo..mi sembra positivo già una miglioria al primo ritocco . Dare più giri solitamente significa perdere ai bassi, quini dovremo incrementarli ancora.
Procederemo subito in questa direzione per capire se l'elica che usi è "pesante" quindi per farla girare dipiù al motre serve più coppia. Se fosse leggera e i giri rilevati fossero "limitati dalla fasatura" e non dall'elica provvederemo in seguito.
Guardando l'albero motore da dietro: lavora il foro di passaggio mix aspirata in modo da dargli una forma conicagià daal finestra di aspirazione fino al bordo della mannaia, andrai a raggiare il foro per dargli la forma di una trombetta, proteggi il bottone di manovella per non graffiarlo.ok questa parte e' stata fatta anche se devo rifinire Eseguira la raggiatura del foro tra la spalla dx della mannaia ed il bottone di manovellacredo di non aver capito quale parte crea un solco profondo 1mm della larghezza che lo spazio permettequello che evidenziato in rosso? . Arrotonda lo spigolo sx dalla mannaia.neanche questa credo di aver capito
ho inserito dx e sx cosi ti capisco prima quando mi indichi un qualcosa
ti allego anche una seconda foto dell'albero ed in particolare della mannaia cosi mi puoi indicare con piu' precisione su cosa intervenire, magari cerchiando con paint dove intervenire
ciao giagi
elaboriamo i motori a scoppio-xxxx1.jpg   elaboriamo i motori a scoppio-aaa.jpg
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 10, 11:29   #509 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Prima foto, il segno rosso di presunta asportazione materiale ruotalo di 120 gradi in senso orario, (dovrebbe risultare tra lo spigolo [da tè indicato dx]della mannaia ed il bottone di manovella), li asporta materiale per una profondità di mm1,5 non a sfinire come hai disegnato ma tanto dentro quanto fuori.
La raggiatura che hai creato all'uscita del foro raddoppiala.
Nella seconda foto mi sembra di vedere che la parte "alta" della finestra di aspirazione è stata assottigliata, in verità tale operazione era da compiere sull'altra, poco male lima anche quella, poi posta una foto della finestra di aspirazione sia dell'albero che del carter.
Vecchio 26 giugno 10, 20:57   #510 (permalink)  Top
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Q500 Race Trophy GAS
Quest'anno a Modena faranno un Trofeo Q500 dove a differenza del classico Q500 standard ( non si possono toccare motori e eliche) sarà possibile " TAROCCARE" i motori ......... fateci un pensierino...
La sfida è aperta!!
Divertimento assicurato a basso costo!!
1° Q 500 RACE TROPHY GAS
REGOLAMENTO
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
