Vecchio 14 aprile 10, 09:08   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciò che ti andrò a proporre è volto a migliorare la fluidodinamica del motore, quindi a non variare quelle che è il "suo carattere", a questo scopo non verranno variate le fasature. Se ci saranno dei miglioramenti saranno soltanto opera delle tue mani.
Vorrei vedere le immagini del carter visto dal tappo e dalla luce di aspirazione con albero montato e fase aperta, del carter nudo da dietro, della biella, della camicia (senza pulirla), dell'albero visto da dietro, della forma della camera di scoppio.
Nelle immagini già pubblicate e dalle poche cose che si possono vedere direi che; (per cominciare) la luce di aspirazione sull'albero possa essere privata della raggiatura superiore e creare uno scivolo nella parete superiore/posteriore...senza creare spigoli, assotigliare "a coltello" la parete di chiusura fase (quella dx), soltanto lo spessore senza arrivare al diametro esterno per non variare la fase. Asportare con smusso a 45 gradi la porzione di albero dietro al bottone di manovella.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 10, 21:45   #462 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Ciao caro Magu
quando sono stato a casa tua ti ho visto lavorare le luci con le frese diamantate che ho comperato ed utilizzato.
Per lucidare a specchio le lavorazioni fatte cosa devo comperare?
Grazie.
Cristiano.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 08:59   #463 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da pellikano Visualizza messaggio
Ciao caro Magu
Grazie.
Cristiano.
Ciao, io uso tamponcini di gomma diamantata della poliflex per levigare, poi per la lucidatura a specchio tamponi di feltro e pasta a brasiva .
Vecchio 17 aprile 10, 01:36   #464 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Anche io questa sera ho fatto i miei compitini
Os 46 la
SCARICO
110 apre
250 chiude
TRAVASI
120 apre
240 chiude
ALBERO D'ASPIRAZIONE
320 apre
50 tutto aperto
140 chiude
il valore di squish e' 0,75mm
1:9.5
per le foto sono ai post 423 e 434 . . .. faccio notare che la luce parzialmente ostruita ancora non l'ho provveduta a raccordare in quanto volevo essere sicuro di non commettere errori
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 10, 08:03   #465 (permalink)  Top
Residenza: Foligno
Originalmente inviato da giagif1 Visualizza messaggio
SCARICO
110 apre
250 chiude
TRAVASI
120 apre
240 chiude
320 apre
50 tutto aperto
140 chiude
1:9.5
ciao giagi
commentiamo questi dati per capire che tipo di motore abbiamo davanti?
L'unica cosa che ho capito è che il travaso chiude 10 gradi prima dello scarico per permettere la fuoriuscita dei gas combusti. O no?
La coda che vorrei sapere è come stabilire la mappa angolare a tavolino per ottenere un dato risultato. Nel caso della Gip 46 a me interessa solo la prestazione al più elevato numero di giri possibile.
Come hai fatto a calcolare il rapporto di compressione?
Ho notato che a seconda della miscela bisogna variare la compressione usando dei rasamenti: influisce sul rapporto di compressione?
Come hai misurato lo squish, che sarebbe la conicità della testa volta a schizzare (da qui il nome) la miscela compressa verso la candela?
Grazie.
Cg.
Vecchio 17 aprile 10, 10:01   #466 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Os 46 la
SCARICO
110 apre
250 chiude
TRAVASI
120 apre
240 chiude
320 apre
50 tutto aperto
140 chiude
1:9.5
ciao giagi
Perdonami ma la fasatura di aspirazione descritta non riesco a capirla, leggo che aspira per °160
Vecchio 17 aprile 10, 11:09   #467 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Grazie.
Cg.
Perdonami ma non credo di essere la persona piu' indicata a dare spiegazioni ed in tal senso, ma ti posso solo dire che dopo aver letto tutto il trend e facendo un copia incolla con word per non perdermi in un mare di post, sono riuscito risalire a questi dati leggendo il post 451 e 455 dove ti da parte delle spiegazioni da te richieste . . . .
ciao giagi
Vecchio 17 aprile 10, 11:22   #468 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
E pensare che ho controllato per ben due volte . . . mannaggia, forse era l'ora tarda.
Rifaro il tutto per mettere i valori spero piu' corretti.
ciao giagi
Vecchio 17 aprile 10, 19:03   #469 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Ok Magu ho ricontrollato tutto
SCARICO
110 apre
250 chiude
TRAVASI
120 apre
240 chiude
220 apre
40 chiude
1:9.5
Adesso i valori dovrebbero essere precisi
ciao grazie
Vecchio 17 aprile 10, 20:43   #470 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ok ora i conti tornano. Comincia alavorare come descritto alla "461" e tienici informati. buon lavoro magu
motori scoppio zianicasia Modellismo 2 07 febbraio 08 00:18
motori a scoppio moffetta Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 18 luglio 07 20:14
motori a scoppio ratto Aeromodellismo 6 25 gennaio 07 23:24
ELABORIAMO l easy glider I parte nathan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 luglio 06 23:24
Motori a scoppio vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 marzo 05 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
